Introduzione
Segui questa guida per sostituire la batteria in un iPhone 13 Pro.
Se la batteria è gonfia prendi adeguate precauzioni.
Nota: Dopo la riparazione, il tuo iPhone potrebbe visualizzare un avviso sulla "genuinità" della batteria, anche quando si utilizzano parti originali Apple. Se il tuo iPhone funziona normalmente, puoi tranquillamente ignorare l'avviso.
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato questa guida, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e continua a caricarla per almeno altre due ore. Quindi usa il tuo iPhone fino a quando non si spegne a causa della batteria scarica. Infine, caricalo senza interruzioni fino al 100%.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti pentalobe P2 da 6,8 mm sotto al lato inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Metti delle strisce di nastro adesivo sopra lo schermo fino a quando non ne sarà completamente ricoperto.
Se non riesci a far aderire la ventosa, come descritto dai passi successivi, piega un pezzo di nastro adesivo forte in modo da formare una maniglia che si può usare per sollevare lo schermo.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Spingi la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Posiziona l'iPhone all'interno delle braccia dell'Anti-Clamp. Non importa l'orientamento dell'iPhone: il lato che sta all'interno delle braccia può essere sia quello destro sia quello sinistro.
Allinea le ventose sulla parte in basso dell'iPhone.
Premi le ventose in modo che aderiscano lo schermo e la parte inferiore del dispositivo.
Supporta la parte superiore dell'iPhone su qualcosa di solido in modo che si regga senza mani. Questo renderà i prossimi passi più semplici.
Usa un asciugacapelli per riscaldare la parte inferiore del dispositivo. Puoi fermarti quando la parte riscaldata sarà calda al tatto.
Aspetta un minuto per dare all'adesivo il tempo di staccarsi dallo schermo e formare un'apertura.
Inserisci un plettro sotto la scocca in plastica sotto lo schermo, mentre l'Anti-Clamp solleva lo schermo.
Salta i prossimi due passi.
Usa un asciugacapelli oppure una pistola termica per riscaldare la parte in basso dell'iPhone fino a quando lo schermo è caldo al tatto.
Utilizza una ventosa sulla parte inferiore del telefono, evitando di posizionarla sul bordo dello schermo.
Solleva la ventosa con fermezza per creare un'apertura tra lo schermo e il resto dell'iPhone.
Inserisci un plettro nell'apertura sotto la scocca di plastica dello schermo.
Utilizza un asciugacapelli per riscaldare il bordo destro dell'iPhone (il bordo con il pulsante di accensione) per 90 secondi o fino a quando lo schermo diventa leggermente troppo caldo per essere toccato.
Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
Continua a far scorrere il plettro lungo il bordo destro dell'iPhone fino a raggiungere l'angolo in alto a destra.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra prima di continuare.
Utilizza un asciugacapelli per riscaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo diventa leggermente troppo caldo per essere toccato.
Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
Inserisci un secondo plettro nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché le clip del bordo sinistro non si staccano.
Rimuovi la ventosa dallo schermo.
Ruota il tuo iPhone in modo che il bordo destro sia rivolto verso di te.
Apri il tuo iPhone sollevando il display dal lato destro, come la copertina di un libro.
Appoggia il display a qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori al telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti da 1,3 mm che fissano il coperchio del connettore della batteria.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger o un'unghia pulita per sollevare il connettore della batteria dal suo allogiamento sulla scheda madre.
Piega leggermente il connettore allontanandolo dalla scheda madre per evitare che entri accidentalmente in contatto con il connettore e fornisca alimentazione al telefono durante la riparazione.
Usa l'estremità appuntita di uno spudger o un'unghia pulita per staccare il connettore del display dal suo allogiamento sulla scheda madre.
Utilizza un cacciavite Y000 per rimuovere due viti da 1,1 mm dalla copertura del connettore del sensore anteriore.
Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le restanti due viti dalla copertura:
Una vite da 1,5 mm
Una vite da 1,8 mm
Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le quattro viti da 1,5 mm che tengono in posizione l'altoparlante.
Due viti con la testa più grande
Due viti con la testa più piccola
Fai scorrere un plettro di apertura tra il lato superiore del Taptic Engine e la striscia adesiva.
Usa la punta di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo del Taptic Engine.
Ogni pezzo di adesivo ha una linguetta nera all'estremità che aderisce leggermente al bordo della batteria.
Afferra la prima linguetta con le dita o il centro di uno spudger ed estraila lentamente dalla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
Tira abbastanza forte da mantenere la tensione sulla striscia, ma non forzarla. Dalle abbastanza tempo per allungarsi e staccarsi da sotto la batteria.
Non premere sulla batteria. Tieni saldamente l'iPhone dai lati.
Mantieni la striscia piatta e senza pieghe. Prova a tirare in modo uniforme su tutta la striscia, piuttosto che tirare principalmente al centro o su un lato.
Tira con un angolo basso rispetto all'orizzontale in modo che la striscia non si impigli sul bordo della batteria.
Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla usando le dita o una pinzetta a becchi arrotondati e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
Afferra la seconda linguetta con le dita o il centro di uno spudger e tirala via dalla batteria, verso la parte inferiore dell'iPhone.
Segui la stessa procedura della striscia precedente: non premere sulla batteria, mantieni la striscia piatta e senza pieghe e tira mantenendo un angolo ridotto con l'orizzontale.
Se la striscia adesiva si rompe, prova a recuperarla usando le dita o una pinzetta smussata e continua a tirare, ma non fare leva sotto la batteria.
Utilizzando la stessa procedura di prima, tira le due linguette rimanenti, una alla volta, per allungare e rimuovere le strisce adesive rimanenti che tengono in posizione la batteria. Cerca di non impigliare l'adesivo su nulla.
Se hai rimosso tutte le strisce adesive con successo, salta il passo successivo.
Altrimenti, continua con il passo successivo qui sotto.
Se hai ancora problemi a rimuovere la batteria, applica alcune gocce di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre il 90%) sotto il bordo della batteria nell'area delle strisce adesive rotte.
Attendi circa un minuto affinché la soluzione alcolica indebolisca l'adesivo.
Usa un plettro di apertura o l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
Rimuovi la batteria.
Se nel telefono è rimasta della soluzione alcolica, rimuovila con cura con un filtro da caffè o un panno senza lanugine o lasciala asciugare all'aria prima di installare la nuova batteria.
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, seguire i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con le soluzioni di base ai problemi o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte iPhone 13 Pro.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Most Complete In-depth iPhone Battery Replacement Guide On The Interwebs! Start to finish this repair took me an hour, given I've opened a few iPhone's in my day but still fairly simple for someone's first time.
Great Work Sam Omiotek & iFixit Team!
question - is step 25 - 30 necessary? Can I skip those
I wouldn’t if I were you. If I remember correctly you’ll need that space to leverage you’re pry tools to get under the battery and to get to those pull tabs to help in releasing it easier.
Tim R -
I have replaced my battery using this excellent guide and an iFixit battery and it went very well, however, now my phone will not verify iOS update. I have tried all steps to get it to verify the update and am left to conclude that the battery warning message also means that iOS update won't verify. Be warned. I am now scratching my head about what to do next.
