Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Riparazione danno da liquidi iPhone
Cosa ti serve
  1. Riparazione danno da liquidi iPhone, Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il tuo iPhone dal liquido il più velocemente ed in sicurezza possibile. Minimizza il tempo di contatto tra l'iPhone e il liquido per minimizzare la corrosione.
    • Come prima cosa stai attento alla tua sicurezza! Se tu o i tuoi vestiti siete bagnati, togliti da qualsiasi pericolo di scossa prima di pensare di recuperare il telefono dal liquido.
    • Se il dispositivo elettronico immerso è ancora collegato alla corrente, trova un modo sicuro per scollegarlo. Se possibile, trova un interruttore per quella sorgente elettrica. Presta attenzione se decidi di scollegare una presa dal muro se non hai staccato la corrente.
    • I danni da liquidi possono generare corto circuiti nella batteria, creando un pericolo di incendio o chimico. Se vedi o senti calore, fumo, vapore, bolle, rigonfiamenti o discioglimenti, evita di toccare il telefono.
    • Se il tuo telefono è ancora acceso dopo averlo rimosso dal liquido, cerca di spegnerlo. Se è spento, non cercare di riaccenderlo.
    • Per forzare lo spegnimento di un iPhone 6s e precedenti, tieni premuti i tasti Home e di accensione finché lo schermo si spegne, quindi rilascia subito i tasti. Per gli iPhone 7, tieni premuti i tasti di accensione e volume giù finché lo schermo si spegne.
  2. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 2, immagine 1 di 2 Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tieni il telefono in verticale e inclinalo delicatamente da lato a lato per far sgocciolare quanto più liquido possibile dal bordo inferiore.
    • Usa un panno per asciugare qualsiasi liquido esterno al telefono.
  3. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 3, immagine 1 di 2 Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo schermo e la batteria, seguendo la guida alla riparazione specifica per il tuo modello di iPhone.
    • I danni da liquido possono complicare lo smontaggio. Presta attenzione ai cavi e connettori che possono essersi "incollati" ad altre componenti in modi inaspettati.
    • Stai molto attento se la batteria sembra danneggiata o gonfia. Se la batteria mostra qualsiasi segno di bolle, rigonfiamento, scioglimento o scolorimento, rimuovila delicatamente e mettila in un contenitore ignifugo (vetro, ceramica o metallo) per portarla a un servizio per il riciclaggio delle batterie.
    • Anche se la tua batteria sembra a posto, non dovresti mai riutilizzare una batteria agli ioni di litio che è entrata in contatto con del liquido.
    • Vai a questo sito per le linee guida sulla sicurezza riguardo alle batterie danneggiate. Assicurati di riciclare la tua batteria e qualsiasi altro rifiuto elettronico da un riciclatore certificato.
  4. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 4, immagine 1 di 3 Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 4, immagine 2 di 3 Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 4, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il carrello della scheda SIM:
    • Infila uno strumento per l'eiezione del carrello della scheda SIM o una graffetta nel piccolo foro nel carrello della scheda SIM.
    • Spingi lo strumento per espellere il carrello, quindi rimuovilo dal telefono.
    • La posizione del carrello della scheda SIM può variare a seconda del modello del tuo telefono.
  5. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 5, immagine 1 di 2 Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 5, immagine 2 di 2
    • Gli iPhone hanno degli indicatori di contatto con liquidi (LCI): dei piccoli adesivi bianchi che diventano permanentemente rossi se a contatto con del liquido.
    • Controlla se degli LCI sono diventati rossi per capire se il liquido è entrato nel telefono.
    • La posizione degli indicatori di contatto con liquidi può variare a seconda del modello del tuo iPhone. Fai riferimento a questa pagina di Apple per trovare la posizione degli LCI del tuo telefono.
  6. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 6, immagine 1 di 1
    • Se il tuo telefono è stato immerso completamente, probabilmente alcune delle componenti interne si sono corrose. La corrosione è una copertura bianca gessosa sulle superfici metalliche, ed è prevalente sui contatti e i connettori che portano corrente. La corrosione scioglie i metalli e causerà malfunzionamenti nel telefono.
    • Ispeziona la scheda madre e tutti i connettori in cerca di segni di corrosione, specialmente nelle zone dove gli LCI sono rossi.
    • Controlla anche le porte esterne (di carica, jack, della SIM,...) in cerca di segni di corrosione. Queste possono essere pulite con dell'alcool e uno spazzolino, o sostituite se non riesci a pulirle.
    • Se tutti gli LCI sono bianchi e non c'è segno di umidità o corrosione, lascia il telefono smontato in un luogo caldo e asciutto per qualche giorno per assicurarti che ogni potenziale liquido evapori, quindi rimonta il telefono.
    • Se dei LCI sono rossi, ci sono segni di corrosione o trovi del liquido, il telefono è caduto in del liquido sporco/acido/appiccicoso, o se semplicemente vuoi essere sicuro, continua a leggere la guida per una pulizia più approfondita.
  7. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 7, immagine 1 di 3 Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 7, immagine 2 di 3 Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 7, immagine 3 di 3
    • Segui la guida per la sostituzione della scheda madre del tuo iPhone per rimuoverla. Se noti della corrosione o del liquido su altre componenti, segui le guide appropriate per rimuovere anche loro.
    • Se hai un iPhone 4 o precedente, puoi rimuovere la schermatura EMI per una pulizia più approfondita dei chip sottostanti. Gli iPhone 5 e successivi non hanno una schermatura EMI removibile. Se hai uno degli iPhone più recenti e credi che ci siano dei danni sotto le schermature, dovrai contattare un riparatore professionista.
    • Su un iPhone 4 o precedenti, usa un paio di pinzette o le dita per tirare via la schermatura EMI.
  8. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 8, immagine 1 di 1
    • L'alcool isopropilico è un irritante leggero della pelle e degli occhi. Usa dei guanti e degli occhiali protettivi mentre lo adoperi.
    • Riempi un contenitore con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) ed immergici la scheda madre e qualsiasi altra componente che mostra segni di corrosione, rimasugli, o altri danni da liquidi.
    • Non immergere lo schermo o le fotocamere, anche se sono danneggiate. Immergerli nell'alcool probabilmente li danneggerà ulteriormente.
    • Lascia tutto in immersione per 5-10 minuti, o un tempo sufficiente per ammorbidire i rimasugli. Muovi leggermente anche le parti per rilasciare ogni liquido intrappolato.
  9. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 9, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Detailing Brush
    $2.99
    Compra
    • Usa una spazzola morbida (come uno spazzolino o un pennellino per i dettagli)per grattare via delicatamente tutta la corrosione e residui di liquido sulla scheda madre e gli altri componenti.
    • Potresti rompere delle saldature facendo troppa forza. Usa giusto la forza sufficiente per rimuovere la corrosione e i residui.
    • Presta particolare attenzione alle estremità dei cavi, i contatti della batteria, i pin e i fusibili, in quanto questi componenti sono suscettibili alla corrosione e possono facilmente causare malfunzionamenti del telefono.
    • Tieni la scheda madre e tutte le altre componenti coperte di alcool su un panno. È possibile che l'alcool possa danneggiare la tua superficie di lavoro.
    • Se necessario, ripeti i passi 8 e 9 finché non hai rimosso tutta la corrosione e tutti i residui.
  10. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 10, immagine 1 di 1
    • Applica dell'alcool a un panno e usalo per pulire lo schermo.
    • Sfortunatamente, non puoi fare molto per riparare un danno da liquido nello schermo. Se il danno allo schermo è sostanziale, usa la guida per la sostituzione dello schermo specifica per il tuo telefono.
    • Se ci sono dei residui o dei segni di corrosione sul gruppo del case, usa il panno menzionato sopra per pulirlo.
  11. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 11, immagine 1 di 2 Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 11, immagine 2 di 2
    • Se non sei riuscito a rimuovere la schermatura EMI, usa dell'aria compressa o un asciugacapelli impostato su freddo per soffiare sotto la schermatura ed asciugare l'alcool intrappolato.
    • Quando tutti i componenti sono puliti e asciutti, reinstalla la schermatura EMI che hai rimosso e inizia a rimontare il telefono con una nuova batteria e un nuovo schermo, se necessario.
    • Non rimontare ancora del tutto il telefono. Assicurati che i componenti interni siano fissati con le viti e tutto sia collegato, inclusi i cavi della batteria e dello schermo, ma non incollare l'adesivo, avvitare le coperture dei connettori o chiudere lo schermo.
    • Puoi accendere in sicurezza il telefono in questo stato, ma spegnilo prima di tornare a lavorare al suo interno. Dovrai solo provare il telefono mentre i componenti interni sono accessibili nel caso ci sia qualche problema.
  12. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 12, immagine 1 di 1
    • Accendi il telefono e controlla che non ci siano del fumo, degli strani rumori o odore di bruciato. Controlla la batteria per vedere se si gonfia.
    • Se qualcosa sembra sbagliato, scollega immediatamente la batteria.
    • Prova tutti i tasti e le funzionalità (come il microfono, gli speaker, le connessioni wireless, le fotocamere,...).
    • Segnati tutte le componenti o funzionalità che sembrano non funzionare. Se qualcosa non funziona, smonta il telefono in cerca di problemi evidenti, come una componente della scheda madre rotta o della corrosione sui contatti del cavo, o anche un errore nel rimontaggio.
  13. Riparazione danno da liquidi iPhone: passo 13, immagine 1 di 1
    • Se ci sono dei componenti chiaramente danneggiati, leggi le nostre altre guide sugli iPhone per le istruzioni su come sostituire gli specifici componenti.
    • Se il problema sembra derivare da una singola componente o chip sulla scheda madre, un abile tecnico nelle microsaldature potrebbe riparare il danno.
    • Se non riesci a trovare la fonte del problema, è possibile che i componenti sotto la schermatura EMI siano stati danneggiati. Contatta un riparatore professionista per dissaldare la schermatura e pulire la scheda in un bagno ad ultrasuoni.
    • Se tutto funziona, congratulazioni! Continua a rimontare il tuo telefono.
Conclusione
Naviga o chiedi qualcosa sul nostro Forum Risposte se hai qualsiasi domanda!
Altre 72 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Adam O'Camb
Membro da: 04/11/15
196.940 Reputazione
416 Guide realizzate
12 Commenti
It deserves Highlight Manauls, no more stupid rice.
Kevin Zhi - Replica
If there are any more detailed results about “Do not submerge the display or camera modules, even if they are damaged. Submerging them in alcohol will likely damage them further. “ that would be interesting. What type of damage occurs on those components? Are those problems caused by the water or the isopropyl alcohol?
This might be useful for other type of repairs, e.g. LCD video projectors. It is a common problem that the prism block (with the LCD panels) will be stained with dust and nicotine (tar?). I know no official way to clean such a prism unit and replacement is far too expensive…
For this reason came up with the idea to use isopropyl and an Ultrasonic Jewelry Cleaner. Never realized this idea, as I did not found any hints if this really promises to be a solution.
Walter Schütz - Replica
My iPhone 7+ got wet a little I took the phone and carried it on dry land at that time you could've seen the water inside of the screen I was using the phone whiles being wet so I turned the phone off & turned it back on and apparently the water spread oh and by the way I've change my screen before so a few minutes after the screen just went black the phone was still on because I heard the notifications sound I ran it upside and my mom puts it in from of the ac lol the phone turned of completely and I've tried turning it on the next day we went to Walmart and the guy told me to put it in rice I put the phone inside of the rice and I let it sit there for 48hours I took it out and the phone still haven't came on a few days after I Carried it to a shop named you break i fix the guy opened my device and told me there is no damage only thing needs to be done is that I needs to take apart the phone and wipe down the parts with alcohol I haven't done that as yet but before I does it will that turn my phone on ?
Tesha Rolle - Replica
This is one (1) sentence with 221 words. You do not really expect anyone to read and try to understand this?
Did you really counted the words??? Who would count the words man?
Sarthak Gupta -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 47
Ultimi 7 Giorni: 384
Ultimi 30 Giorni: 1,711
Tutti i Tempi: 97,702
