Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione DC-In Board iBook G3 12"
Cosa ti serve
    1. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12", Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Usa una moneta per ruotare la vite di bloccaggio della batteria di 90° in senso orario.
      • Solleva la batteria dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12", Tastiera: passo 2, immagine 1 di 1
      • Tira le alette di rilascio della tastiera verso di te e fai leva sulla tastiera fino a che non si libera.
      • Se la tastiera non si libera, usa un piccolo cacciavite a testa piatta per girare le viti di bloccaggio della tastiera di 180 gradi in entrambe le direzioni e prova di nuovo.
      • Capovolgi la tastiera, allontanandola dallo schermo, e mettila capovolta sull'area del trackpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 3, immagine 1 di 1
      • Se il computer non ha una scheda Airport installata, salta i prossimi due passaggi.
      • Spingi la chiusura a filo verso la scheda Airport e sollevala per liberarla dalla copertura della RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 4, immagine 1 di 1
      • Prendi l'aletta di plastica trasparente sulla scheda Airport e sollevala verso destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 5, immagine 1 di 1
      • Prendi la scheda Airport in una mano e usa l'altra mano per rimuovere il cavo antenna.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2,5 mm che fissano la copertura della RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 7, immagine 1 di 1
      • Prendi la staffa di metallo sulla copertura della RAM e sollevala per rimuovere la copertura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 8, immagine 1 di 1
      • Solleva il cavo della tastiera dalla scheda logica, tenendo il cavo il più vicino possibile al connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12", Case inferiore: passo 9, immagine 1 di 1
      • Il tuo PC dovrebbe essere approssimativamente come questo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 10, immagine 1 di 1
      • Utilizza un ago (o un oggetto che preferisci) per rimuovere i tre piedini di gomma dalla parte inferiore del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 11, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le tre viti a croce Phillips di 5,2 mm appena scoperte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 12, immagine 1 di 1
      • Utilizza uno spudger o un cacciavite a taglio per svitare i tre anelli di metallo contenenti i paraurti in gomma.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite esagonale di 10 mm e le due di 20 mm utilizzando un cacciavite hex di 2 mm. In alternativa, utilizza un cacciavite a chiave Torx T8.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 14, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips di 4,2 mm da entrambi i lati dei contatti della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 15, immagine 1 di 1
      • Respira profondamente. Potresti dover provare diverse volte, ma ti promettiamo che il case inferiore viene fuori.
      • Spingi dentro i bordi sottili del case inferiore che circonda il vano batterie, piegando in dentro le alette, dopodiché sollevalo per liberare quell’angolo del case inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 16, immagine 1 di 1
      • C’è una fessura sulla parete del vano batteria che blocca il case inferiore in posizione. Utilizza un piccolo cacciavite a taglio per sollevare il bordo inferiore della fessura e tira su il case inferiore per liberare la fessura dalle alette che lo trattengono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 17, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere uno spudger lungo la giuntura tra il case inferiore e quello superiore sulla parte anteriore del computer per liberare le alette che bloccano il case inferiore. Solleva il case inferiore e continua a utilizzare lo spudger fin quando senti tre click distinti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 18, immagine 1 di 1
      • Continua a far scorrere lo spudger intorno all’angolo destro anteriore. Ci sono due alette sul lato del computer con le porte, una vicino all’angolo anteriore e l’altra vicino alla porta da cui esce il suono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 19, immagine 1 di 1
      • Una volta che la parte anteriore e i lati del case inferiore sono liberi, gira il computer in modo che la parte posteriore sia rivolta verso di te e tira il case inferiore in alto e verso di te fino a quando le alette non si liberano (potrebbe esserti utile muovere il case su e giù).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 20, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le piccole molle unte con i tappi di plastica bianchi da entrambi i lati dei contatti della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12", Cover inferiore: passo 21, immagine 1 di 1
      • Il tuo portatile dovrebbe apparire all'incirca così.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 22, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le cinque viti a croce Phillips da 5,8 mm dalla cover inferiore.
      • Togli il nastro adesivo e il foglio di schermatura delineati nell'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 23, immagine 1 di 1
      • Solleva la cover inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12", Parte superiore case: passo 24, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti 4 viti sul fondo del computer:
      • Due viti a croce Phillips da 3 mm dal lato sinistro del computer.
      • Una vite a croce Phillips da 4,5 mm vicino al meccanismo di chiusura (questa vite potrebbe mancare nei modelli di iBook da 800 MHz)
      • Una vite a croce Phillips da 14,2 mm vicino all'angolo anteriore destro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 25, immagine 1 di 1
      • Usa una graffetta raddrizzata per aprire il vassoio dell'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 26, immagine 1 di 1
      • Estrai l'unità disco ottico appena quanto basta per poter accedere a una vite a croce Phillips vicino al vano batteria e rimuoverla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 27, immagine 1 di 1
      • Estrai ulteriormente l'unità disco ottico in modo da poter accedere e rimuovere una seconda vite a croce Phillips vicino alla presa di alimentazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 28, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Capovolgi il computer e aprilo.
      • Usa le pinzette (o un magnete da frigorifero) per rimuovere la copertura che nasconde una vite a croce Phillips vicino al centro del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 29, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti 4 viti sui bordi dell'area della tastiera.
      • Una vite a croce Phillips da 4,5 mm sotto il punto in cui si trovava il magnete.
      • Tre viti a croce Phillips da 6 mm in incavi di plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 30, immagine 1 di 1
      • Stacca il nastro adesivo che funge da copertura del cavo dell'altoparlante vicino alle porte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 31, immagine 1 di 1
      • Questo è un diagramma del connettore con blocco a scorrimento del cavo a nastro del trackpad che scollegherai nel passaggio successivo.
      • 1) Con le unghie, afferra la barra di blocco su entrambi i lati e tirala verso l'alto di poco (circa 2 mm).
      • 2) Dopo aver sbloccato la barra di blocco, sfila il cavo dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 32, immagine 1 di 1
      • Allenta il connettore del trackpad tirando leggermente verso l'alto la parte superiore per liberare il cavo a nastro del trackpad.
      • Fai scorrere il cavo a nastro arancione del trackpad fuori dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 33, immagine 1 di 1
      • Prima di poter rimuovere con gioia la cover superiore, devi scollegare sia il cavo di alimentazione blu e bianco, sia il cavo dell'altoparlante rosso e nero, come descritto nei passaggi successivi.
      • Solleva la cover superiore dal lato sinistro e usa l'altra mano per estrarre il lato destro in modo da liberare la presa di alimentazione.
      • Potrebbe esserci una sottile barra metallica fissata alla cover superiore tramite le due viti su entrambi i lati dell'unità disco ottico. Questa barra fornisce rigidità attorno all'unità disco ottico; non dimenticarla durante il rimontaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 34, immagine 1 di 1
      • I connettori alle estremità dei cavi sono fissati molto saldamente alle prese sulla scheda logica. Tirare direttamente il cavo provocherà la separazione del cavo dal suo connettore o della presa dalla scheda logica.
      • Solleva la cover superiore quanto basta per scollegare il cavo di alimentazione blu e bianco dalla scheda logica. Usando le unghie o un plettro da dentista, fai leva con attenzione sul connettore per estrarlo dalla sua presa. Assicurati di tirare solo il connettore e non la presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 35, immagine 1 di 1
      • Solleva completamente la scocca superiore e scollega il cavo rosso e nero dell'altoparlante dalla scheda logica. Come in precedenza, assicurati di tirare solo il connettore e non la presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 36, immagine 1 di 1
      • C'è un magnete che consente al computer di rilevare quando il portatile è chiuso. Se questo magnete non è presente, il computer non entrerà automaticamente in modalità riposo. Assicurati che il magnete sia nella posizione indicata.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12", Guscio superiore: passo 37, immagine 1 di 1
      • Il tuo portatile dovrebbe avere un aspetto simile a questo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 38, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti 14 viti (alcuni modelli potrebbero essere sprovvisti di un paio di viti):
      • Una vite a croce Phillips da 2,5 mm.
      • Sei viti a croce Phillips da 3,5 mm.
      • Una vite a croce Phillips da 4,5 mm vicino alla spia di stop, con gambo corto.
      • Due viti a croce Phillips da 4,5 mm con gambo più lungo.
      • Quattro viti a croce Phillips da 5 mm.
      • Se una vite viene inserita nel foro sinistro, la vite da 14,2 mm indicata nel passaggio 24 non potrà essere inserita per fissare il top case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 39, immagine 1 di 1
      • Stacca tre strisce di nastro adesivo giallo nell'angolo in basso a sinistra.
      • Stacca una striscia di nastro adesivo in alluminio nell'angolo in alto a sinistra e un'altra vicino al punto in cui il trackpad si collega alla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 40, immagine 1 di 1
      • Solleva lo schermo protettivo superiore dal lato destro, facendo attenzione all'angolo superiore sinistro, che potrebbe impigliarsi nel telaio metallico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12", unità disco ottico: passo 41, immagine 1 di 1
      • Se hai già rimosso l'hard disk o il display in un passaggio precedente, il tuo iBook potrebbe differire leggermente dall'immagine.
      • Sul fondo del computer, scollega il cavo DC-In dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 42, immagine 1 di 1
      • Capovolgi il computer e apri il display.
      • Apri l'unità disco ottico usando una graffetta raddrizzata (se non è già aperta).
      • Stacca il nastro giallo dall'unità disco ottico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 43, immagine 1 di 1
      • Questa procedura potrebbe variare su alcuni modelli di iBook. Se le viti mostrate non sono presenti sul tuo iBook, potrebbe essere necessario capovolgere il computer e rimuovere due viti che fissano la parte inferiore dell'unità disco ottico al telaio in metallo.
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano l'unità disco ottico al telaio in metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 44, immagine 1 di 1
      • Solleva il cavo a nastro arancione per scoprire una singola vite a croce Phillips. Rimuovi questa vite per liberare l'unità disco ottico dal telaio metallico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 45, immagine 1 di 1
      • Solleva l'unità disco ottico dal bordo più vicino allo schermo, facendo attenzione che la staffa metallica nell'angolo in alto a sinistra non si impigli nei cavi dell'Airport o dell'inverter.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 46, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2,5 mm che fissano il grande cavo a nastro arancione e la sottile staffa metallica all'unità.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 47, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12", DC-In Board: passo 48, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 49, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la singola vite a croce Phillips da 5,5 mm che fissa la scheda DC-In al telaio metallico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione DC-In Board iBook G3 12": passo 50, immagine 1 di 1
      • Stacca il cavo DC-In dal fondo del telaio in metallo e fallo passare attraverso il vicino foro passante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Documenti allegati
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
632 guide realizzate
1Commento della guida
What was the symptom(s) leading to the diagnosis that this board was in need of being replaced??
Ken Kappler - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 106
Tutti i Tempi: 33,951
