Salta al contenuto principale
L'iPod non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere l'iPod.
L'interruttore Hold è attivo
Prima di addentrarti nei componenti interni dell'iPod, controlla che l'interruttore Hold non sia attivo. Se l'interruttore Hold è attivo, l'iPod ignorerà qualsiasi input sulla ghiera cliccabile e non eseguirà alcuna operazione. Se il problema del tuo iPod non è così facile da risolvere, continua a leggere.
Batteria scarica o difettosa
Se l'iPod non si accende, soprattutto se non è stato usato di recente, la batteria potrebbe essere semplicemente scarica. Collega l'iPod al computer o all'alimentatore e controlla se succede qualcosa. Idealmente, l'iPod dovrebbe riconoscere il collegamento a una fonte di alimentazione e caricare la batteria. Se non si carica più, deve essere sostituita. Sostituire la batteria è un'operazione molto difficile (richiede saldature). Se non ti senti sicuro delle tue capacità di saldatura, sostituisci il blocco scheda logica/batteria.
Display difettoso
È possibile che sembri non succedere nulla perché il display è difettoso. Se non è visibile nulla, o se appare solo una schermata bianca, è possibile che il display debba essere sostituito.
Ghiera cliccabile difettosa
Se non succede assolutamente nulla, è possibile che l'iPod non riceva i comandi perché la ghiera cliccabile è difettosa. Pertanto, per risolvere questo problema, è necessario sostituire la ghiera cliccabile.
Scheda logica difettosa
Se l'iPod non fa nulla quando viene collegato a un computer, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica. Offriamo le istruzioni per l'installazione.
Audio assente o distorto
L'iPod si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie o altoparlanti difettosi
È improbabile che le tue cuffie o i tuoi altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova l'iPod con un altro paio di cuffie o altoparlanti per assicurarti che il problema riguardi l'iPod.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sugli iPod è un jack audio difettoso. Sfortunatamente, questo jack è collegato alla scheda logica. Pertanto, dovrai sostituire il gruppo scheda logica.
Icona di ripristino all'avvio
L'iPod mostra il testo "Usa iTunes per il ripristino" all'avvio
Software corrotto
A volte, un ripristino può sistemare un iPod "triste". Collega l'iPod al computer e usa iTunes per ripristinarlo. Il ripristino dell'iPod cancellerà tutto ciò che contiene, quindi assicurati di aver salvato tutto ciò che è presente sull'iPod altrove prima di procedere. A volte potrebbe essere necessario ripristinare l'iPod più volte prima che funzioni correttamente. Se non riesci a ripristinare l'iPod usando iTunes, puoi eseguire un ripristino forzato. Gli iPod Nano possono essere ripristinati forzatamente avviandoli mentre si tengono premuti i pulsanti Menu e Play/Pausa. Questo dovrebbe causare una rapida schermata scura seguita dalla grafica di avvio standard Apple.
Se il ripristino dell'iPod non ha funzionato, l'iPod "triste" è probabilmente causato da un problema alla scheda logica. Non c'è molto altro da controllare. Fondamentalmente, l'unica opzione è sostituire la scheda logica.
Icona della cartella all'avvio
L'iPod mostra l'immagine di una cartella quando viene acceso.
Memoria difettosa
Uno degli aspetti positivi degli iPod Nano è che la loro memoria flash è quasi immune ai danni causati da cadute dell'iPod. Sfortunatamente, questo significa anche che la memoria è saldata alla scheda logica. Pertanto, devi sostituire la scheda logica quando sorge un problema interno.
L'iPod non si avvia oltre il logo Apple
L'iPod si avvia fino al logo Apple e si blocca, oppure si riavvia continuamente.
Questa è probabilmente la causa, e la scheda logica deve essere sostituita.
10 Commenti
please, my ipod display screen lock and all effort to put it off has turn to nothing. What can i do . Urgent.
soto - Rispondi Condividi
Same here :/ . Did you ever find out how to solve this issue?
Hallie Salazar - Rispondi Condividi
My ipod nano will not display my audio books on Itunes so that I can delete them. Only my music shows up. Also when plugged into my computer my music and audiobooks do not show up. They did on previous versions of itunes, but I can't download previous versions.
Sharon - Rispondi Condividi
My iPod shows it's connected to my PC but doesn't show up on iTunes so I can't sync it to put new music on
Jeanette - Rispondi Condividi
My iPod plays but the screen is almost white, can just make out what's on screen. How to make screen normal?
Gatecrasher - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 164
Tutti i Tempi: 83,044
