Salta al contenuto principale
Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max
Cosa ti serve
  1. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Rimuovi le viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Attenzione: Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene forata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 6,8 mm dal bordo inferiore dell’iPhone.
    • Smontare lo schermo dell’iPhone comprometterà i sigilli di impermeabilità. Tieni pronti dei sigilli nuovi prima di procedere e superare questo passaggio, o fai attenzione ad evitare il contatto con liquidi se riassembli l’iPhone senza sostituire i sigilli.
  2. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Applica il nastro sul vetro rotto: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo in pezzi, applicando del nastro adesivo sulla superficie eviterai ulteriori rotture e la possibilità di farti male nel corso della riparazione.
    • Disponi strisce sovrapposte di nastro da pacchi sul display dell'iPhone fino a ricoprire tutta la superficie.
    • In questo modo impedirai la dispersione di schegge di vetro e assicurerai l'integrità strutturale del display quando lo forzerai per sollevarlo.
    • Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da schegge di vetro che potrebbero volare via nel corso della riparazione.
    • Se la rottura del vetro rende difficile far aderire una ventosa come indicato nei prossimi passi, prova a ripiegare un pezzo di nastro adesivo molto tenace (come il nastro americano) attorno a una maniglia e usalo al posto della ventosa per sollevare il display.
  3. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Metti il nastro adesivo sulle crepe: passo 3, immagine 3 di 3
    • Se il tuo iPhone ha lo schermo crepato, evita che si rompa ulteriormente e di farti male durante la riparazione mettendo del nastro adesivo sul vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro trasparente da pacchi sullo schermo dell'iPhone finché non l'hai coperto tutto.
    • Questo conterrà le schegge di vetro e aiuterà a non frantumarlo ulteriormente mentre fai leva per alzare lo schermo.
    • Indossa occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge libere durante la riparazione.
    • Se non riesci a far aderire la ventosa nei prossimi passi, applica del nastro adesivo resistente (come del nastro americano telato) come una maniglia e alza lo schermo con quello.
    • Se non riesci, puoi incollare la ventosa allo schermo con la super colla.
  4. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Istruzioni Anti-Clamp: passo 4, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi fanno una dimostrazione dell'Anti-Clamp, uno strumento designato per agevolare le procedure di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, puoi saltare questi tre passaggi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete sull'uso dell'Anti-Clamp, controlla questa guida.
    • Tira la maniglia blu indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Fai scorrere i bracci oltre il bordo sinistro del tuo iPhone.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo inferiore dell'iPhone, una di fronte e una sul retro.
    • Premi le ventose insieme per farle aderire sull'area desiderata.
    • Se ritieni che la superficie del tuo iPhone sia troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp possa far presa, puoi utilizzare il nastro adesivo incluso per creare una superficie più aderente.
  5. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max: passo 5, immagine 2 di 2
    • Allontana la manopola blu dalla cerniera per attivare la modalità di apertura.
    • Ruota la maniglia in senso orario finché non vedi che le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare dall'allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
  6. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max: passo 6, immagine 2 di 2
    • Appoggia il tuo iPhone su un oggetto resistente prima di continuare.
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone. Il vetro dovrebbe essere leggermente troppo caldo da toccare.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto la scocca di plastica dello schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di un quarto di giro.
    • Non girare di più di un quarto di giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi tre passi.
  7. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo inferiore: passo 7, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli o una pistola termica per scaldare il bordo inferiore dell'iPhone per 90 secondi, o finché lo schermo è leggermente troppo caldo da toccare.
    • Non lasciare mai l'asciugacapelli nello stesso punto a lungo.
  8. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Inserisci un plettro di apertura: passo 8, immagine 3 di 3
    • Applica una ventosa al bordo inferiore dell'iPhone, evitando il l'estremità del vetro.
    • Tira la ventosa verso l'alto con una forza decisa e costante per creare una piccola fessura tra il vetro dello schermo e il telaio.
    • Infila un plettro di apertura nella fessura.
    • L'adesivo stagno che tiene fermo lo schermo è molto resistente: creare la fessura iniziale richiede parecchia forza. Se stai avendo problemi a crearla, scalda ulteriormente il bordo inferiore e muovi su e giù lo schermo per ammorbidire l'adesivo fino a creare una fessura sufficiente per infilarci il plettro.
  9. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo destro: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo destro dell'iPhone (quello con il tasto di accensione) per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  10. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo destro: passo 10, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura intorno all'angolo in basso a destra dell'iPhone per separare l'adesivo.
    • Continua a farlo scorrere lungo il bordo destro dell'iPhone, finché non raggiungi l'angolo in alto a destra.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm nel telefono o potresti danneggiare dei componenti interni.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a destra, prima di continuare.
  11. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo superiore: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo superiore dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  12. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo del bordo superiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a destra dell'iPhone per separare l'adesivo superiore.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm o potresti danneggiare i sensori superiori.
    • Lascia il plettro sotto l'angolo in alto a sinistra prima di continuare.
  13. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Informazioni sullo schermo: passo 13, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi delicati lungo il bordo sinistro del tuo iPhone. Non inserire qui il tuo plettro, perché potresti danneggiare i cavi.
  14. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scalda il bordo sinistro: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa un asciugacapelli per scaldare il bordo sinistro dell'iPhone per 90 secondi o finché lo schermo è leggermente troppo caldo al tatto.
  15. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Separa l'adesivo a sinistra: passo 15, immagine 2 di 2
    • I cavi lungo il bordo sinistro sono molto facili da danneggiare con un plettro. Segui questa procedura alternativa per separare l'adesivo di sinistra.
    • Inserisci un secondo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dell'iPhone.
    • Ruota entrambi i plettri contemporaneamente finché si sganciano le clip del bordo sinistro.
    • Ruotali gradualmente.
    • Se stai facendo fatica a separare l'adesivo, scalda di nuovo il bordo sinistro.
  16. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Apri l'iPhone: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la ventosa dallo schermo.
    • Apri l'iPhone sollevando e ruotando il bordo destro dello schermo come la copertina di un libro.
    • Non provare ancora a rimuovere del tutto lo schermo: diversi cavi a nastro delicati sono ancora collegati alla scheda madre del telefono.
    • Appoggia lo schermo a qualcosa in modo che resti aperto mentre lavori nel telefono.
    • Durante il rimontaggio, appoggia lo schermo in posizione, allinea i ganci lungo il bordo superiore e premilo attentamente in posizione prima di far aderire il resto dello schermo. Se non si fissa facilmente, controlla lo stato delle clip lungo il perimetro dello schermo e assicurati che non siano piegate.
  17. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Svita la copertura dei connettori della batteria e dello schermo: passo 17, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per svitare le tre viti da 1,3 mm che tengono ferma la copertura dei connettori della batteria.
    • Durante questa riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di riavvitarla esattamente nella posizione originale per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
    • Durante il rimontaggio questo è un buon momento per riaccendere il tuo iPhone e controllare che tutto funzioni prima di reincollare lo schermo. Assicurati di spegnere di nuovo l'iPhone prima di continuare la procedura.
  18. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura dei connettori della batteria.
  19. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scollega la batteria: passo 19, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Cerca di non danneggiare la guarnizione in silicone nero attorno a questo e agli altri connettori della scheda madre. Queste guarnizioni forniscono un'ulteriore protezione contro l'acqua e la polvere.
    • Piega leggermente il cavo da parte per evitare che faccia contatto accidentalmente con la presa per evitare dei corto circuiti durante la riparazione.
  20. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scollega il cavo dello schermo: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scollega il cavo dello schermo: passo 20, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per sollevare il connettore dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinealo attentamente con la presa e premi su un lato finché si fissa in posizione, quindi premi sull'altro lato. Non premere nel centro. Se il connettore non è allineato correttamente i contatti si possono piegare, danneggiandolo irreparabilmente.
  21. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Svita la copertura dei connettori dei sensori frontali: passo 21, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per svitare le quattro viti da 1,1 mm che tengono ferma la copertura dei connettori dei sensori frontali.
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le due viti rimanenti dalla copertura del connettore dei sensori frontali.
    • Una vite da 1,5 mm
    • Una vite da 1,8 mm
  22. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max: passo 22, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la copertura del connettore dei sensori frontali.
  23. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max: passo 23, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del gruppo dei sensori frontali.
  24. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max: passo 24, immagine 2 di 2
  25. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Svita la staffa del sensore anteriore: passo 25, immagine 1 di 1
    • I passaggi restanti mostrano come trasferire il gruppo del sensore anteriore su un nuovo schermo. Se lo schermo di ricambio viene fornito con il gruppo preinstallato, salta questi passaggi.
    • Utilizza un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti da 1,4 mm che fissano la staffa del gruppo del sensore.
  26. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Rimuovi la staffa del sensore anteriore: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Rimuovi la staffa del sensore anteriore: passo 26, immagine 2 di 2
    Compra
    • Utilizza delle pinzette o le dita per rimuovere la staffa del gruppo del sensore anteriore.
  27. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Riscalda il gruppo sensore anteriore: passo 27, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e applicalo sul bordo superiore dello schermo per due minuti.
    • È possibile utilizzare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra, ma bisogna fare attenzione a non surriscaldare il telefono: il display è soggetto a danni da calore.
  28. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scollega il sensore di luce ambientale: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scollega il sensore di luce ambientale: passo 28, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura tra il sensore di luce ambientale e il suo incavo nello schermo.
    • Fai leva con il plettro per separare il sensore di luce ambientale dallo schermo.
  29. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scollega il sensore di prossimità: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scollega il sensore di prossimità: passo 29, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura tra il sensore di prossimità e il suo incavo nello schermo.
    • Fai leva con il plettro per separare il sensore di prossimità dallo schermo.
  30. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Riposiziona il sensore di prossimità: passo 30, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Riposiziona il sensore di prossimità: passo 30, immagine 2 di 2
    • Utilizza una pinzetta o le dita per allontanare il cavo del sensore di prossimità dallo schermo.
  31. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scollega il microfono: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scollega il microfono: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scollega il microfono: passo 31, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il cavo del microfono, vicino al microfono (il rettangolo metallico).
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il perimetro del microfono per separare l'adesivo.
  32. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Rimuovi il gruppo sensore anteriore: passo 32, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Rimuovi il gruppo sensore anteriore: passo 32, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Rimuovi il gruppo sensore anteriore: passo 32, immagine 3 di 3
    • A questo punto, l'adesivo potrebbe essersi raffreddato. In tal caso, applica un iOpener riscaldato sul gruppo del sensore per un minuto prima di continuare.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto il lato sinistro del gruppo del sensore anteriore.
    • Fai scorrere il plettro sotto il gruppo per separarlo dal telaio.
  33. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max: passo 33, immagine 2 di 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Rimuovi il gruppo sensore anteriore.
    • Quando trasferisci il gruppo su un nuovo schermo, segui le seguenti istruzioni:
    • Collega i sensori alle rispettive fessure nel telaio per facilitare l'allineamento della sezione principale del gruppo.
    • Utilizza del nastro adesivo Tesa per riapplicare le sezioni del gruppo che non sono più appiccicose.
  34. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Svita la copertura delle fotocamere posteriori: passo 34, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite tri-wing Y000 per rimuovere le quattro viti che fissano la copertura dei sensori delle fotocamere posteriori:
    • Tre viti da 1,4 mm
    • Una vite da 1,3 mm
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare una vite da 1,6 mm.
  35. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Rimuovi la copertura delle fotocamere: passo 35, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Rimuovi la copertura delle fotocamere: passo 35, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Rimuovi la copertura delle fotocamere: passo 35, immagine 3 di 3
    • Alza la copertura della fotocamera dal bordo più vicino alla scheda madre e rimuovila.
  36. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Suggerimenti per il rimontaggio: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Suggerimenti per il rimontaggio: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Suggerimenti per il rimontaggio: passo 36, immagine 3 di 3
    • Per rimontare il modulo della copertura della fotocamera, assicurati che il bordo lungo il lato destro scorra sotto la scocca del telefono.
  37. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scollega il gruppo fotocamera: passo 37, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scollega il gruppo fotocamera: passo 37, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scollega il gruppo fotocamera: passo 37, immagine 3 di 3
    • Fai leva con la punta di uno spudger per scollegare i due cavi della fotocamera dalla scheda madre.
  38. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 38, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Rimuovi le fotocamere posteriori: passo 38, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il gruppo fotocamere dall'iPhone.
  39. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max: passo 39, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le fotocamere posteriori.
  40. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Suggerimenti per il rimontaggio: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Suggerimenti per il rimontaggio: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Suggerimenti per il rimontaggio: passo 40, immagine 3 di 3
    • Durante il rimontaggio, dovrai inserire i due cavi del gruppo della fotocamera nella fessura tra la parete superiore della batteria e la parete inferiore della fotocamera.
  41. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Rimuovi la copertura del sensore lidar: passo 41, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Y000 per rimuovere le tre viti dalla copertura del lidar.
    • Due viti da 1,4 mm
  42. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max: passo 42, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del sensore lidar.
  43. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scollega il cavo del sensore lidar: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Scollega il cavo del sensore lidar: passo 43, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo del sensore lidar dalla scheda madre.
  44. Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Rimuovi il sensore lidar: passo 44, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Rimuovi il sensore lidar: passo 44, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Lidar iPhone 13 Pro Max, Rimuovi il sensore lidar: passo 44, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per sollevare il sensore lidar dalla scocca e rimuoverlo.
Conclusione
Confronta la tua nuova parte di ricambio con la parte originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere i supporti adesivi dalla nuova parte prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, seguire i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con le soluzioni di base ai problemi o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte iPhone 13 Pro Max.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Sam Omiotek
Membro da: 02/25/19
73.717 Reputazione
288 Guide realizzate
4 Commenti
Hi, I exchanged a LiDAR Scanner on an iPhone 12 Pro. It seems that the Sensor ist also paired to the device as the measure App is not working. As this is not a spare part available from Apple, has anyone successfully replaced a LiDAR scanner in an iPhone and the measure app worked afterwards? Tried also the measure app and afterwards the camera app, but it only showed a black screen, so the LiDAR impacts the camera as well, even if after a restart the cam just works fine. Happy about any comment!
MacMarcus - Replica
Anche io sto riscontrando lo stesso problema su 12 pro max, invertendo gli scanner di 2 dispositivi non ne funziona nemmeno uno. Ho fatto questa domanda nel forum. Tu hai risolto il problema?
Antonio Barretta -
Purtroppo no. A quanto pare è vero il fatto che sono registrati col seriale. Ed è una enorme scocciatura, perchè ho un LiDAR rotto ed ho in mano un LiDAR funzionante che però non posso far funzionare (iPhone 13 Pro).
Piereligio Di Sante -
Dit is ook het probleem met uw 12 pro max, waarbij de scanner van 2 apparaten wordt omgekeerd die helemaal niet werken. Je moet op het forum zoeken. Heb je het probleem opgelost?
Antonio Barretta
Jammer genoeg niet. Blijkbaar is het waar dat ze geregistreerd zijn met het serienummer. En het is een enorm gedoe, want ik heb een kapotte LiDAR en ik heb een werkende LiDAR in mijn hand waar ik geen werk van kan maken (iPhone 13 Pro).
Piereligio Di Sante
Freerk Jongsma - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 76
Ultimi 30 Giorni: 402
Tutti i Tempi: 11,574
