Salta al contenuto principale
Quale cacciavite mi serve per aprire il mio controller Xbox?
Necessario: Torx Security 8 (TR8)
Un cacciavite Torx Security TR8 può rimuovere gli elementi di fissaggio dei controller Xbox 360 e dei controller standard Xbox One e Xbox Series X|S.
Un cacciavite Torx Security è essenziale per aprire il controller Xbox. La punta della testa della vite Torx Security (che iFixit definisce TR#) presenta un piccolo foro al centro, a differenza della testa di una vite Torx standard (che iFixit definisce T#). I cacciaviti Torx Security possono essere utilizzati sia con viti Torx standard che con viti Torx Security. In caso di necessità, puoi aggirare queste viti di sicurezza con nient'altro che un piccolo cacciavite a taglio.
Torx standard (Non apre un controller Xbox)Torx Security (Apre un controller Xbox)
Immagine
Immagine
Nota
Il numero e la posizione di queste viti variano a seconda del modello, specialmente per l'Elite Series 2; segui quindi la guida per il controller Xbox corretta per il tuo modello per individuare l'esatta posizione delle viti. A seconda dell'usura e dello stato della punta, un cacciavite Torx T9 o TR9 potrebbe adattarsi meglio.
Controller Xbox SeriesController Xbox 360
Immagine
Immagine
Importante
Segui le best practice di iFixit per l'uso del cacciavite per garantire un adattamento ottimale durante la rimozione delle viti. In generale, usa la punta del cacciavite più grande che si inserisce perfettamente nella vite per evitare una vite spanata.
Opzionale: Torx 6 (T6)
Ti consigliamo di utilizzare anche un cacciavite Torx T6 o Torx Security TR6 per rimuovere le viti Torx standard se devi sostituire o modificare altri componenti interni come la scheda madre o i LED.
Nota
Non tutti i componenti di ogni controller richiedono un cacciavite TR6, quindi consulta la guida di riparazione appropriata per il tuo controller.
Quali altri strumenti mi occorreranno per modificare, riparare e pulire il mio controller Xbox?
Strumento di apertura
Immagine
Uno strumento di apertura specializzato può rilasciare le robuste clip in plastica che fissano la copertura esterna del controller Xbox Series. È necessaria una forza significativa per rilasciarle. Procedi con calma per evitare di danneggiare il controller.
Pinzette
Immagine
Le pinzette di precisione sono utili quando si maneggiano piccole parti all'interno del controller. Usale per rimuovere in modo pulito l'adesivo del vano batteria che nasconde una vite di sicurezza, senza usare le dita o forare l'adesivo.
Spudger
Immagine
Uno spudger è adatto per rimuovere la cover posteriore del controller Xbox 360 e per scollegare piccoli componenti.
Evan Gattuso
Membro da: 09/13/21
24.428 Reputazione
7 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 34
Ultimi 7 giorni: 297
Ultimi 30 giorni: 996
Tutti i Tempi: 34,036
