Vogliamo tutti pensare che la batteria del nostro telefono durerà abbastanza a lungo da arrivare a un caricabatterie. Ma a volte, semplicemente non lo fa. Se il tuo iPhone è costantemente collegato a un cavo, ci sono modi per svincolarti dalla presa elettrica.
Primi passi
Prima di intraprendere una delle soluzioni più dispendiose in termini di tempo di seguito, questi sono alcuni elementi fondamentali per iniziare.
- Eseguire un riavvio forzato.
- Per iPhone 8 e successivi: Premi e rilascia il pulsante di aumento del volume, quindi abbassa il volume, quindi tieni premuto il pulsante di accensione finché lo schermo non diventa nero e riappare il logo Apple.
- Per iPhone 7 e 7 Plus: Tieni premuti i pulsanti di riduzione del volume e di accensione finché il display non diventa nero e riappare il logo Apple.
- Per iPhone 6S e precedenti: Tieni premuti i pulsanti Home e di accensione finché il display non diventa nero e riappare il logo Apple.
- Aggiorna software. Sia gli aggiornamenti del sistema operativo che quelli delle app potrebbero risolvere i problemi di durata della batteria.
- Abbassa la luminosità dello schermo - L'elevata luminosità dello schermo è un importante killer della durata della batteria. In alternativa, abilita la luminosità automatica in "Impostazioni > Accessibilità > Display e dimensioni del testo". L'interruttore della luminosità automatica si trova nella parte inferiore di questo menu.
- Controlla lo stato della batteria. In Impostazioni > Batteria > Stato e carica della batteria c'è scritto Servizio? In tal caso, passa alla sezione Batteria difettosa.
- Prova ad abilitare la modalità Risparmio energetico come soluzione provvisoria. Questo può essere abilitato nell'opzione Batteria del menu Impostazioni.
Uso pesante
La durata della batteria pubblicizzata e la durata della batteria nella pratica spesso variano notevolmente. Solo perché la pagina delle specifiche sul tuo nuovissimo iPhone 13 Pro Max vanta fino a 95 ore di riproduzione audio, non significa che avrai quattro interi giorni di utilizzo con una singola carica. Questi numeri vengono acquisiti in scenari precisamente controllati e idealizzati. Ecco alcuni modi per ridurre al minimo il consumo energetico del telefono.
- Controlla per vedere cosa sta usando la tua batteria. Vai a Impostazioni > Batteria. Sotto l'indicatore di stato della batteria c'è una ripartizione di ciò che sta assorbendo energia. Prendi in considerazione la possibilità di limitare l'uso di app che consumano più energia o di accettare il loro impatto sulla durata della batteria.
- Disattiva l'aggiornamento delle app in background per tutte le app o per le app da cui non hai bisogno di notifiche in tempo reale. Questa opzione può essere disattivata per tutte le app o singole app in Impostazioni > Generali > Aggiornamento app in background.
- Se tendi a ricevere molte notifiche, disabilitare le vibrazioni può migliorare significativamente la durata della batteria.
- Riduci il timeout del blocco dello schermo. Oppure assicurati di bloccare il telefono quando hai finito di usarlo.
- Abilita la modalità Non disturbare (o Full Immersion). In caso contrario, le notifiche in arrivo accenderanno lo schermo non appena arrivano. Tieni presente che potresti dover configurare delle eccezioni se non vuoi rischiare di perdere chiamate importanti.
- Anche il GPS, i videogiochi, lo streaming multimediale e l'uso frequente del flash della fotocamera consumano quantità di energia superiori a quelle tipiche e potrebbero ridurre la durata della batteria.
Software difettoso
Un software scarsamente ottimizzato o difettoso può essere un killer della batteria. Se l'inizio del consumo della batteria è improvviso, è possibile che un'app sia stata aggiornata o che il telefono abbia installato una patch. La versione più recente potrebbe contenere funzionalità che richiedono più risorse o presenta un bug che fa esaurire la batteria.
- Controlla se qualche app è stata aggiornata di recente.
- Nell'App Store, seleziona l'icona del profilo facendo clic sull'icona nell'angolo in alto a destra per accedere alle app che possiedi o che hai scaricato.
- Nella parte inferiore di questa pagina verranno elencate le app che richiedono aggiornamenti e, al di sotto, vengono visualizzate le app che sono state aggiornate di recente. Confronta questo con l'utilizzo della batteria, se necessario.
- Esci da qualsiasi app che sembra un probabile trasgressore e vedi se fa la differenza per la durata della batteria. Disinstalla tutte le app nella sovrapposizione che hanno un impatto negativo. Se la durata della batteria migliora, prova a reinstallare l'app.
- Consiglio Pro: Puoi usare le versioni browser di molte delle app nell'App Store anche se deci disinstallare un'app per fare una prova.
- Una nuova installazione del sistema operativo è una misura drastica per affrontare la durata della batteria, ma potrebbe comunque essere utile, soprattutto se la corruzione di software sta contribuendo al problema.
- Assicurati di avere un backup del tuo dispositivo e connettiti a iTunes per eseguire il ripristino per ottenere risultati più affidabili.
Servizio di celle basse
Quando il telefono si trova in un'area in cui la copertura cellulare è limitata, aumenta la quantità di energia inviata alle funzioni dell'antenna per tentare di ricevere il segnale da più lontano. Questo può scaricare la batteria con una velocità spaventosa.
- Questo verrebbe mostrato nelle impostazioni di utilizzo della batteria.
- Disabilita le funzioni cellulari attivando la modalità aereo fino a quando non ti trovi in un'area con una copertura migliore. WiFi e Bluetooth possono ancora essere utilizzati in questa modalità, anche se potrebbe essere necessario riattivarli.
- Se il tuo servizio cellulare è costantemente basso, inizia con un ripristino delle impostazioni di rete. Questa opzione si trova in Impostazioni > Generali > Ripristina (Potrebbe anche essere indicata come Trasferisci o ripristina telefono).
- Nessun dato viene cancellato da questo ripristino, ma richiederà di ricollegare qualsiasi connessione Wi-Fi o Bluetooth precedentemente nota.
- Un servizio cellulare costantemente scadente può anche essere il risultato di hardware guasto e potrebbe valere la pena pubblicare sul forum Risposte per determinare la causalità. Ci potrebbe essere un numero elevato di fattori, quindi bisogna isolarne uno.
Temperature estreme
Alle batterie non piacciono le temperature estreme su entrambe le estremità dello spettro. Le batterie agli ioni di litio utilizzate nella maggior parte dei dispositivi mobili generano energia grazie a una reazione chimica all'interno della batteria. Questa reazione non funziona bene a basse temperature e genera molta meno energia del normale. Le temperature calde possono essere altrettanto problematiche. Non solo le alte temperature degradano la batteria più rapidamente, ma possono anche causare guasti catastrofici, potenzialmente anche esplosioni.
- Durante i periodi in cui prevedi di trovarti in ambienti freddi, tieni il telefono vicino al corpo o spegnilo del tutto finché non ti trovi in un luogo più caldo.
- Sono disponibili anche custodie progettate per impedire ai telefoni di perdere calore se si affronta questo problema di frequente.
- Lascia il telefono in un luogo fresco o al riparo dal sole se rimarrai in una zona calda per lunghi periodi di tempo.
Batteria difettosa
Probabilmente sappiamo tutti che tutte le batterie ricaricabili si degradano nel tempo. Questo può portare a una scarsa durata della batteria. Non solo le sostanze chimiche in esse contenute vengono consumate con l'uso, ma possono anche guastarsi improvvisamente.
- Secondo le linee guida di Apple, qualsiasi cosa con una capacità inferiore all'80% necessita di manutenzione della batteria, sebbene sia in grado di rilevare anche altri guasti. Se qui dice Assistenza, una nuova batteria è un inizio ragionevole.
- Cerca segni di rigonfiamento della batteria. È presente uno scolorimento localizzato dello schermo sul lato sinistro (o sul lato destro per iPhone serie 12 e 13). Lo schermo si solleva da un lato?
- Sostituisci la batteria se ci sono indicazioni di guasto. Presta attenzione quando maneggi la batteria. Le batterie agli ioni di litio possono essere pericolose se danneggiate. Sono disponibili anche guide dettagliate per aiutarti a completare questa riparazione come un professionista!
Porta di ricarica
Sebbene i problemi di ricarica siano più comunemente correlati alla porta Lightning, questa può causare anche un rapido consumo della batteria.
- Esamina i perni nella porta stessa. Pin liquidi o piegati all'interno della presa di ricarica possono causare il collegamento di linee elettriche.
- Verifica la presenza di segni di liquido o strappi sul gruppo interno a cui è collegata la porta di ricarica.
- Piuttosto che tentare di ripulire o riparare i danni esistenti, sostituisci il gruppo della porta di ricarica. Presta attenzione alla fonte delle parti, i gruppi di porte di ricarica scadenti sono comuni e possono causare una serie di problemi. Questa è una parte per cui spendere per un buon ricambio di qualità.
Tristar
Il Chip Tristar (o Hydra nell'iPhone 8 e successivi) su una scheda logica dell'iPhone è responsabile principalmente delle funzioni relative all'USB. Ma è anche parte integrante del processo di ricarica. Rileva gli oggetti collegati tramite la porta Lightning e dispone di linee elettriche di comunicazione con il chip di ricarica. In molti modelli, è anche il chip più comunemente danneggiato sulla scheda.
- I problemi di Tristar si manifestano in molti modi, il consumo rapido della batteria è solo uno di questi. Puoi usare un multimetro per testare facilmente alcune funzioni di Tristar.
- Se sei particolarmente interessato, i tester speciifci per Tristar sono popolari tra i negozi di riparazione, ma sono costosi per usarli una sola volta.
- Questa non è una riparazione che la maggior parte delle persone sarà in grado di fare da sola e richiede la capacità di saldare piccoli componenti su un circuito stampato. Tuttavia, è una riparazione che qualsiasi buon negozio che esegue riparazioni a livello di scheda sarebbe in grado di fare. Chiedi in giro per trovare uno specialista a livello di consiglio nella tua zona!
Scheda logica
La scheda logica è l'hub per la stragrande maggioranza delle funzionalità di un iPhone. Qualsiasi numero di piccoli componenti sulla scheda potrebbe essersi guastato o danneggiato ed è un presupposto sicuro della causa se nient'altro in questa pagina ha funzionato.
- Verifica la presenza di segni evidenti di un problema con la scheda: componenti bruciati o incrinati, residui liquidi, corrosione o piegatura. Se ci sono segni di liquido, la guida ai danni da liquidi per iPhone potrebbe essere d'aiuto.
- La sostituzione della scheda logica è spesso la soluzione più pratica per un fai-da-te la cui scheda è guasta.
- Contrariamente alla credenza popolare, la scheda stessa può essere riparata. Tuttavia, richiede strumenti specializzati e conoscenze di microsaldatura. Questo non è qualcosa che la maggior parte delle persone può fare da solo, ma molte officine indipendenti possono farlo per te!
Pagine correlate
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
7 Commenti
thank you. I appreciate you sharing this with us!
hoshawll - Replica
How to solve a slow phone charging problem? Are there ways to address this problem?
Ilyas Ilyas - Replica
Super question. Expect that page in the near future. Until then, some of the causes that overlap with the ones here. Most of the time that's related either to lint in your charge port, a crummy USB cable or power brick, or the charge port assembly itself is bad. You might be better off heading over to the Answers Forum in the meantime. That way you can crowdsource and give the community some more details.
Alisha C -
I went to the Apple Store today with this very issue and the answer was that it's just part of life with old iPhone 7's and 8's anymore, and if they were to replace the battery I would still be draining as fast as I am now, because of all the updated software running in there. According to them, my best bet is to keep an external battery pack handy at all times to plug into. So I didn't pay the $$ for the replacement if it wasn't going to get me anywhere.
Glen Shannon - Replica
Battery life unfortunately is a very complex thing. It is affected by so many factors it’s hard sometimes to say what’s causing poor battery life or to advise ways to improve it. It could be so many things.
Although it is true to some extent; newer operating systems will introduce more features that require more power. In my opinion this shouldn’t make a huge impact. In fact some iOS updates have specifically been designed to address poor battery life on older devices. Depending on what your battery health and how you use your phone they may be right. But I am still always skeptical if a device is still on its original battery and it’s been in use a few years.
Alisha C -
