Salta al contenuto principale
Lanciato il 22 settembre 2017. Modelli A1864, A1897. Disponibile in versioni GSM o CDMA / 64 o 256 GB / gold, silver e space gray.
679 Domande Visualizza tutte
Temperatura adatta (pistola termica) per scollare il vetro posteriore!
Ciao! Ho un iPhone 8 Plus ma mi si è rotto il vetro posteriore ad esso. Ho già acquistato il kit adatto, la colla per incollare il nuovo vetro e la pistola termica ma non so quale temperatura dovrei usare
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
5 Risposte
Soluzione Prescelta
Temo che con una pistola termica puoi causare danni, non è un attrezzo adatto per lavorare su una cosa piccola e delicata come un iphone. Io consiglierei piuttosto una piccola stazione ad aria calda anche economica, tipo le 858D che si trovano anche sotto i 50€. Una temperatura intorno ai 180/200 C° dovrebbe essere sufficiente.
Punteggio 1
Io ho fatto un lavoro su iPhone x a 150 gradi e 4 ore di lavoro per una riuscita discreta.
Punteggio 0
100 gradi per 4/5 minuti
Punteggio 0
pistola termica con quadro digitale per settare la temperatura a 150°, ti consiglio il top DeWalt -ti resta anche per i lavori in casa-
Punteggio 0
Pe fare un ottimo lavoro, bisogna smontare completamente lo smartphone (comunque almeno la scheda madre, fotocamere e parti sensibili al calore). Incartare con nastro capton tutto il perimetro (il frame) del telefono e con molta cura scrollare a piccoli pezzi il vetro. L'aria calda non deve superare i 150-200 gradi e, farlo comunque ad intervalli di tempo. La cosa piu’ vulnerabile e’ la bobina della rivarica wireles ecc. ecc. e comunque tanto “mano ferma e precisione”. Buon lavoro e, auguri.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Simone Fracassetti sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 151
Tutti i Tempi: 9,461
