Altoparlante
1 Risposta Punteggio 0 |
Vetro Fotocamera Posteriore Rotto |
Cambio camera iPhone 13 Pro ha impatta sulla funzionalità del LIDAR? |
Negozio on line acquisto vetro anteriore iPhone |
2 Risposte Punteggio 0 |
How do I replace the glass protecting the camera? |
Documenti
Ricambi
Strumenti
Questi sono alcuni strumenti di uso comune usati per lavorare su questo dispositivo. Potrebbe non essere necessario ogni strumento per ogni procedura.
Modelli
A2484 US, A2641 CA/MX/JP/SA, A2643 Global, A2644 China, A2645 Russia
Sfondi
Ottieni i tuoi sfondi dello smontaggio iPhone 13 Pro e Pro Max gratuiti! Scegli tra la versione iFixit o quella Creative Electron (raggi X). Ne cerchi altri? Dai un'occhiata ai nostri altri post con gli sfondi!
Novità
Il Face ID non funzionante affligge le sostituzioni degli schermi per l'intera linea degli iPhone 13 nei primi test, quali altre parti saranno un incubo da sostituire nell'iPhone 13? Leggi di più su Le parti che puoi e non puoi sostituire tra i modelli di iPhone 13.
Storia e identificazione
L'iPhone 13 Pro Max è stato lanciato sul mercato il 24 settembre 2021 insieme al resto della linea di iPhone 13. A partire dallo stesso prezzo dell'iPhone 12 Pro Max dell'anno scorso, il nuovo top di gamma Apple mantiene lo stesso design in acciaio inossidabile, aggiunge un'opzione con 1 TB di memoria insieme al 13 Pro e si trova in cima allo schieramento di smartphone Apple. Sia l'iPhone 13 Pro che il Pro Max ottengono schermi ProMotion da 120 Hz per il 2021, insieme a un sistema a tre fotocamere completamente rinnovato e il nuovo A15 Bionic di Apple.
Con cinque core della GPU invece che i quattro del regolare iPhone 13, l'iPhone 13 Pro Max parte da 128 GB ed è disponibile nei colori grafite, argento, oro e Azzurro Sierra.
L'iPhone 13 Pro Max parte da 1289€ e può essere identificato dai numeri di modello A2484, A2641, A2644, A2645 e A2643, a seconda della regione.
Specifiche
Data dell'annuncio: 14 settembre 2021
Sistema operativo: iOS 15
Schermo:
- OLED “Super Retina XDR” da 6,7 pollici
- ProMotion con velocità di aggiornamento adattiva fino a 120 Hz
- Tecnologia Ceramic Shield del vetro
- Multi‑touch
- Touch aptico
- 2778 × 1284 pixel di risoluzione (458 ppi)
- Rapporto di contrasto 2,000,000:1 (tipico)
- True Tone
- Ampia gamma di colori P3
- 1000 nit di massima luminosità; 1200 nit massimo HDR (tipico)
- Rivestimento oleofobico per non lasciare impronte
Tripla fotocamera primaria:
- Flash True Tone con Slow Sync
- Scanner LiDAR
- ProRAW Apple
- Registrazione video in 4K HDR 10 bit con visione Dolby HDR fino a 60 fps
- Zoom ottico 6x
- Modulo grandangolare
- 12 MP
- Apertura diaframma ƒ/1.5
- Stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS)
- Autofocus con Focus Pixels 100%
- Obiettivo a sette elementi
- Modulo ultragrandangolare (campo visivo di 120°, zoom out ottico 2x)
- 12 MP
- Apertura diaframma ƒ/1.8
- Obiettivo a sei elementi
- Fotografia Macro
- Modulo teleobiettivo
- 12 MP
- Apertura diaframma ƒ/2.8
Fotocamera interna TrueDepth con Face ID:
- 12 MP
- Apertura diaframma ƒ/2.2
- Registrazione video 4K, fino a 60 fps
- Flash Retina
Processore: A15 Bionic con Neural Engine 16-core
- Processo a 5 nm
- CPU 6-core
- GPU 5-core
RAM: 6 GB
Memoria interna: 128, 256, 512 GB o 1 TB
Batteria: 4352 mAh, 17,02 Wh
Sensori:
- Face ID
- Scanner LiDAR
- Barometro
- Giroscopio a tre assi
- Accelerometro
- Sensore di prossimità
- Sensore luce ambientale
Connettività wireless:
- Wi‑Fi 6 802.11ax con MIMO 2x2
- 5G (sub-6 GHz e mmWave)
- LTE Gigabit con MIMO 4x4 e LAA
- Bluetooth 5.0
- Chip U1 Ultra Wideband progettato da Apple per la percezione dello spazio
- NFC
Dimensioni: 160,8 × 78,1 × 7,65 mm
Peso: 240 g
Impermeabilità: IP68
Colori: Grafite, Argento, Oro e Azzurro Sierra.
Ulteriori informazioni
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
