Usare un iPhone senza poter usare il tasto home è un incubo. Come ti sposti a una schermata diversa? Beh, non solo ci sono altri modi per avere un'alternatova veloce per poter continuare a usare il tuo cellulare, ma ci sono anche diverse opzioni da provare per far ritornare tutto funzionante e alla normalità.
Primi passi
Prima di esplorare le soluzioni più impagnative qui sotto, ecco delle soluzioni di base da provare.
- Attiva l'Assistenza Touch nelle impostazioni di accessibilità come soluzione alternativa per usare le funzioni del tasto home. Usa Siri per "andare alle impostazioni", se necessario.
- In Impostazioni, vai su Accessibilità > Touch e attiva l'opzione Assistenza Touch.
- Questo farà apparire un piccolo cerchio bianco che, quando viene premuto, apre un menù che include una scorciatoia per il tasto home.
- Riavvia il telefono. Questo potrebbe eliminare i blocchi del software.
- Pulisci esternamente il tasto home con un panno umido in microfibra. Puoi usare tranquillamente uno stuzzicadenti per rimuovere la sporcizia dal perimetro, se necessario.
- Verifica che il tuo telefono e le app siano aggiornate.
Software buggato
Qualsiasi software con degli errori può far sì che un iPhone non riconosca il tasto home.
- Prova se riesci a usare il tasto home da un'altra parte. Chiedi a Siri di aprire un'altra app o svolgi qualche altra funzione se necessario.
- Se il tasto home funziona con altre app, apri l'App Switcher e chiudi l'ultima app che hai usato.
- Riapri l'applicazione interessata e prova a ricreare il problema. Se si verifica di nuovo, controlla se ci sono aggiornamenti nell'App Store e installali. Disinstalla e reinstalla la app se non ci sono aggiornamenti.
- Se non risponde anche mentre usi altre app, probabilmente sarà un problema di hardware, ma puoi aggiornare il telefono usando un computer per essere sicuro.
- Per escludere completamente che sia un problema di software, accertati di avere un backup recente, e ripristina il cellulare tramite un computer per assicurarti di usare una versione recente del sistema operativo. Questo cancellerà tutti i dati nel telefono. Prova se funziona senza ripristinare il tuo backup per testarne la funzionalità con il sistema operativo al minimo.
Sporcizia nel meccanismo del tasto
Gli iPhone 6 e le versioni precedenti si basano sulla vecchia tecnologia dei pulsanti. Quando premi il tasto home, un piccolo punto focale sul lato opposto del tasto preme contro un punto sollevato su una piastra posteriore per attivarlo. Vale la pena pulire il pulsante soprattutto se sembra troppo morbido o se non si preme fino in fondo.
- Segui la guida adatta per aprire il tuo telefono. Dovresti capire se il problema è questo semplicemente guardandoci dentro e usando del buon senso.
- Rimuovi la piastra posteriore che tiene fermo il pulsante e puliscila con dell'aria compressa o dell'alcool isopropilico e un cotton fioc, a seconda di che tipo di sporcizia trovi.
Il tasto non è allineato
Questo è un problema più frequente negli iPad, ma colpisce anche gli iPhone 6s e i suoi modelli precedenti. Se il tasto non si clicca quando lo premi, probabilmente la causa è questa. Il pulsante ha bisogno di qualcosa contro cui premere per funzionare nel modo giusto e se si disallinea, questo non succede.
- La guarnizione che garantisce la tenuta tra il tasto home e lo schermo può usurarsi. Questo lascia che il bottone si sposti da un lato quando viene premuto, invece che schiacciarsi solo verso il basso. Controlla se ci sono segni di usura o un allentamento generale di questo componente.
- Consiglio dai professionisti: Se devi sostituire la guarnizione, comprane una in più. Si montano con l'adesivo e l'allineamento è fondamentale. Averne una di ricambio è meglio che cercare di riutilizzare la stessa guarnizione con l'adesivo indebolito da diversi tentativi.
- Verifica che siano presenti tutte le viti della staffa di montaggio. Questa staffa stabilizza il tasto e fornisce la superficie su cui preme il meccanismo del pulsante. L'iPhone 6s, in particolare, è incline a perdere le viti. Se apri il telefono e vedi una vite attaccata al Taptic Engine, probabilmente viene da qui. Reinstallala e prova di nuovo.
- Controlla che la staffa di montaggio sia piatta. Anche se è raro, può deformarsi. Questo potrebbe aumentare la distanza necessaria per ottenere un "click" dal tasto, lasciando la stessa ampiezza di movimento che una guarnizione consumata.
Danni fisici al tasto
Come tutto il resto, il tasto può smettere di funzionare a causa di danni fisici o contatto con liquidi. Questo succede più spesso con i pulsanti sensibili al touch dell'iPhone 7 e i modelli successivi, ma può succedere in tutti i modelli.
- Controlla se ci sono crepe nel bottone stesso. Come con uno schermo touch, i tasti capacitativi possono smettere di funzionare se il vetro è danneggiato. Cambia l'angolo da cui guardi per cercare piccole crepe capillari.
- Visto che il tasto home non fa parte del vetro del display, è incline all'entrata di liquidi. I danni di questo tipo sono più difficili da vedere, ma puoi notare ruggine o segni di corrosione se ispezioni attentamente il retro del tasto.
- Se pensi di poter vivere senza la funzione Touch ID, puoi cambiare il tasto. Ci sono produttori terzi che vendono questi componenti, ma il Touch ID non funzionerà. Verifica che l'inserzione del rivenditore specifichi che la parte ripristina la funzionalità del tasto home prima di comprarla.
Cavi strappati
Molti dei problemi con la funzionalità del tasto home derivano da tentativi di riparazione. L'insieme del tasto home usa dei piccoli cavi a nastro per trasmettere i segnali elettrici e sono facili da danneggiare per sbaglio.
- Controlla se ci sono strappi nel cavo del tasto home. Spesso compaiono negli angoli e può essere difficile vederli a occhio nudo. Se il cavo è strappato, è meglio sostituire il tasto. Anche se questi cavi possono essere riparati, devi far passare dei cavetti di collegamento per collegare i due lati della rottura e non lo farebbero neanche molti microsaldatori esperti.
- Anche il cavo che trasporta il segnale del tasto home dallo schermo alla scheda logica si rompe spesso. Spesso è il cavo più esterno e quindi il primo a danneggiarsi se gli strumenti di apertura scivolano o se vengono inseriti troppo in profondità. Usa uno schermo che sai che funziona per testare se questo è il problema. Se il tasto ricomincia a funzionare, ti raccomandiamo di sostituire lo schermo.
Tasto Home non originale
La scheda logica e il tasto home di ogni iPhone con il Touch ID sono accoppiati da Apple durante l'assemblaggio. Se il tuo schermo è stato sostituito da un negozio di riparazioni indipendente o se l'hai sostituito da solo, questo tasto dev'essere rimosso dallo schermo originale e spostato sul nuovo per mantenere la funzionalità della lettura di impronte digitali. Sull'iPhone 7 e i modelli successivi, non trasferire questo tasto fa smettere di funzionare anche il tasto home.
- Se hai ancora il tuo tasto home originale, usa la guida corrispondente per trapiantarlo sul nuovo schermo.
- Se non lo hai più, alcuni venditori hanno dei tasti home sostitutivi che permettono di ripristinare le funzioni del pulsante, ma non il Touch ID. Prima di comprare, controlla che il venditore specifichi che il tasto ripristina le funzioni del tasto home.
- Se vuoi anche il Touch ID, al momento la tua unica opzione è farti sostituire lo schermo da Apple. Solo loro possono appaiare un nuovo tasto home alla scheda logica. Se hai un iPhone SE 2022, hai l'opzione di ripararlo da solo, ma fa' attenzione ai limiti del programma di riparazione self service di Apple.
Vite di ancoraggio troppo stretta
Rimanendo a tema, questo è un altro problema che deriva da un precedente tentativo di riparazione. Sull'iPhone 7 e i modelli successivi, viene usato un tasto più simile a un touch screen. Il componente che trasmette i segnali dal tuo dito si torva proprio sotto alla vite centrale della staffa. Stringerla troppo può impedire al tasto di funzionare e, in alcuni casi, anche causare danni permanenti.
- Allenta leggermente tutte le viti sulla staffa di montaggio, un quarto di giro è sufficiente.
- Guarda se il tasto funziona quando viene installato in un altro schermo funzionante.
- Se questo è il tuo problema, è un vero peccato ed è difficile da riparare rapidamente. È necessario aprire proprio il tasto home. Sfortunatamente, è saldato insieme e un compito difficile.
- Se puoi vivere senza la funzionalità Touch ID, puoi sostituire il tasto. Ci sono produttori terzi che creano pulsanti che ripristinano la funzionalità del tasto home, ma il Touch ID non ricomincerà a funzionare. Verifica che l'inserzione offra questo e non sia "solo a scopo cosmetico".
Scheda logica
La scheda logica è la sede centrale della maggior parte delle funzionalità di un iPhone. Un certo numero di piccoli componenti sulla scheda potrebbero aver smesso di funzionare o essersi danneggiati ed è una buona ipotesi da formulare sa nient'altro in questa pagina ha funzionato.
- Verifica se ci sono segni ovvi di problemi della scheda madre: componenti bruciati o spezzati, residui di liquidi, corrosione o piegature. Se ci sono segni di liquidi, la guida sui danni da liquidi all'iPhone potrebbe aiutarti.
- Sostituire la vecchia scheda logica è spesso la soluzione più semplice per un riparatore fai-da-te che si trova in questa posizione. Ma a causa dell'accoppiamento del Touch ID, sostituire la scheda renderà impossibile la lettura delle impronte e la funzionalità del tasto home in ogni caso nell'iPhone 7 e nei modelli successivi.
- Contrariamente a quanto si pensa, la scheda può essere riparata. Questo, però, richiede attrezzi specializzati e conoscenze di microsaldatura. Non è qualcosa che la magigor parte delle persone può fare da sola, ma molti negozi di riparazione indipendenti possono farlo per te! Chiedi in giro per trovare uno specialista di riparazione di circuiti stampati vicino a te.
Pagine correlate
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
I restarted my phone and now when it tries to boot back up, it gives me the Apple logo and then goes away. It won’t turn back in so thanks a lot
BussJ98 - Replica
