Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Sostituisci l'intero gruppo schermo, inclusi l'inverter, l'antenna AirPort, le cerniere e la copertura in plastica.
Cosa ti serve
Usa una moneta per ruotare la vite di bloccaggio della batteria di 90° in senso orario.
Solleva la batteria dal portatile.
Tira le alette di rilascio della tastiera verso di te e fai leva sulla tastiera fino a che non si libera.
Se la tastiera non si libera, usa un piccolo cacciavite a testa piatta per girare le viti di bloccaggio della tastiera di 180 gradi in entrambe le direzioni e prova di nuovo.
Capovolgi la tastiera, allontanandola dallo schermo, e mettila capovolta sull'area del trackpad.
Respira profondamente. Potresti dover provare diverse volte, ma ti promettiamo che il case inferiore viene fuori.
Spingi dentro i bordi sottili del case inferiore che circonda il vano batterie, piegando in dentro le alette, dopodiché sollevalo per liberare quell’angolo del case inferiore.
Una volta che la parte anteriore e i lati del case inferiore sono liberi, gira il computer in modo che la parte posteriore sia rivolta verso di te e tira il case inferiore in alto e verso di te fino a quando le alette non si liberano (potrebbe esserti utile muovere il case su e giù).
Rimuovi le seguenti 4 viti sul fondo del computer:
Due viti a croce Phillips da 3 mm dal lato sinistro del computer.
Una vite a croce Phillips da 4,5 mm vicino al meccanismo di chiusura (questa vite potrebbe mancare nei modelli di iBook da 800 MHz)
Una vite a croce Phillips da 14,2 mm vicino all'angolo anteriore destro.
Rimuovi le seguenti 14 viti (alcuni modelli potrebbero essere sprovvisti di un paio di viti):
Una vite a croce Phillips da 2,5 mm.
Sei viti a croce Phillips da 3,5 mm.
Una vite a croce Phillips da 4,5 mm vicino alla spia di stop, con gambo corto.
Due viti a croce Phillips da 4,5 mm con gambo più lungo.
Quattro viti a croce Phillips da 5 mm.
Se una vite viene inserita nel foro sinistro, la vite da 14,2 mm indicata nel passaggio 24 non potrà essere inserita per fissare il top case.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 29 persone hanno completato questa guida.
