Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Preparati prima le guarnizioni sostitutive prima di procedere con il prossimo passo, o assicurati di non esporre il dispositivo al contatto con liquidi se decidi di riassemblare il tuo iPhone senza le guarnizioni impermeabili.
  2. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni completi su come usare l'Anti-Clamp, guarda questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro o destro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 6, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e fallo passare tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra termica, ma il calore eccessivo può danneggiare lo schermo o la batteria interna, quindi prcedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener così che sia appoggiato sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo la possibilità di staccarsi e creare una fessura d'apertura.
    • Inserisci un plettro sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp avrà creato una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse creare un'apertura sufficiente, applica più calore all'area e ruota la manopola in senso orario di mezzo giro.
    • Non girare più di mezzo giro per volta, e aspetta un minuto tra un giro e un altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi tre passaggi.
  7. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 7, immagine 1 di 1
    • I prossimi tre passi ti mostrano come separare lo schermo usando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  8. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 8, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  9. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura o un altro attrezzo fine per una profondità di qualche millimetro.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione il display è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  10. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo attorno all'angolo e lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
  11. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Informazioni sullo schermo: passo 11, immagine 1 di 1
    • C'è un cavo delicato lungo il bordo destro dell'iPhone. Non inserire il plettro qui, poiché potresti danneggiare il cavo.
  12. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 12, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm, potresti danneggiare i cavi del display.
  13. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 13, immagine 1 di 1
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
  14. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 14, immagine 1 di 1
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  15. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  16. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 16, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  17. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 17, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  18. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Disconnessione batteria: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Disconnessione batteria: passo 18, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le quattro viti Phillips (JIS) che fissano la staffa del cavo inferiore del display alla scheda logica:
    • Due viti da 1,3 mm
    • Una vite da 1,4 mm
    • Una vite da 2,7 mm
    • Nel corso dell'intera procedura, fai attenzione a tenere traccia delle tue viti perché ognuna di esse torni al suo posto in fase di rimontaggio. Una vite messa nel posto sbagliato può provocare danni permanenti al dispositivo.
  19. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 19, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa del cavo inferiore del display.
  20. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Piega lievemente da un lato il cavo del connettore per evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
  21. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Gruppo display: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Gruppo display: passo 21, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per staccare il grande connettore inferiore del display tirandolo dritto verso l'alto dal suo alloggiamento.
    • Per ricollegare connettori a pressione come questo, premi su un lato finché senti il clic di bloccaggio, poi ripeti l'operazione dall'altro lato. Non premere dal centro. Il connettore, se è disallineato anche di pochissimo, può piegarsi, danneggiandosi irreparabilmente.
  22. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 22, immagine 2 di 2
    • Stacca il secondo connettore inferiore del cavo del display, proprio sotto quello che hai disconnesso nel passo precedente.
  23. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 23, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le due viti tri-wing Y000 che tengono in posizione la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello frontale:
    • Una vite da 1,0 mm
    • Una vite da 1,2 mm
  24. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa che copre il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
  25. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger oppure un'unghia per staccare dalla sua sede il connettore del gruppo sensore del pannello frontale.
  26. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 26, immagine 1 di 1
  27. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Altoparlante voce: passo 27, immagine 1 di 1
    • Svita le cinque viti a croce Phillips che fissano la staffa dell'altoparlante voce:
    • Due viti da 1,8 mm
    • Una vite da 2,3 mm
    • Una vite da 2,4 mm
    • Una vite da 2,8 mm
  28. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 28, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa dell'altoparlante voce.
  29. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 29, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la fotocamera frontale dalla sua cavità.
    • Piega con cautela il cavo piatto della fotocamera da parte per accedere all'altoparlante voce sottostante.
  30. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'altoparlante voce.
  31. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Fotocamera frontale e sensore cavi: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus, Fotocamera frontale e sensore cavi: passo 31, immagine 2 di 2
    • Piega con cautela la fotocamera e il cavo piatto attaccato verso la parte inferiore dell'iPhone per accedere ai componenti sottostanti.
  32. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 32, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli, una pistola o prepara un iOpener e applicalo al bordo superiore del pannello frontale del display per circa un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo che fissa i sensori.
    • I sensori dei passi seguenti sono fragili. Per aumentare la probabilità di rimuoverli senza fare danni, applica calore più volte se necessario. Oppure applica una o due gocce di alcol isopropilico che lascerai penetrare sotto i sensori prima di staccarli.
  33. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 33, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere uno spudger sotto il cavo flessibile del sensore di luce ambiente e solleva il sensore fuori dal suo alloggiamento.
  34. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 34, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere la punta di uno spudger sotto il cavo flessibile del sensore di prossimità e solleva il sensore fuori dal suo alloggiamento.
  35. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 35, immagine 3 di 3
    • Inserisci il bordo affilato di uno strumento di apertura iFixit sotto il cavo flessibile del gruppo fotocamera, dal lato opposto alla fotocamera frontale.
    • Se necessario usa un iOpener o un asciugacapelli per riscaldare la parte superiore del display e ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione il cavo flessibile.
    • Fai leva per separare il bordo del cavo flessibile dal retro dello schermo.
  36. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 36, immagine 3 di 3
    • Inserisci la punta di uno spudger sotto la stessa porzione del cavo flessibile che hai staccato nel passo precedente.
    • Continua a staccare il cavo residuo, spingendo lo spudger sotto la fila di contatti rotondi dorati dell'altoparlante voce.
  37. Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera frontale e cavo sensori iPhone 8 Plus: passo 37, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo fotocamera frontale e sensore cavi.
    • Tra il display e le 3 file di contatti di rame sul retro del cavo fotocamera/sensori c'è un pezzo di nastro biadesivo nero isolante. Può rimanere incollato al display o staccarsi insieme al cavo.
    • In fase di rimontaggio, verifica che il nastro sia al suo posto. In caso contrario copri i contatti sul retro del cavo con un pezzo di nastro adeguato, come il Kapton.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: prima dell'installazione potrebbe rendersi necessario trasferire alcuni componenti dall'una all'altra o rimuovere dal ricambio eventuali elementi adesivi.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra Comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
429.028 Reputazione
259 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
136 Membri
17.430 Guide realizzate
8 Commenti
What happens if the camera/ sensor cables come apart but dont tear if ya know what i mean? theres 2 cables and theyre like taped on top of one another and they connect eachother… well, in my case they just came apart..
Devayn “LiveLoveDMND” Diamond - Replica
Just had the same problem. I placed a new flexcable, they're not very expensive.
Davy Thoelen -
what is the tape, or the gold connectors that the tape covers for?
lewis - Replica
Salve,
Ho proceduto alla sostituzione della camera frontale ma, quando accendo il tel il sistema si avvia in modalità loop senza mai avviare il sistema operativo.
Ovviamente se non collego il flat della camera frontale il telefono si avvia regolarmente. Ho anche provato con una camera frontale nuova senza risultato.
Potreste aiutarmi?
maurizio.r - Replica
I removed one of the 2 small circular stickers (one is white, one green) from where the sensor gets placed. Is it a problem?
alberto pias - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 102
Ultimi 30 Giorni: 436
Tutti i Tempi: 62,712
