Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698)
Cosa ti serve
    1. Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Scopri le viti: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Scopri le viti: passo 1, immagine 2 di 2
      • Puoi rimuovere le placche laterali con uno strumento di apertura.
      • Non serve rimuovere la gomma. La gomma di questo controller era già messa male.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Rimuovi le viti della scocca posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
      • Svita le cinque viti Torx Security TR9.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Rimuovi la scocca posteriore: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Rimuovi la scocca posteriore: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Rimuovi la scocca posteriore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Fai leva sulla scocca posteriore vicino alla porta jack da 3,5 mm.
      • Stai attento a non strappare il cavo a nastro mostrato nel prossimo passaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Rimuovi attentamente il cavo a nastro: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Rimuovi attentamente il cavo a nastro: passo 4, immagine 2 di 2
      • Stai attento a non strappare il cavo a nastro.
      • Ruota verso l'alto l'aletta del connettore per sfilare il cavo a nastro.
      • Cavo a nastro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Rimuovi le viti della scheda madre: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le 2 viti Torx (T6).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Dissalda il fili sulla scheda madre: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Dissalda il fili sulla scheda madre: passo 6, immagine 2 di 2
      • Dissalda gli otto fili, quattro per ogni lato, dei motori di vibrazione e dei grilletti RT e LT.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Rimuovi la scheda madre: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Rimuovi la scheda madre: passo 7, immagine 2 di 2
      • Tira verso l'alto dal lato "superiore" del controller sulla scheda figlia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Rimuovi la copertura del tasto Home: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Rimuovi la copertura del tasto Home: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Rimuovi la copertura del tasto Home: passo 8, immagine 3 di 3
      • Stai attento a non perdere il tasto di sincronizzazione.
      • Fai leva sulla sezione centrale dal lato del tasto Home
      • Questo rimuoverà anche i dorsali LB e RB, poiché fanno parte della stessa componente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Rimuovi la scheda figlia: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Rimuovi la scheda figlia: passo 9, immagine 2 di 2
      • Svita le sei viti Torx T6.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione LED controller Xbox One Elite (Modello 1698), Sostituzione del LED: passo 10, immagine 1 di 1
      • Dissalda il LED originale dalla scheda madre del controller. Esegui l'operazione su entrambi i lati del LED finché non avrai rimosso tutto il vecchio stagno.
      • Salda il tuo nuovo LED.
      • Assicurati che sia installato nello stesso verso del vecchio LED, altrimenti potresti bruciare il nuovo LED.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
EasyAsABC123
Membro da: 01/22/10
2.557 Reputazione
5 guide realizzate
7Commenti sulla guida
So question I’m having troubles with my elite controller every time I go to plug it in and the charging port in the back of the controller it starts to smoke what’s my problem
Dustin Dykstra - Rispondi Condividi
It sounds like it could be a lot of things…
smoke is obvious a dead stop (stop plugging it in until you repair it).
I would first check the charge port and make sure it is firmly attached if it isn’t you can easily replace the usb port. Next it could be the mainboard charging circuit. if it is this…replace the controller is likely the ideal solution.
EasyAsABC123 - Rispondi Condividi
I was looking to do this mod for fun. Do you have or know where I can get the led part number? A schematic or bom would be nice. Thanks
Clayton Armagost - Rispondi Condividi
0805 SMD LED Diode Lights
i bought these https://www.amazon.com/gp/product/B01CUG...
Thank you. I ordered them so we will see what happens.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 27
Ultimi 30 giorni: 104
Tutti i Tempi: 9,391
