Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione scheda logica iPad 7
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda logica iPad 7, Scalda il bordo sinistro: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Sostituzione scheda logica iPad 7, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Informazioni sulla rimozione dello schermo: passo 2, immagine 3 di 3
    • Mentre aspetti che l'adesivo si allenta, prendi nota delle seguenti aree che sono sensibili alla leva:
    • Fotocamera frontale
    • Antenne
    • Cavi dello schermo
  3. Sostituzione scheda logica iPad 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Istruzioni Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passi mostrano come usare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più semplice la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete per l'Anti-Clamp, segui questa guida.
    • Tira indietro la manopola blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad così che rimanda parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sulla parte superiore e una sulla parte inferiore.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se scopri che la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, usa del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  4. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola di 360 gradi in senso orario o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra di loro. Se una comincia a spostarsi, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  5. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 5, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di separarsi e creare una fessura per l'apertura.
    • Se lo schermo non si sta scaldando abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
    • Per istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il digitizer quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura abbastanza grande, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola mezzo giro in senso orario.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta il prossimo passo.
  6. Sostituzione scheda logica iPad 7, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Inserisci un plettro di apertura: passo 6, immagine 3 di 3
    • Se il tuo schermo ha molte crepe, coprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare a far fare presa alla ventose. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto resistente invece della ventosa. Se tutto il resto fallisce, puoi incollare la ventosa con allo schermo rotto con della supercolla (cianoacrilica).
    • Una volta è caldo al tatto, appoggia una ventosa con manico al bordo sinistro dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
    • Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra il digitizer e il telaio.
    • Inserisci un plettro nella fessura tra il digitizer e il telaio.
  7. Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo del bordo sinistro: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci un secondo plettro nella fessura che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
    • Non preoccuparti se riesci a vedere il plettro attraverso il digitizer, sfilalo e basta. Lo schermo LCD non dovrebbe essersi danneggiato, ma rischi di lasciare indietro dell'adesivo difficile da pulire.
  8. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 8, immagine 3 di 3
    • Se il plettro rimane bloccato nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il bordo dell'iPad per continuare a separare l'adesivo.
  9. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il primo plettro di apertura verso l'angolo in alto a sinistra del dispositivo per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  10. Sostituzione scheda logica iPad 7, Scalda il bordo superiore: passo 10, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore del dispositivo per due minuti.
  11. Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo in alto a sinistra: passo 11, immagine 3 di 3
    • Fai passare il plettro intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo per separare l'adesivo.
  12. Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore del dispositivo, fermandoti appena prima di raggiungere la fotocamera frontale.
    • Evita di far scorrere il plettro oltre la fotocamera frontale, poiché potresti danneggiare l'obiettivo. I passi seguenti ti mostreranno come evitarlo.
  13. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 13, immagine 3 di 3
    • Sfila il plettro finché solo la punta si trova tra il digitizer e il telaio.
    • Fai scorrere il plettro sopra la fotocamera frontale per separare l'adesivo.
    • Lascia il plettro vicino al bordo destro della fotocamera frontale prima di continuare.
  14. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 14, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a destra del dispositivo per separare completamente l'adesivo del bordo superiore.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si rincolli.
  15. Sostituzione scheda logica iPad 7, Scalda il bordo destro: passo 15, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro del dispositivo per due minuti.
  16. Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo in alto a destra: passo 16, immagine 3 di 3
    • Gira intorno all'angolo in alto a destra del dispositivo con il plettro per separare l'adesivo.
  17. Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 17, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad.
    • I cavi dello schermo si trovano circa a metà della distanza tra qui e il bordo inferiore dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro quando sei arrivato a circa 7,5 cm dal bordo inferiore.
  18. Sostituzione scheda logica iPad 7, Scalda il bordo inferiore: passo 18, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo inferiore del dispositivo per due minuti.
  19. Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo in basso a sinistra: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro in basso a sinistra verso l'angolo in basso a sinistra per separare l'adesivo.
    • Non ruotare completamente il plettro intorno all'angolo poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Lascia il plettro inserito nell'angolo in basso a sinistra prima di passare al prossimo passo.
  20. Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo del bordo inferiore: passo 20, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro nella fessura che hai appena creato sul bordo inferiore dell'iPad.
    • Fai scorrere il plettro oltre l'antenna, fermandoti appena prima del tasto home.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso inverso, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere di nuovo il plettro oltre questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo all'angolo in basso a sinistra.
    • Lascia il plettro a sinistra del tasto home prima di continuare.
  21. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 21, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato.
    • Fai scorrere il plettro sotto il tasto home e verso l'angolo in basso a destra, accertandoti che solo la punta si trova tra digitizer e telaio.
    • Inserisci il plettro di solo 1 mm per evitare di danneggiare l'antenna destra.
  22. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 22, immagine 3 di 3
    • Reinserisci il plettro e fallo scorrere verso il tasto home per separare completamente l'adesivo del bordo inferiore.
    • Fai scorrere il plettro solo verso il tasto home e non nel senso opposto, poiché potresti danneggiare l'antenna.
    • Se devi far scorrere di nuovo il plettro in questa sezione, rimuovilo e reinseriscilo sotto l'angolo in basso a destra.
    • Lascia il plettro a destra del tasto home prima di continuare.
  23. Sostituzione scheda logica iPad 7, Scalda il bordo destro: passo 23, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo destro del dispositivo per due minuti.
  24. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 24, immagine 2 di 2
    • Fai molta attenzione durante questo passo. Prenditi tempo, accertati che l'adesivo sia caldo e morbido e separato completamente con i plettri. Non esitare a fermarti e scaldare di nuovo.
    • Torci i due plettri di apertura degli angoli a sinistra dell'iPad per sollevare leggermente il digitizer, separando l'adesivo rimanente.
    • Se senti molta resistenza, scalda di nuovo i bordi e lavoraci con un plettro di apertura.
  25. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 25, immagine 2 di 2
    • Solleva il bordo sinistro del digitizer per separare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo destro dell'iPad.
  26. Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 26, immagine 3 di 3
    • Mentre supporti il digitizer, fai scorrere un plettro di apertura tra i due cavi dello schermo per separare l'adesivo rimasto.
  27. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 27, immagine 2 di 2
    • Una volta che tutto l'adesivo è separato, apri il digitizer come un libro e appoggialo parallelo all'iPad.
    • Durante il rimontaggio, pulisci l'adesivo rimasto dalla cornice, e il digitizer se lo stai riusando, con dell'alcool isopropilico. Sostituisci l'adesivo con le nostre strisce adesive o dei fogli di adesivo pretagliato.
    • Presta attenzione ai cavi dello schermo quando rimonti il dispositivo. Accertati che siano piegati correttamente sotto lo schermo LCD per evitare danni.
  28. Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi l'LCD: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi l'LCD: passo 28, immagine 2 di 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 4,3 mm che fissano l'LCD alla cornice.
    • Rimuovi tutto il nastro che copre le viti dell'LCD.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo dispositivo.
  29. Sostituzione scheda logica iPad 7, Capovolgi l'LCD: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Capovolgi l'LCD: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Capovolgi l'LCD: passo 29, immagine 3 di 3
    • Non cercare di rimuovere del tutto l'LCD durante questo passaggio, in quanto è ancora collegato da diversi cavi sul bordo del tasto Home.
    • Solleva l'LCD solo dal bordo della fotocamera anteriore.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'LCD dal suo alloggio appena il necessario per prenderlo con le dita.
    • Gira l'LCD dell'iPad come la pagina di un libro, sollevando vicino alla fotocamera e ruotandolo attorno al bordo del tasto Home della cornice.
    • Appoggia l'LCD su una superficie pulita, morbida, e senza lanugine per accedere ai cavi dello schermo.
  30. Sostituzione scheda logica iPad 7, Scollega la batteria: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Scollega la batteria: passo 30, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre.
  31. Sostituzione scheda logica iPad 7, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Informazioni sul connettore della batteria: passo 31, immagine 3 di 3
    • Queste immagini mostrano il connettore della batteria sotto la scheda madre. Usa queste immagini come riferimento mentre scolleghi in sicurezza la batteria.
    • Ricorda che il connettore della batteria ha dei contatti a molla sulla scheda madre che premono contro i contatti della batteria. Dato che sia la scheda madre che la batteria sono incollati, dovrai infilare qualcosa di sottile e flessibile tra i contatti per scollegare la batteria.
  32. Sostituzione scheda logica iPad 7, Scollega la batteria: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Scollega la batteria: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Scollega la batteria: passo 32, immagine 3 di 3
    • Stai attento quando isoli la batteria utilizzando un blocca batteria. I contatti della batteria si piegano o rompono facilmente, provocando danni irreversibili.
    • Assicurati che il logo iFixit sul blocco batteria batteria sia rivolto verso l'alto.
    • Infila il blocco batteria sotto il connettore della batteria della scheda madre ad un angolo di 35°.
    • Non spingere con eccessiva forza il blocca batteria sotto il connettore. Se hai problemi nell'inserire il blocca batteria sotto la scheda madre, puoi provare anche a scollegare la batteria utilizzando una carta da gioco.
    • Il blocca batteria o la carta da gioco dovrebbero idealmente scorrere sotto la scheda madre senza incontrare alcun ostacolo.
    • Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
  33. Sostituzione scheda logica iPad 7, Svita la copertura del cavo dello schermo: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Svita la copertura del cavo dello schermo: passo 33, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 1,4 mm che tengono ferma la copertura del cavo dello schermo.
  34. Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi la copertura del cavo dello schermo: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi la copertura del cavo dello schermo: passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del cavo dello schermo.
  35. Sostituzione scheda logica iPad 7, Scollega l'LCD: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Scollega l'LCD: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il cavo dell'LCD sollevandolo dal connettore a pressione.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente e premi su un lato, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  36. Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi l'LCD: passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi l'LCD: passo 36, immagine 2 di 2
    • Rimuovi del tutto l'LCD e appoggialo a faccia in giù su una superficie pulita, soffice e senza lanugine.
  37. Sostituzione scheda logica iPad 7, Scollega il tasto Home: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Scollega il tasto Home: passo 37, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro che copre il connettore ZIF del cavo del tasto Home.
  38. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger, uno strumento di apertura, o le unghie, per aprire la piccola aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo del tasto Home.
  39. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 39, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 39, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per sfilare il cavo a nastro del tasto Home dal connettore ZIF.
  40. Sostituzione scheda logica iPad 7, Scollega i cavi dello schermo: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Scollega i cavi dello schermo: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Scollega i cavi dello schermo: passo 40, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare e scollegare i due connettori a pressione dei cavi del digitizer.
    • Per evitare di danneggiare il tuo iPad, fai leva solo sui connettori stessi, e non sulla presa sulla scheda madre.
  41. Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi l'isolamento per la vibrazione: passo 41, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi l'isolamento per la vibrazione: passo 41, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi l'isolamento per la vibrazione: passo 41, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare l'isolamento per la vibrazione vicino all'angolo in basso a destra del dispositivo.
    • Stai attento a non forare o strappare il cavo a nastro del tasto Home.
    • Rimuovi l'isolamento per la vibrazione.
  42. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 42, immagine 2 di 2
    • Il cavo del tasto Home è tenuto fermo con dell'adesivo leggero.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere il cavo del tasto Home dalla cornice.
  43. Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 43, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 43, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi il gruppo del pannello anteriore: passo 43, immagine 3 di 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    Compra
    • Rimuovi il gruppo del pannello anteriore.
    • Usa un plettro per tagliare l'adesivo rimasto che potrebbe tenere ancora insieme il gruppo del pannello anteriore e la cornice.
    • Se riscontri dei tocchi "fantasma" con il tuo nuovo schermo, potrebbero venire risolti aggiungendo uno strato di un nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton, nelle aree evidenziate sul retro del pannello anteriore. I digitizer di ricambio iFixit hanno l'isolamento necessario e non dovrebbero richiedere altro nastro.
    • Senza l'isolamento adeguato, queste zone del digitizer possono fare corto circuito con altre componenti, causando dei malfunzionamenti dell'input dei tocchi.
    • L'isolamento non è visibile ad occhio nudo, ed è diverso dalle strisce protettive in polvere di schiuma che si trovano in molti iPad.
    • Durante il rimontaggio, prima di installare lo schermo, rimuovi tutto l'adesivo rimasto dall'iPad, e pulisci le zone di adesione con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) ed un panno senza lanugine. Questo aiuta a preparare l'iPad per il nuovo adesivo ed assicurare che faccia presa correttamente.
    • Prova la funzionalità del tuo iPad ed applica delle strisce adesive pretagliate sul retro dello schermo seguendo la nostra guida sull'applicazione dell'adesivo dello schermo prima di richiuderlo.
  44. Sostituzione scheda logica iPad 7, Sganacia la staffa del componente superiore: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Sganacia la staffa del componente superiore: passo 44, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti lunghe 1,4 mm che fissano la staffa del componente superiore.
  45. Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi la staffa del componente superiore: passo 45, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi la staffa del componente superiore: passo 45, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette, o le dita, per rimuovere la staffa del componente superiore dalla sua cornice.
  46. Sostituzione scheda logica iPad 7, Disconnetti la fotocamera frontale: passo 46, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Disconnetti la fotocamera frontale: passo 46, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere il connettore a pressione della fotocamera frontale.
  47. Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi la protezione della fotocamera frontale: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi la protezione della fotocamera frontale: passo 47, immagine 2 di 2
    • La protezione della fotocamera frontale è leggermente incollata al telaio.
    • Inserisci un plettro di apertura tra la protezione della fotocamera frontale e il telaio.
  48. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 48, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 48, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 48, immagine 3 di 3
    • Fai scivolare il plettro lungo il perimetro della protezione per separare la colla.
  49. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 49, immagine 3 di 3
    • Fai leva con il plettro di apertura per separare la protezione della fotocamera frontale dal telaio.
    • Rimuovi la protezione della fotocamera frontale.
  50. Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 50, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 50, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi la fotocamera frontale: passo 50, immagine 3 di 3
    • La fotocamera frontale è montata sul gruppo del microfono con un adesivo.
    • Inserisci uno spudger tra la fotocamera frontale e il gruppo microfono.
    • Solleva e separa l'adesivo della fotocamera frontale.
    • Rimuovi la fotocamera frontale.
  51. Sostituzione scheda logica iPad 7, Disconnetti il jack delle cuffie: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Disconnetti il jack delle cuffie: passo 51, immagine 2 di 2
    • Utilizza la parte piatta dello spudger per scollegare il jack delle cuffie sollevandolo verso l’alto dal connettore a pressione.
  52. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 52, immagine 3 di 3
    • Usa le dita per sfilare il cavo delle cuffie dalla cornice e piega il filo per toglierlo dal tuo campo di lavoro.
  53. Sostituzione scheda logica iPad 7, Disconnetti la fotocamera posteriore: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Disconnetti la fotocamera posteriore: passo 53, immagine 2 di 2
    • Utilizza la parte piatta dello spudger per disconnettere la fotocamera posteriore sollevando verso l’alto il connettore a pressione.
  54. Sostituzione scheda logica iPad 7, Disconnetti il microfono: passo 54, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Disconnetti il microfono: passo 54, immagine 2 di 2
    • Utilizza la parte piatta dello spudger per disconnettere l'assemblaggio del microfono tirando verso l’alto dal connettore a pressione.
  55. Sostituzione scheda logica iPad 7, Disconnetti il cavo di controllo dei tasti: passo 55, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Disconnetti il cavo di controllo dei tasti: passo 55, immagine 2 di 2
  56. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 56, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 56, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger, uno strumento di apertura o una tua unghia per capovolgere l'aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo di controllo dei tasti.
  57. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 57, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 57, immagine 2 di 2
    • Utilizza un paio di pinzette per estrarre delicatamente il cavo del controllo dei tasti dal connettore ZIF.
  58. Sostituzione scheda logica iPad 7, Disconnetti il sensore della Smart Cover: passo 58, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Disconnetti il sensore della Smart Cover: passo 58, immagine 2 di 2
    • Tira via tutto il nastro adesivo che copre il connettore ZIF del cavo del sensore Smart Cover.
  59. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 59, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 59, immagine 2 di 2
    • Utilizza la punta di uno spudger, uno strumento di apertura, o un'unghia per capovolgere la piccola aletta incernierata del connettore ZIF del cavo del sensore della Smart Cover.
  60. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 60, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 60, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per tirare lentamente il cavo del sensore della Smart Cover via dal connettore ZIF.
  61. Sostituzione scheda logica iPad 7, Scollega le antenne: passo 61, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Scollega le antenne: passo 61, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Scollega le antenne: passo 61, immagine 3 di 3
    • Utilizza la punta di uno spudger per fare leva e scollegare il cavo coassiale dell’antenna sinistra.
    • Ripeti per il cavo coassiale dell’antenna destra.
    • Durante il rimontaggio, queste possono essere complicate da riconnettere. Tieni ogni connettore al proprio posto sopra la sua presa e spingi in basso con la parte piatta di uno spudger. Il connettore dovrebbe scattare al suo posto.
  62. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 62, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 62, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il cavo dell'antenna destro.
    • Afferra il cavo dell'antenna dal cavo stesso e non dal suo connettore. Tirare i cavi coassiali dai loro connettori potrebbe romperli.
  63. Sostituzione scheda logica iPad 7, Riposiziona il cavo antenna sinistro: passo 63, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Riposiziona il cavo antenna sinistro: passo 63, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Riposiziona il cavo antenna sinistro: passo 63, immagine 3 di 3
    • Stacca il cavo antenna sinistro dalla cornice, lungo il bordo inferiore dell'iPad.
  64. Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi l'isolatore di vibrazioni: passo 64, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi l'isolatore di vibrazioni: passo 64, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi l'isolatore di vibrazioni: passo 64, immagine 3 di 3
    • Usa la punta piatta di uno spudger per sollevare l'isolatore di vibrazioni nell'angolo inferiore sinistro dell'iPad.
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'isolatore di vibrazioni.
  65. Sostituzione scheda logica iPad 7, Sconnetti gli altoparlanti: passo 65, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Sconnetti gli altoparlanti: passo 65, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Sconnetti gli altoparlanti: passo 65, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette, o le dita, per staccare il nastro adesivo che copre i connettori dell'altoparlante.
  66. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 66, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 66, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 66, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger, uno strumento di apertura, o un'unghia per capovolgere la piccola aletta di bloccaggio su entrambi i connettori ZIF del cavo dell'altoparlante sinistro e destro.
  67. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 67, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 67, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 67, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per tirare delicatamente i cavi sinistro e destro dell'altoparlante dai rispettivi connettori ZIF.
  68. Sostituzione scheda logica iPad 7, Disconnetti lo Smart Connector: passo 68, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Disconnetti lo Smart Connector: passo 68, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere il cavo coassiale dello Smart Connector, sollevandolo il più vicino possibile al connettore.
  69. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 69, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 69, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore del cavo dello Smart Connector.
  70. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 70, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 70, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette per staccare il nastro adesivo che fissa i cavi dello Smart Connector alla cornice.
  71. Sostituzione scheda logica iPad 7, Riposiziona lo Smart Connector: passo 71, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Riposiziona lo Smart Connector: passo 71, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Riposiziona lo Smart Connector: passo 71, immagine 3 di 3
    • Stacca i cavi dello Smart Connector dalla cornice.
  72. Sostituzione scheda logica iPad 7, Stacca la porta di ricarica: passo 72, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Stacca la porta di ricarica: passo 72, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti che fissano la porta di ricarica alla cornice:
    • Due viti di 2,2 mm
    • Due viti di 3,2 mm
  73. Sostituzione scheda logica iPad 7, Ammorbidisci l'adesivo: passo 73, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Ammorbidisci l'adesivo: passo 73, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Ammorbidisci l'adesivo: passo 73, immagine 3 di 3
    • Riscalda un iOpener e applicalo ai lati inferiore, superiore e della scheda logica dell'iPad per trenta secondi per ogni posizione.
  74. Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo del cavo della porta di ricarica: passo 74, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Separa l'adesivo del cavo della porta di ricarica: passo 74, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo della porta vicino alla scheda logica e fallo scivolare verso la porta di ricarica per tagliare l'adesivo.
  75. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 75, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 75, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 75, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo della porta di ricarica vicino alla porta di ricarica e fallo scivolare verso la scheda logica per tagliare l'adesivo.
  76. Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi la porta di ricarica: passo 76, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi la porta di ricarica: passo 76, immagine 2 di 2
    • Tira la porta di ricarica fuori dal suo posto nella cornice.
  77. Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi la scheda logica: passo 77, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi la scheda logica: passo 77, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda logica iPad 7, Rimuovi la scheda logica: passo 77, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il braccio superiore della scheda logica e fallo scorrere verso la scheda logica per tagliare l'adesivo che lo fissa alla cornice.
    • Lascia il plettro di apertura inserito per non far rincollare l'adesivo.
  78. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 78, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 78, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il blocco batteria.
  79. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 79, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 79, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura vicino al centro della scheda logica e solleva con un movimento lento e fermo per staccarla dalla cornice.
    • Piegare o deformare la scheda logica potrebbe causare danni permanenti. Se l'adesivo sembra non staccarsi, applica più calore e prova di nuovo.
    • Se la scheda logica non si muove, fai scorrere un plettro di apertura sotto il lato inferiore della scheda logica per tagliare parte dell'adesivo.
  80. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 80, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 80, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger halberd o un plettro di apertura per tagliare tutto l'adesivo rimanente che fissa la scheda logica alla cornice.
  81. Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 81, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda logica iPad 7: passo 81, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi la scheda logica.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che non ci siano cavi a nastro bloccati sotto la scheda logica prima di incollarla.
    • Durante il rimontaggio, applica strisce di nastro adesivo Tesa se l'adesivo originale è troppo danneggiato per essere riutilizzato.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come ti aspettavi? Prova
delle soluzioni ai problemi di base, oppure chiedi alla nostra comunità Risposte iPad 7 di aiutarti.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
98%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membro da: 01/16/22
125.162 Reputazione
582 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.439 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 78
Ultimi 30 Giorni: 206
Tutti i Tempi: 1,761
