Introduzione
Le batterie di iPhone sono garantite per mantenere l’80% della loro capacità fino a 500 cicli di ricarica, che si traduce in un utilizzo di 18-24 mesi per la maggior parte degli utenti. Dopo questo tempo, il tuo iPhone potrebbe dover essere ricaricato più di frequente e iOS potrebbe avvertirti che le prestazioni generali vengono ridotte (in altre parole, il tuo iPhone sarà più lento). Usa questa guida per sostituire la tua batteria e riportare le performance come quando hai acquistato il telefono nuovo.
Se la tua batteria è gonfia, prendi le necessarie precauzioni.
Nota: Dopo la sostituzione della batteria, il tuo iPhone potrebbe mostrare avvisi di batteria "non originale" anche se hai usato parti originali Apple. Se il tuo iPhone funziona correttamente, puoi ignorare questi avvisi.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti in fase di rimontaggio.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Svita le due viti Pentalobe P2 da 6,7 mm sul bordo inferiore dell'iPhone.
Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
Applica strisce sovrapposte di nastro adesivo trasparente sullo schermo dell'iPhone fino a coprire l'intero schermo.
Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passaggi, usa un pezzetto di nastro resistente (come il nastro adesivo americano) piegato come per formare una maniglia e solleva lo schermo con quello.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
Tira indietro la maniglia blu per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
Fai scorrere le braccia sul bordo sinistro del tuo iPhone.
Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una sul davanti e una sul retro.
Premi le ventose per farle aderire all'area desiderata.
Usa un asciugacapelli per riscaldare lungo il bordo inferiore dell'iPhone. Lo schermo dovrebbe essere leggermente troppo caldo per essere toccato.
Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di scollarsi, in modo da creare uno spazio di apertura.
Inserisci un plettro di apertura sotto la cornice di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
Salta i prossimi tre passi.
Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo non è leggermente troppo caldo per essere toccato.
Se stai usando una ventosa, falla aderire al bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo stesso.
Se il tuo schermo è crepato, coprirlo con del nastro adesivo trasparente da pacchi può aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se hai ancora problemi, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al vetro.
Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
Infila un plettro di apertura nella fessura sotto la scocca di plastica dello schermo.
Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo destro dell'iPhone (il bordo con il pulsante di accensione) per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in basso a destra e quindi in alto lungo il bordo destro dell'iPhone, tagliando l'adesivo che tiene fermo lo schermo.
Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
Infila il plettro sotto l'angolo in alto a destra dello schermo.
Fai scorrere il plettro attorno all'angolo in alto a destra. A causa dei ganci, potresti incontrare della resistenza.
Fai scorrere il plettro lungo il bordo superiore e taglia l'adesivo rimasto che tiene fermo lo schermo.
Usa un asciugacapelli per riscaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o fino a quando lo schermo è leggermente troppo caldo per essere toccato.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché le clip del bordo sinistro non si staccano.
Ruota l'iPhone così che il bordo destro sia rivolto verso di te.
Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Svita la vite tri-wing Y000 da 1,25 mm che tiene ferma la copertura dei connettori della batteria e dello schermo.
Usa uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Piega leggermente il cavo da parte per allontanarlo dalla scheda madre ed evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa e le fornisca potenza durante la riparazione.
Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il connettore del cavo del pannello OLED dalla sua presa sulla scheda madre.
Svita le cinque viti tri-wing Y000 da 1 mm che tengono ferma la copertura del gruppo dei sensori frontali.
Usa uno spudger o un'unghia pulita per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
Rimuovi le quattro viti a croce Phillips #000 da 1,5 mm che tengono fermo l'altoparlante.
Stacca la prima linguetta di estrazione della striscia adesiva dal bordo inferiore della batteria.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Afferra la linguetta con le dita e tirala lentamente lontano dalla batteria, verso il bordo inferiore del telefono.
Tira con fermezza in modo da mantenere sempre una tensione costante, ma non forzare. Dai molto tempo all'adesivo di estendersi e staccarsi dal fondo della batteria.
Non premere sulla batteria. Tieni saldamente l'iPhone dai suoi bordi laterali.
Mantieni la striscia piatta e senza pieghe. Cerca di tirare uniformemente su tutta la striscia, piuttosto che tirare soprattutto al centro o su un solo lato.
Tirala con un angolo ridotto, in modo che la striscia non si impigli sullo spigolo della batteria.
Se la striscia adesiva dovesse rompersi, prova a recuperarla con le dita o con delle pinzette dalla punta arrotondata e continua a tirare, ma non forzare la batteria.
Ripeti la procedura precedente per le due strisce estensibili rimaste.
Aspetta per circa un minuto per lasciar ammorbidire l'adesivo all'alcool.
Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare delicatamente la batteria.
Rimuovi la batteria.
Se è ancora presente della soluzione alcolica nel telefono, asportala con cura o lasciala asciugare prima di installare la nuova batteria.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Fissa la nuova batteria con un foglio adesivo pretagliato o del nastro biadesivo. Per posizionarla correttamente, applica il nuovo adesivo nel dispositivo negli stessi punti dove era quello originale, non direttamente sulla batteria. Premi con decisione la nuova batteria in posizione.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Per prestazioni ottimali, dopo aver completato la procedura, calibra la tua nuova batteria appena installata.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Prova delle soluzioni di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte iPhone 12 mini per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 55 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
I don't think it's stated clearly enough that the display adhesive is VERY strong and you might think you've gotton a big enough gap when sticking in a pick will actually separate the layers of the screen and break it (defintely not speaking from experience). Make sure the phone is totally, thoroughly heated and be very, very careful.
+1
Tried it without the clamp for two hours and couldn‘t get it open. With clamp, it was opened within 30 minutes.
Overall battery replacement worked well, the instructions were clear enough to follow along. Would do this again… but with the clamp. ;)
same pried in between layer and then realized after after i separated the bottom corners that needed to go deeper
