Altoparlante inferiore
5 Risposte Punteggio 0 |
Temperatura adatta (pistola termica) per scollare il vetro posteriore! |
3 Risposte Punteggio 0 |
Schermo spento dopo sostituzione |
1 Risposta Punteggio 0 |
la parte esterna della fotocamera e la sua "cornice" si sono staccate |
Fotocamera posteriore non mette a fuoco |
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
A1864 Verizon/Sprint/China, A1897 AT&T/T-Mobile/Global, A1898 Japan
Storia e identificazione
Successore dell'iPhone 7 Plus, l'iPhone 8 Plus (così come 8 e X) è stato formalmente annunciato da Apple il 12 settembre 2017. Le nuove dotazioni comprendono un nuovo system-on-chip esa-core con prestazioni di sistema e grafiche migliorate, una nuova cover posteriore in vetro e la ricarica wireless in base allo standard Qi.
Specifiche
Data di annuncio: 12 settembre 2017
Modello: A1864, A1897
Costruttore: Apple Inc.
Sistema operativo: iOS 11
Schermo (display Retina HD con Touch 3D):
- Widescreen retroilluminato a LED da 5,5"
- Display multi‑touch con tecnologia IPS
- Risoluzione 1920x1080 pixel (326 ppi)
- Display True Tone
- Gamut colore wide (P3)
- Touch 3D
- Luminosità massima (tipica) 625 nits
- Pixel a doppio dominio per ampi angoli di visione
- Rivestimento oleofobico resistente alle impronte digitali
- Supporto per visualizzare simultaneamente linguaggi e caratteri multipli
- Display zoomabile
- Reachability (accesso facilitato)
Resistenza agli spruzzi, all'acqua e alla polvere: Classificazione IP67 in base allo standard IEC 60529
Fotocamera:
- Doppia fotocamera posteriore
- Modulo grandangolare da 12 MP con apertura ƒ/1.8
- Modulo teleobiettivo da 12 MP con apertura ƒ/2.8
- Zoom digitale fino a 10x
- Zoom ottico fino a 2x
- Stabilizzazione ottica dell'immagine
- Obiettivo a sei lenti
- Flash True Tone Quad-LED
- Panorama (fino a 63 megapixel)
- Cover obiettivo in cristallo di zaffiro
- Sensore retroilluminato
- Filtro IR ibrido
- Autofocus con Focus Pixels
- Tap-to-focus con Focus Pixels
- Live Photos con stabilizzazione
- Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica
- Mapping del tono locale migliorato
- Rilevamento corpo e viso
- Controllo esposizione
- Riduzione del rumore
- HDR automatico per le foto
- Stabilizzazione automatica dell'immagine
- Modalità Burst
- Modalità Timer
- Geotagging delle foto
- Fotocamera anteriore FaceTime
- Foto da 7 MP
- Modalità ritratto
- Registrazione video HD 1080p
- Flash Retina
- Apertura ƒ/2.2
- HDR automatico
- Modalità Burst
- Modalità Timer
- Registrazione video 4K a 60 fps
- Registrazione video HD 1080p a 30 o 60 fps
- Registrazione video HD 720p a 30 fps
- Stabilizzazione ottica video
- Zoom ottico 2x
- Supporto video 1080p al rallentatore a 120 o 240 fps
- Video Time-lapse con stabilizzazione
- Stabilizzazione video cinematica (1080p e 720p)
- Autofocus continuo video
- Cattura foto 8 MP durante la registrazione di video 4K
- Zoom in riproduzione
- Geotagging dei video
- Formati video: HEVC and H.264
TouchID: sensore impronte digitali integrato nel nuovo pulsante Home
Processore: chip Apple A11 con architettura a 64 bit e coprocessore di movimento M11 integrato
RAM: n.d.
Memoria interna: Flash da 64 o 256 GB
Sensori:
- Sensore impronte digitali Touch ID
- Barometro
- Giroscopio a tre assi
- Accelerometro
- Sensore di prossimità
- Sensore luce ambiente
Connettività wireless:
- Wi-Fi integrato 802.11 a/b/g/n/ac con MIMO
- Bluetooth 5.0
- NFC
- GSM, CDMA, 3G, EVDO, HSPA+, LTE
- Bussola digitale
- Assisted GPS e GLONASS
Dimensioni: 158,4 x 78,1 x 7,5 mm
Peso: 202 g
Colori: Gold, Silver, Space Gray
Risoluzione problemi
- Affronta ogni problema che puoi avere con il tuo iPhone 8 Plus con la nostra Pagina risoluzione problemi iPhone 8 Plus.
- Fai la diagnosi e ripara problemi di retroilluminazione dello schermo con la nostra Pagina risoluzione problemi retroilluminazione di iDevice.
Wallpaper
Vuoi guardare dentro il tuo iPhone senza smontarlo? Guarda i nostri wallpaper dell'interno e wallpaper a raggi X dell'iPhone 8 Plus!
Informazioni aggiuntive
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
