Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e/o sostituire il Taptic Engine in un iPhone 12 Pro Max. Il Taptic Engine produce la vibrazione e le funzioni di feedback aptico del tuo iPhone.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 6,7 mm dal bordo inferiore dell’iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Incolla delle strisce di nastro adesivo sullo schermo dell’iPhone finché non ne sarà completamente ricoperto.
Se non riesci a far aderire la ventosa sullo schermo, usa un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) piegandolo in modo da formare una “maniglia”, così da poter sollevare lo schermo con quello.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Spingi la manopola blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona i bracci dell'Anti-Clamp oltre il bordo sinistro o destro dell'iPhone.
Posiziona le due ventose (una sul vetro dello schermo e l'altra su quello posteriore) vicino al bordo inferiore del telefono.
Premi con decisione le ventose per far fare loro presa.
Spingi la manopola blu dell'Anti-Clamp in avanti per bloccare i bracci.
Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose non cominciano ad allungarsi.
Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. In caso dovessero perdere l’allineamento, rilascia un po’ la presa e riallinea i bracci.
Appoggia il tuo iPhone su qualcosa di solido come la copertina di un libro, in modo che si tenga da solo senza mani. Tenendo il telefono in questo modo si renderanno i prossimi passaggi più semplici.
Usa un asciugacapelli per riscaldare la parte inferiore dell’iPhone. Lo schermo dovrebbe essere caldo al tatto.
Aspetta un minuto per dare tempo all’adesivo di perdere la presa sul corpo del telefono e permettere un’apertura.
Quando l'Anti-Clamp crea un'apertura abbastanza grande, inserisci il tuo plettro nell’apertura.
Salta i prossimi tre passaggi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il lato inferiore dell’iPhone per 90 secondi, o fino a quando diventa troppo caldo per essere toccato.
Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, lasciando un piccolo spazio dal bordo stesso.
Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e la cornice.
Infila un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca in plastica dello schermo.
Usa un asciugacapelli per riscaldare il lato destro dell’iPhone (quello con il pulsante di accensione) per 90 secondi, o fino a quando diventa abbastanza caldo da non poter essere toccato.
Usa un asciugacapelli per riscaldare il lato superiore dell’iPhone per 90 secondi, o fino a quando diventa abbastanza caldo da non poter essere toccato.
Inserisci il plettro nell’angolo destro in alto dell’iPhone per separare l’adesivo.
Lascia il plettro nell’angolo sinistro in alto prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per riscaldare il lato sinistro dell’iPhone per 90 secondi, o fino a quando diventa abbastanza caldo da non poter essere toccato.
Inserisci un secondo plettro nell’angolo in basso a sinistra dell’iPhone.
Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché la clip del lato sinistro si sgancia.
Ruota il tuo iPhone in modo che la parte destra dello schermo sia rivolta verso di te.
Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Svita le quattro viti tri-wing Y000 da 1,1 mm che tengono ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
Rimuovi la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
Usa uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Piega leggermente il cavo da parte per evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa per evitare dei corto circuiti durante la riparazione.
Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo dello schermo.
Usa un cacciavite tri-wing Y000 per svitare le quattro viti da 1,1 mm che tengono ferma la copertura dei connettori dei sensori frontali.
Solleva la copertura dal bordo sinistro finché il gancetto su quello destro non si libera.
Rimuovi la copertura.
Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le quattro viti da 1,4 mm che tengono fermo lo speaker principale.
Solleva lentamente lo speaker principale dal suo alloggio mentre lo rimuovi delicatamente dalla sua striscia adesiva. Applica questa striscia al nuovo speaker principale.
Rimuovi lo speaker principale.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 1,4 mm che tiene ferma la copertura in plastica del Taptic Engine.
Usa la punta di uno spudger per sollevare il connettore del Taptic Engine e scollegarlo dalla sua presa.
Rimuovi il Taptic Engine.
Se stai sostituendo il Taptic Engine, rimuovi la striscia adesiva e trasferiscila su quello nuovo prima di iniziare il rimontaggio.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
