Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Attenzione: Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 6,7 mm dal bordo inferiore dell’iPhone.
    • Smontare lo schermo dell’iPhone comprometterà i sigilli di impermeabilità. Tieni pronti dei sigilli nuovi prima di procedere e superare questo passaggio, o fai attenzione ad evitare il contatto con liquidi se riassembli l’iPhone senza sostituire i sigilli.
  2. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Copri ogni crepa: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Copri ogni crepa: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Copri ogni crepa: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha uno schermo crepato, metti del nastro adesivo sullo schermo per evitare che schegge di vetro ti feriscano durante la riparazione.
    • Incolla delle strisce di nastro adesivo sullo schermo dell’iPhone finché non ne sarà completamente ricoperto.
    • Indossa occhiali di protezione durante la riparazione per evitare che schegge di vetro possano ferire i tuoi occhi.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa sullo schermo, usa un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) piegandolo in modo da formare una “maniglia”, così da poter sollevare lo schermo con quello.
    • Se non si riesce in nessun modo a rimuovere lo schermo, si può incollare la ventosa allo schermo con la supercolla.
  4. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi dimostrano l'uso dell'Anti-Clamp, uno strumento progettato per rendere il processo di apertura più semplice. Se non stai usando un Anti-Clamp, salta i prossimi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, visita questa guida.
    • Spingi la manopola blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona i bracci dell'Anti-Clamp oltre il bordo sinistro o destro dell'iPhone.
    • Posiziona le due ventose (una sul vetro dello schermo e l'altra su quello posteriore) vicino al bordo inferiore del telefono.
    • Premi con decisione le ventose per far fare loro presa.
    • Se noti che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa per le ventose dell'Anti-Clamp, puoi applicare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max: passo 5, immagine 3 di 3
    • Spingi la manopola blu dell'Anti-Clamp in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose non cominciano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. In caso dovessero perdere l’allineamento, rilascia un po’ la presa e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max: passo 6, immagine 3 di 3
    • Appoggia il tuo iPhone su qualcosa di solido come la copertina di un libro, in modo che si tenga da solo senza mani. Tenendo il telefono in questo modo si renderanno i prossimi passaggi più semplici.
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare la parte inferiore dell’iPhone. Lo schermo dovrebbe essere caldo al tatto.
    • Per una giuda completa su come usare l’asciugacapelli, visita questa giuda.
    • Aspetta un minuto per dare tempo all’adesivo di perdere la presa sul corpo del telefono e permettere un’apertura.
    • Quando l'Anti-Clamp crea un'apertura abbastanza grande, inserisci il tuo plettro nell’apertura.
    • Se l'Anti-Clamp non crea un'apertura abbastanza grande, torna ad applicare calore con l’asciugacapelli e ruota di un quarto di giro la manopola dell'Anti-Clamp.
    • Non ruotare più di un quarto di giro alla volta e aspetta almeno 1 minuto tra rotazioni. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passaggi.
  7. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Scalda il lato inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per riscaldare il lato inferiore dell’iPhone per 90 secondi, o fino a quando diventa troppo caldo per essere toccato.
    • Per non danneggiare il dispositivo, non scaldare la stessa zona del dispositivo troppo a lungo.
  8. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Applica una ventosa: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Applica una ventosa: passo 8, immagine 2 di 2
    • Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, lasciando un piccolo spazio dal bordo stesso.
  9. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Solleva lo schermo leggermente: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e la cornice.
    • Infila un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca in plastica dello schermo.
    • L'adesivo stagno che tiene fermo lo schermo è molto resistente e creare la fessura iniziale richiede parecchia forza. Se stai avendo problemi a crearla, scalda ulteriormente il bordo inferiore e muovi su e giù lo schermo per ammorbidire l'adesivo fino a creare una fessura sufficiente per infilarci il plettro.
  10. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Scalda il lato destro: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Scalda il lato destro: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare il lato destro dell’iPhone (quello con il pulsante di accensione) per 90 secondi, o fino a quando diventa abbastanza caldo da non poter essere toccato.
  11. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro attorno all’angolo inferiore destro dell'iPhone e separa l’adesivo.
    • Continua a far scorrere il plettro fino a quando non arrivi all’angolo superiore destro.
    • Per non danneggiare i componenti interni, non inserire il plettro più di 3 mm all’interno del dispositivo.
    • Lascia il plettro nell’angolo superiore destro prima di continuare.
  12. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Scalda il lato superiore: passo 12, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare il lato superiore dell’iPhone per 90 secondi, o fino a quando diventa abbastanza caldo da non poter essere toccato.
  13. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Separa l’adesivo superiore: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Separa l’adesivo superiore: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Separa l’adesivo superiore: passo 13, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro nell’angolo destro in alto dell’iPhone per separare l’adesivo.
    • Per non danneggiare i sensori che si trovano nella parte superiore dell’iPhone, non inserire il plettro più di 3 mm all’interno del dispositivo.
    • Lascia il plettro nell’angolo sinistro in alto prima di continuare.
  14. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Scalda il lato sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Scalda il lato sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per riscaldare il lato sinistro dell’iPhone per 90 secondi, o fino a quando diventa abbastanza caldo da non poter essere toccato.
  15. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Informazioni sullo schermo: passo 15, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati sul lato sinistro dell’iPhone. Non inserire in profondità il plettro qui, visto che si potrebbe danneggiare questi cavi.
  16. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Separa l'adesivo sinistro: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Separa l'adesivo sinistro: passo 16, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro nell’angolo in basso a sinistra dell’iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché la clip del lato sinistro si sgancia.
    • Ruota i plettri gradualmente.
    • Se stai avendo problemi a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
  17. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 17, immagine 3 di 3
    • Ruota il tuo iPhone in modo che la parte destra dello schermo sia rivolta verso di te.
    • Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
    • Non provare ancora a rimuovere del tutto lo schermo: diversi cavi a nastro delicati sono ancora collegati alla scheda madre del telefono.
    • Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il bordo superiore e premilo attentamente in posizione prima di far aderire il resto dello schermo. Se non si fissa facilmente, controlla lo stato delle clip lungo il perimetro dello schermo e assicurati che non siano piegate.
  18. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 18, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Svita le quattro viti tri-wing Y000 da 1,1 mm che tengono ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente nella posizione originale per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio questo è un buon momento per riaccendere il tuo iPhone e controllare che tutto funzioni prima di reincollare lo schermo. Assicurati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare la procedura.
  19. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Rimuovi la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
  20. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Scollega la batteria: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Scollega la batteria: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione in silicone nero attorno a questo e agli altri connettori della scheda madre. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'acqua e la polvere.
    • Piega leggermente il cavo da parte per evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa per evitare dei corto circuiti durante la riparazione.
  21. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Scollega il cavo dello schermo: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Scollega il cavo dello schermo: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo dello schermo.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente con la presa e premi su un lato finché si fissa in posizione, quindi premi sull'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente i contatti si possono piegare, danneggiandolo irreparabilmente.
  22. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Svita la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 22, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per svitare le quattro viti da 1,1 mm che tengono ferma la copertura dei connettori dei sensori frontali.
  23. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Rimuovi la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Rimuovi la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Rimuovi la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 23, immagine 3 di 3
    • Solleva la copertura dal bordo sinistro finché il gancetto su quello destro non si libera.
    • Rimuovi la copertura.
    • Durante il rimontaggio, infila prima la clip del bordo destro nella sua presa, quindi riposiziona il resto della copertura.
  24. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Scollega i sensori frontali: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Scollega i sensori frontali: passo 24, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
  25. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 25, immagine 1 di 1
  26. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Svita la cover delle fotocamere: passo 26, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le cinque viti da 1,5 mm che fissano la cover delle fotocamere posteriori.
  27. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Rimuovi la cover della fotocamera: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Rimuovi la cover della fotocamera: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Rimuovi la cover della fotocamera: passo 27, immagine 3 di 3
    • Alza la protezione della fotocamera dal bordo più vicino alla scheda madre e rimuovila.
    • Per rimontare la cover, per prima cosa inserisci il bordo esterno correttamente nella staffa posizionata sulla cornice del telefono. Quindi chiudi la cover con un movimento a cerniera.
  28. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Disconnetti il gruppo fotocamera: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Disconnetti il gruppo fotocamera: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo della prima fotocamera sollevandolo dal suo zoccolo.
  29. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un'unghia per scollegare il connettore del cavo della seconda fotocamera sollevandolo dal suo zoccolo.
  30. Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamere posteriori iPhone 12 Pro Max, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 30, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il gruppo fotocamere dall'iPhone.
    • Rimuovi le fotocamere posteriori.
Conclusione
Confronta le nuove parti di ricambio con le parti originali che stai sostituendo, potresti dover trasferire dei componenti rimasti sui componenti sostituiti o rimuovere degli adesivi dai nuovi pezzi di ricambio prima di installarli.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui questa guida in senso inverso.
Porta i rifiuti prodotti a un centro di smaltimento riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata a buon fine? Prova con delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte iPhone 12 Pro Max per avere aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
197.632 Reputazione
416 Guide realizzate
7 Commenti
Hi! Good and informative walk through, do you know of a way to program the new camera so that is will work as the original one?
MrSir - Replica
I am having issues with image focusing after replacing the back camera for this model. The camera is able to focus on wide angles but not on 1x zoom or higher. We have reset the device and ensured it is fully up to date and the issue has persisted. My conclusion is that the camera is faulty and I will need a new replacement camera. Anything else I might be missing?
Keegen Payne - Replica
This guide should start by saying that an iPhone 12 camera repair or replacement can NOT be made without access to a proprietary Apple tool which is only available to technicians authorized by the company. The issue was confirmed by an Apple training guide, which informs technicians that they will need to run Apple’s proprietary, cloud-linked System Configuration app in order to carry out camera repairs or replacements.
In short, this prevents DIY repairs at home, as well as those by third-party companies who do not have access to the online software tool …
Marc Templer - Replica
So the repair guide is great. However you should not buy the camera from ifixit. You need to go to https://selfservicerepair.com/ and buy the camera there. You can get all the tools and anything you need from ifixit but you need to order the part from the apple selfservicerepair and enter your serial number. Then follow this guide and contact them through your order details to initiate the calibration. The process requires you to contact the service rep and have them connect to your phone and lead you through the calibration. Worked like a charm and wasn't that hard of a repair. Thanks ifixit for all of the info!
Alex Dantas - Replica
Would this fix a buzzing noise coming from the camera?
David Zamora - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 235
Ultimi 30 Giorni: 872
Tutti i Tempi: 39,127
