Salta al contenuto principale
L'iBook non si accende
Il computer non si avvia.
Scheda di ricarica guasta
Se la scheda di ricarica è guasta, non sarai in grado di avviare il computer quando è collegato alla presa di corrente. Potrebbe funzionare o meno a batteria e la spia sull'alimentatore non si accenderà affatto (alcuni alimentatori non hanno spie, quindi questo potrebbe non applicarsi al tuo computer). Se questo è il caso, devi sostituire la scheda di ricarica.
Alimentatore guasto
Se l'alimentatore è guasto, il computer funzionerà a batteria, ma non si caricherà. Se la batteria è troppo scarica, sarà difficile diagnosticare un alimentatore guasto. Il modo più semplice per verificarlo è prendere in prestito una batteria o un alimentatore per testarli sulla tua macchina. Se riscontri lo stesso problema con un altro alimentatore, il problema è molto probabilmente la scheda logica. Gli alimentatori compatibili sono IF113-018 e IF113-039.
Scheda logica guasta
Se la sostituzione della scheda di ricarica e della batteria non risolve il problema, hai bisogno di una sostituzione della scheda logica.
Il portatile si spegne quando scollego l'alimentazione
Non appena scolleghi il computer da una fonte di alimentazione, si spegne.
Batteria esaurita
Se la batteria è esaurita, il computer funzionerà correttamente con l'alimentatore, ma si spegnerà quando viene scollegato. Una batteria esaurita può manifestarsi in molti modi: potrebbe non accettare la carica (questo sintomo particolare può anche indicare un problema alla scheda logica), il computer potrebbe non riconoscere la batteria, oppure la batteria potrebbe essere riconosciuta come carica ma non riuscire ad alimentare il computer quando l'alimentatore CA viene scollegato. Vendiamo batterie [/search/ibook+12+battery+aging|qui]. Nota: le batterie dell'iBook G4 12" funzionano nei computer iBook G3 12", ma il piedino in gomma avrà un colore diverso.
Punto interrogativo lampeggiante all'avvio
Il computer mostra un punto interrogativo lampeggiante quando non riesce a trovare un sistema operativo avviabile. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il tuo sistema operativo è corrotto, il computer non ha abbastanza RAM o il disco rigido sta cedendo.
Sistema operativo corrotto
Prova ad avviare il computer da un CD del sistema operativo. Esegui Utility Disco di Apple e prova a riparare il disco. Potresti anche provare DiskWarrior di Alsoft. Se questo fallisce, reinstalla il sistema operativo. Se puoi, inizializza il disco rigido prima di reinstallare il sistema operativo.
RAM insufficiente
Questo è abbastanza raro. Se hai una quantità di RAM insufficiente per avviare il sistema operativo, potresti visualizzare il punto interrogativo lampeggiante. Installare più RAM o passare a un sistema operativo più vecchio risolverà il problema. Di solito non è un problema a meno che tu non abbia 64 MB di RAM o meno e stia eseguendo OS X.
Disco rigido guasto
Il disco rigido potrebbe essere stato cancellato, corrotto o danneggiato. Se il disco rigido è stato cancellato, formattalo come HFS+ e reinstalla il sistema operativo. Se è corrotto o danneggiato, devi sostituirlo. I dischi rigidi che stanno per guastarsi possono mostrare corruzione intermittente dei dati prima di smettere completamente di funzionare. Spesso diventano gradualmente più rumorosi e iniziano a fare clic. Se il tuo disco rigido emette rumori di clic anomali ma funziona ancora, esegui immediatamente il backup dei dati e sostituisci il disco rigido. Qualsiasi dei nostri dischi rigidi ATA da 9,5 mm funzionerà nel tuo computer.
Il mio schermo sembra nero, ma riesco a vedere una grafica molto debole
I sintomi sono uno schermo buio, ma tutto il resto sembra funzionare. Se ti avvicini con una torcia, di solito puoi vedere l'immagine debolmente.
Retroilluminazione
Se la retroilluminazione non funziona, l'inverter potrebbe essere guasto. Altre parti che potrebbero essere guaste sono il display o la scheda logica. Se la retroilluminazione si interrompe in modo intermittente muovendo il display, il problema è dovuto ai cavi dell'inverter. Altrimenti, è impossibile verificare la presenza di componenti danneggiati senza sostituirli uno per uno. Se ti senti a tuo agio nello smontare il gruppo schermo, sostituisci prima l'inverter del display, poi sostituisci l'LCD. Se non ti senti a tuo agio, puoi sostituire entrambi i componenti in una volta sola sostituendo il gruppo schermo traslucido se hai la plastica trasparente con la vernice bianca sotto, o il gruppo schermo opaco (il gruppo contiene entrambi i componenti). Se questo ancora non risolve il problema, hai bisogno di una nuova scheda logica.
Altri problemi
Porte/Audio
Se perdi la funzionalità di Firewire, USB, audio o Ethernet, l'unica causa possibile è la scheda logica. Poiché la scheda logica è composta da molti componenti, numerosi sintomi possibili indicano un guasto alla scheda logica. Ognuno di questi componenti può guastarsi lasciando gli altri intatti. Se perdi l'uso di un altro componente del computer, come il display, la batteria o persino l'alimentazione, e la sostituzione della parte apparentemente non funzionante non ha risolto il problema, è possibile che la scheda logica debba essere sostituita.
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
10 Commenti
the when turn on the lap top the lite on screen come on but none thing come on.
rasheed - Rispondi Condividi
If you expect a reply to your comments go to Answers!
originalmachead - Rispondi Condividi
I am looking for a operating disk for iBook G3
lottie - Rispondi Condividi
iBook boots to a blank blue screen and will not go pass this problem.
anna - Rispondi Condividi
I tray to turn on my iBook and go to were you see d apple and after and routing arrow start to go on put thats set dont go any more can some one help me
luis - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 28,645
