Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Attenzione: Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 6,8 mm dal bordo inferiore dell’iPhone.
    • Smontare lo schermo dell’iPhone comprometterà i sigilli di impermeabilità. Tieni pronti dei sigilli nuovi prima di procedere e superare questo passaggio, o fai attenzione ad evitare il contatto con liquidi se riassembli l’iPhone senza sostituire i sigilli.
  2. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi dalle schegge di vetro che possono liberarsi durante la riparazione.
    • Se, nei prossimi passi, non riesci a far aderire la ventosa, piega un pezzo di nastro adesivo resistente (come del nastro adesivo americano) come fosse una maniglia e usa quella per sollevare lo schermo.
    • Se non funziona niente, puoi incollare la ventosa allo schermo con della supercolla.
  4. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi passi mostrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo creato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i tre passi successivi per il metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, controlla questa guida.
    • Tira la maniglia blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci sopra l'estremità sinistra o destra del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino l'estremità inferiore dell'iPhone, una davanti e una dietro.
    • Comprimi insieme le ventose per applicare la suzione all'area desiderata.
    • Se scopri che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa per il corretto funzionamento delle ventose dell'Anti-Clamp, puoi utilizzare del nastro adesivo per rendere la superficie più aderente.
  5. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per attivare la modalità di apertura.
    • Ruota la manopola in senso orario finché le ventose non comincino a tendersi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 6, immagine 3 di 3
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare, come un libro con la copertina rigida, così che stia parallelo al pavimento senza tenerlo fermo. Questo rende più facile il lavoro nei prossimi passi.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  7. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
  8. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa alla parte inferiore del telefono, evitando proprio il bordo.
    • Tira la ventosa con pressione forte e costante per creare una fessura tra lo schermo e la cornice.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
    • L'adesivo a tenuta stagna che tiene fermo lo schermo è molto resistente, per cui creare questa fessura iniziale richiede molta forza. Se stai avendo difficoltà ad aprire uno spazio, applica più calore e muovi delicatamente il vetro su e giù per indebolire l'adesivo finché non crei una fessura abbastanza grande da infilarci il plettro di apertura.
  9. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  10. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, poiché potresti danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
  11. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  12. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo superiore destro dell'iPhone per separare l'adesivo in alto.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
  13. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo sinistro: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  14. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Informazioni sullo schermo: passo 14, immagine 1 di 1
    • Ci sono cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  15. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri nello stesso momento finché non si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
  16. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la ventosa dallo schermo.
    • Ruota l'iPhone, posizionandolo con il bordo destro verso di te.
    • Apri il tuo iPhone aprendo lo schermo come la copertina posteriore di un libro, partendo dal lato destro.
    • Non cercare ancora di separare completamente lo schermo, poiché ci sono diversi cavi a nastro fragili ancora connessi alla scheda logica dell'iPhone.
    • Appoggia il display contro qualcosa per tenerlo sollevato mentre lavori sul telefono.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il lato superiore e premi con attenzione il bordo superiore in posizione prima di premere in posizione il resto dello schermo. Se non scatta in posizione facilmente, controlla la condizione dei ganci intorno al perimetro del vetro e assicurati che non siano piegati.
  17. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Rimuovi la copertura del connettore della batteria: passo 17, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti da 1,3 mm che fissano la copertura del connettore della batteria.
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati che venga riposizionata esattamente dov'era per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio, questo è un buon momento per accendere l'iPhone e provarne tutte le funzioni, prima di sigillare lo schermo al suo posto. Accertati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare a lavorare.
  18. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del connettore della batteria.
  19. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo della batteria, sollevando il connettore direttamente dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Cerca di non danneggiare il sigillo di silicone nero che circonda questa e altre connessioni sulla scheda. Questi sigilli forniscono un ulteriore protezione contro l'ingresso di acqua e polvere.
    • Piega leggermente il connettore per allontanarlo dalla scheda logica, per evitare che faccia contatto con la presa e fornisca energia al telefono durante la riparazione.
  20. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Scollega il cavo dello schermo: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Scollega il cavo dello schermo: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia pulita per sollevare il connettore dello schermo direttamente dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allineali attentamente e premi su un lato finché non scattano in posizione, poi ripeti sull'altro lato. Non premere in centro. Se il connettore non è allineato correttamente, i pin potrebbero piegarsi, causando danni permanenti.
  21. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Svita la copertura del connettore dei sensori frontali: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le due viti da 1,1 mm dalla copertura del connettore dei sensori frontali.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti rimaste dalla copertura del connettore dei sensori frontali:
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 1,8 mm
  22. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 22, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la copertura del connettore dei sensori frontali.
  23. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
  24. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 24, immagine 2 di 2
  25. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Svita l'altoparlante: passo 25, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le quattro viti da 1,5 mm che tengono fermo l'altoparlante:
    • Due viti con la testa più grande
    • Due viti con la testa più piccola
  26. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo dell'altoparlante: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo dell'altoparlante: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo dell'altoparlante: passo 26, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere un plettro di apertura tra il bordo superiore del Taptic Engine e la striscia adesiva.
  27. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Rimuovi l'altoparlante: passo 27, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante.
  28. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Rimuovi il Taptic Engine: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Rimuovi il Taptic Engine: passo 28, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo del Taptic Engine.
  29. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 29, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le viti che tengono fermo il Taptic Engine:
    • Una vite da 1,9 mm
    • Usa un cacciavite a distanziale per rimuovere la vite distanziale da 2,9 mm che tiene fermo il Taptic Engine.
  30. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 30, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il Taptic Engine.
  31. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Individua le strisce adesive: passo 31, immagine 1 di 1
    • La batteria è fissata al case posteriore con quattro strisce di adesivo estensibile: due sul bordo inferiore della batteria e due sulla parte superiore.
    • Ognuna delle strisce adesive ha alla sua estremità una linguetta di estrazione che aderisce appena ai bordi laterali della batteria.
    • Nei passi seguenti, dovrai tirare ognuna di queste linguette per allungare lentamente l'adesivo che sta sotto la batteria. Queste strisce scollabili perdono la loro adesività quando vengono allungate, il che permette una facile rimozione della batteria.
    • Se le strisce si rompono, niente panico! Non funzionano sempre come dovrebbero. Vai avanti a leggere e troverai suggerimenti su come rimuovere le strisce rotte.
  32. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Rimuovi l'adesivo estensibile: passo 32, immagine 2 di 2
    Compra
    • Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per rimuovere le due strisce adesive lungo il bordo inferiore della batteria.
    • Attenzione: Evita di incidere la batteria con attrezzi affilati. Una batteria perforata può rilasciare sostanze chimiche pericolose o incendiarsi.
  33. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 33, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 33, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 33, immagine 3 di 3
    • Afferra la prima linguetta con le dita o il centro di uno spudger e tira lentamente lontano dalla batteria, verso il fondo dell'iPhone.
    • Tira forte abbastanza per mantenere un'adeguata tensione sulla striscia, ma non forzarla. Lasciale tutto il tempo necessario per potersi allungare e per scollarsi da sotto la batteria.
    • Non premere la batteria verso il basso. Tieni fermo l'iPhone dai lati.
    • Mantieni la striscia piatta e senza grinze. Cerca di tirare uniformemente sull'intera striscia, evitando di tirare più forte in centro o da una parte.
    • Tira mantenendo un angolo ridotto rispetto all'orizzonte per evitare che la striscia si impigli sul bordo della batteria.
    • Se la striscia adesiva si rompe, cerca di riafferrarla usando le dita o delle pinzette a punte arrotondate e quindi continua a tirare, ma non far leva sotto la batteria.
    • Se una delle strisce adesive si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, cerca prima di rimuovere le altre strisce e poi prosegui seguendo le istruzioni qui sotto.
  34. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 34, immagine 3 di 3
    • Afferra con le dita la seconda linguetta di estrazione e tirala lontano dalla batteria, verso il fondo dell'iPhone.
    • Segui la stessa procedura come per la striscia precedente: non premere la batteria verso il basso, mantieni la striscia piatta e senza grinze e tira mantenendo un angolo basso.
    • Se la striscia si rompe sotto la batteria e non può essere recuperata, continua con il prossimo passaggio.
  35. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa un paio di pinzette a punta arrotondata per rimuovere le due strisce adesive rimaste lungo il bordo superiore della batteria.
  36. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max: passo 36, immagine 3 di 3
    • Con la stessa procedura usata in precedenza, tira contemporaneamente le linguette rimaste per allungare e quindi rimuovere le ultime strisce adesive rimaste. Cerca di non far impigliare la striscia su nulla.
    • Stai attento a non far volare fuori la batteria dall'iPhone nel momento in cui si stacca l'ultima striscia.
    • Se hai rimosso con successo tutte le strisce adesive, salta il prossimo passo.
    • In caso contrario, continua con il passo qui sotto.
  37. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Come rimuovere una batteria bloccata: passo 37, immagine 3 di 3
    • Se hai dei problemi nel rimuovere la batteria, applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (oltre 90%) sotto il bordo della batteria nella zona della striscia adesiva rotta.
    • Attendi circa un minuto per dare il tempo alla soluzione alcolica di indebolire l'adesivo.
    • Usa un plettro di apertura o l'estremità piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
    • Non forzare mai la batteria per farla uscire. Se necessario, applica ancora qualche goccia di alcol per ammorbidire ancora l'adesivo. Fai attenzione a non deformare o perforare la batteria con il tuo strumento di leva.
  38. Sostituzione batteria iPhone 13 Pro Max, Rimuovi la batteria: passo 38, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la batteria.
    • Se nel telefono è rimasto un residuo di soluzione alcolica, puliscilo con cura con un filtro del caffè o un panno senza lanugine o lascialo asciugare all'aria prima di installare la nuova batteria.
    • Se la tua batteria non è dotata di adesivo preinstallato, fai riferimento a questa guida per sostituire le strisce adesive.
    • Effettua un riavvio forzato dopo il rimontaggio. In questo modo si prevengono diversi malfunzionamenti e si semplifica la risoluzione dei problemi.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
73.717 Reputazione
288 Guide realizzate
8 Commenti
my battery got small leak and smelly stab by screw driver.. still ok or not?
ibrahim.utm - Replica
No the battery is not okay, the battery is dangerous and needs to be disposed of appropriately and safely
Alaaedin Abdalla -
Does this come with the bms, I know usually to report the battery health data you need to weld the genuine apple bms on the the battery, I am assuming that it has one but just not the apple one hence why it wont track the battery health? is this correct? i would just like to know before purchasing
elijah howland - Replica
I replaced the battery and phone wouldn't charge with cable or wireless is this a problem with the battery or something else and has anyone seen this problem before
raja singh - Replica
How Apple could make this SO %#*@ convoluted, and difficult, extensively pulling out near everything else in the phone, BEFORE you can get to take out the battery?!?
This is UNBELIEVABLE.
I cant believe no one has commented this here before me , also!!
PS, did you guys used to give difficulty score ratings on each teardown? now I see a tiny little "moderate" there but...idk. this is pretty heavy repair for anyone if you're not already familiar and have also kept up to date or at least fixed an iPhone 11 or/preferably and, a 12 Pro Max.
Such a drag....
thanks for the teardown and I'm probably going to buy the battery from you guys , but I really thought id be going into this, pop out those pentalobes and be halfway done already! f%&k!
Jordan Howell - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 85
Ultimi 7 Giorni: 701
Ultimi 30 Giorni: 2,970
Tutti i Tempi: 78,391
