Salta al contenuto principale
L'iPad non si accende
Qualunque cosa tu faccia, non riesci ad accendere l'iPad.
Premi e tieni premuto il tasto sospendi/riattiva
Se il problema dell'iPad non è così facilmente risolvibile, continua a leggere.
Esegui un riavvio forzato
È molto probabile che SpringBoard, il firmware del dispositivo, sia andato in crash, impedendo al sistema operativo di riattivarsi. Eseguire un riavvio forzato risolverà il problema.
Batteria scarica/difettosa
Se l'iPad non si accende, specialmente se non è stato usato di recente, potresti avere semplicemente la batteria scarica. Collega l'iPad al computer o all'alimentatore e vedi se succede qualcosa. Idealmente, l'iPad riconoscerà di essere stato collegato a una fonte di alimentazione e caricherà la batteria. Se non si carica più, la batteria deve essere sostituita con una batteria sostitutiva.
Display difettoso
È possibile che sembri non succeda nulla perché il display è difettoso. Se la batteria funziona correttamente ma non è visibile nulla, è possibile che il display sia difettoso e debba essere sostituito.
Scheda logica difettosa
In definitiva, se il display e la batteria non sono i colpevoli, controlla tutti i collegamenti dal display alla scheda logica. Se sono collegati correttamente e non c'è ancora alcun segno di vita, molto probabilmente la scheda logica deve essere sostituita.
Touchscreen non risponde agli input
Il tuo iPad non riconosce l'input tattile sul pannello anteriore
Touch screen difettoso
È possibile che il touch screen sia difettoso. In tal caso, devi sostituire il pannello anteriore (che include il touch screen e il digitizer).
Se la sostituzione del pannello anteriore non ripristina l'input tattile, la scheda logica deve essere sostituita.
Audio assente o distorto
Il tuo iPad si accende e sembra funzionare, ma quando colleghi cuffie o altoparlanti, l'audio non viene riprodotto correttamente.
Cuffie/altoparlanti difettosi
È improbabile che le cuffie o gli altoparlanti siano difettosi, ma vale la pena escluderli come fonte del problema all'inizio. Prova l'iPad con un altro set di cuffie o altoparlanti solo per assicurarti che il problema riguardi l'iPad.
Jack audio difettoso
La causa più probabile dei problemi di uscita audio sull'iPad è un jack audio difettoso. Prova prima un ripristino completo dell'iPad per assicurarti che non sia un problema software. Se non funziona, prova a sostituire il jack audio. Se ciò non risolve il problema, molto probabilmente la scheda logica necessita di sostituzione.
Icona di ripristino
L'iPad visualizza il testo "Utilizzare iTunes per il ripristino" all'avvio
Software corrotto
Non capita spesso che Apple fornisca istruzioni specifiche su come risolvere il problema! Il ripristino dell'iPad cancellerà tutto il contenuto, quindi assicurati che tutto ciò che è presente sull'iPad sia salvato altrove prima di procedere. Per ripristinare, collega l'iPad a un computer con l'ultima versione di iTunes installata. Quando l'iPad appare nel menu dei dispositivi, fai clic sull'opzione di ripristino nella scheda di riepilogo. Se non hai già eseguito il backup dei dati, scegli l'opzione di backup dalla finestra pop-up. Fai clic sul pulsante di ripristino per ripristinare il tuo dispositivo alle specifiche di fabbrica.
Se tentare il ripristino dell'iPad e la diagnostica non risolve il problema, il problema è probabilmente la scheda logica.
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
21 Commenti
thanks alot you've made me be come an engineer through notes Newton Isaac Ndede
Nairobi-kenya
Newton - Rispondi Condividi
Little question.. If we connect the ipad and open with a blue screen... Is there something to do? Is it still possible to get back the picture files that we have in it?
Thanks a lot!!!
Josiane - Rispondi Condividi
This may be caused by the voiceover function being turned on accidentally. Press the home button 3 times in rapid succession and see if it restores touch screens ability to recognize touch input. If it does, this was your problem.
Rex A Reynolds - Rispondi Condividi
if ever the logic circuit board is the problem, what causing this board to be like this?
mayvelmacatangay - Rispondi Condividi
Thanks a lot this is very helpful. For me when I am using air phone the sound on the iPad is perfect but if I didn't use air phone then the sound is ceased. Could it be that the speaker has spoilt?
Thanks titi
dupetitilayo - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 52
Ultimi 30 giorni: 195
Tutti i Tempi: 177,844
