Gli schermi touch sono sicuramente il modo più importante con cui interagiamo con i nostri smartphone. Se questi non funzionano bene o se percepiscono dei tocchi che non esistono, è ancora più irritante che se non funzionassero per niente. Anche se sembra che il tuo telefono abbia una mente propria, non è posseduto: il touch screen è semplicemente guasto.
Primi passi
Prima di addentrarci nelle riparazioni, ci sono dei problemi noti relativi al touch negli iPhone. Se hai un iPhone 11, verifica se sei idoneo per il programma Apple Service. L'iPhone X ha un programma simile. Infine, l'iPhone 6 Plus è vittima di problemi alla scheda ben documentati che interessano il touch. Se il tuo telefono non è fra i sopracitati, ecco delle basi da cui partire.
- Se sei preoccupato per i tuoi dati, esegui un backup! Il malfunzionamento nel touchscreen è una causa comune per il temuto messaggio "L'iPhone è disabilitato" che compare quando viene inserita una password sbagliata. Potresti anche non accorgerti che sta continuando a inserire la password sbagliata finché non è troppo tardi.
- Esegui un riavvio forzato. Questo potrebbe eliminare piccoli problemi di software.
- Pulisci e asciuga lo schermo e le mani. Gli shcermi touch moderni si basano sulle proprietà naturali di conduzione elettrica della pelle. Se lo schermo, o le tue mani, sono coperti da sostanze che cambiano queste caratteristiche, il tuo touch screen potrebbe funzionare male o non funzionare affatto.
- Rimuovi tutte le protezioni per lo schermo e le cover. Potrebbero impedire l'interazione elettrica con il display.
Software buggato
Ogni software che contiene dei bug può essere la causa di un comportamento imprevedibile dell'iPhone. Può far credere al telefono che un'area viene toccata costantemente.
- Controlla se il touch funziona correttamente sulla home. Se necessario, chiedi a Siri "vai alla home".
- Se il touch funziona sulla home, apri lo switcher delle applicazioni e chiudi la app in cui si è verificato il problema.
- Apri l'app colpita e cerca di ricreare il problema. Se succede di nuovo, controlla se ci sono aggiornamenti nell'App Store e installali. Disinstalla e reinstalla la app se non ci sono aggiornamenti.
- Se anche la schermata home si comporta in modo imprevedibile, probabilmente ci sarà un problema di hardware, ma puoi eseguire un aggiornamento del telefono per esserne sicuro.
- Per escludere completamente problemi di software, assicurati di avere un backup attuale e ripristina il tuo telefono usando il metodo della modalità di recupero. Questo cancellerà tutti i dati sul telefono. Reimposta il telefono senza ripristinare i dati per fare una prova. Questo proverà che nessuna app di terzi è responsabile.
Display
Anche se la maggior parte dei guasti allo schermo possono sembrare ovvi, il display potrebbe non funzionare correttamente anche senza danni visibili, a causa di qualcosa che non va all'interno.
- Osserva il tuo telefono da vicino per cercare segni di danni. II responsabili dei problemi di touch sono spesso piccole crepe sullo schermo o piegature del corpo del telefono. Cambiare l'angolo della visuale ti aiuta a individuare crepe capillari. Nota: Anche se i danni sono presenti da un po', un piccolo cambiamento in una crepa esistente potrebbe influire sulla funzionalità.
- Usa un tester per touch screen. Scaricane uno dall'App Store, ce ne sono parecchi gratuiti. Aprilo e lascia il cellulare sbloccato su un tavolo. Non toccarlo per qualche minuto. Osserva se viene rilevato un input.
- Controlla i cavi interni del telefono per vedere se sono danneggiati. Da' un'occhiata alla guida iFixit per la sostituzione dello schermo del tuo iPhone per determinare quali cavi sono relativi alle funzioni dello schermo. Nei cellulari più vecchi, potrebbe esserci anche un cavo specifico per il touch.
- Hai sostituito lo schermo di recente? Il nuovo display potrebbe essere difettoso. I ricambi di terze parti possono essere di qualità variabile. I problemi con la funzionalità del touch sono molto comuni nelle parti di bassa qualità. Contatta il negozio che ha eseguito la riparazione o il venditore da cui hai comprato il ricambio e chiedi informazioni sulla garanzia.
- Se trovi danni, o se le soluzioni relative al software non hanno fatto nessuna differenza, sostituisci lo schermo. Puoi trovare le parti di ricambio e gli attrezzi per farlo sullo Apple iPhone Screens.
Pagine correlate
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
I fixed the ghost touch on my iphone permanently!
Ghost touch occurs when there is a slight bend in the digitizer. This is really annoying when it opens random apps and even starts dialling random phone numbers. The following simple procedures helped me fix it permanently.
1 Remove the mobile case.
2.Remove the screen protector.
3.Clean the screen with a wet cloth
4.There are many possibilities that the digitiser could have a slight bend.
Now hold the opposite edges using ur thumb and pointing fingers and try to gently bend them downwards with very little force. Don't bend it too hard and break your phone
Do this on all the sides.
Hope this helps!!
Kumar P - Replica
