Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Rimuovi le levette analogiche: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Rimuovi le levette analogiche: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Rimuovi le levette analogiche: passo 1, immagine 3 di 3
    • Usa le tue dita per rimuovere le levette analogiche.
  2. Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Rimuovi la cover D-pad: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Rimuovi la cover D-pad: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa le tue dita per rimuovere la cover del D-pad.
  3. Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Informazioni sullo smontaggio: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Informazioni sullo smontaggio: passo 3, immagine 2 di 2
    • La copertura frontale è fissata in due modi:
    • 13 clip di plastica ben strette
    • Diverse strisce di nastro adesivo.
  4. Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Allenta le clip della copertura frontale: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Allenta le clip della copertura frontale: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Allenta le clip della copertura frontale: passo 4, immagine 3 di 3
    • Per allentare le clip di plastica ci vuole molta forza. Fai con calma per evitare di danneggiare il tuo controller.
    • Inserisci uno strumento di apertura fra il pulsante dorsale sinistro e la copertura frontale.
    • Solleva la copertura frontale per allentare la clip in alto a sinistra.
  5. Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci lo strumento di apertura nella giunzione fra le due coperture del controller, nel bordo sinistro.
  6. Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo il bordo sinistro e sollevalo a intermittenza per sganciare le clip di plastica.
  7. Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2: passo 7, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo strumento di apertura nella giunzione fra le due coperture sul bordo interno sinistro.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo il bordo inferiore e a intermittenza sollevalo per sganciare le clip di plastica.
  8. Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2: passo 8, immagine 3 di 3
    • Inserisci lo strumento di apertura nella giunzione fra le due coperture nel bordo destro del controller.
    • Fai scorrere lo strumento di apertura lungo il bordo destro e sollevalo a intermittenza per sganciare le clip di plastica.
  9. Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci il tuo strumento di apertura fra il pulsante dorsale destro e la copertura frontale.
    • Solleva la copertura frontale per sganciare le rimanenti clip di plastica.
  10. Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Rimuovi la copertura frontale: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Rimuovi la copertura frontale: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Rimuovi la copertura frontale: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi la copertura frontale.
    • Per riassemblare la copertura frontale, posizionala sul gruppo del telaio centrale e premi saldamente lungo i bordi per agganciare tutte le clip.
  11. Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Svita il gruppo del telaio centrale: passo 11, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Se c'è un adesivo bianco che copre una delle viti superiori, foralo con il cacciavite o usa le pinzette per rimuoverlo.
    • Usa un cacciavite Torx T8 Security per togliere le sei viti da 9 mm che fissano il gruppo del telaio centrale.
    • In base alle condizioni e all’età della punta, un cacciavite Torx T9 potrebbe entrarci meglio.
  12. Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Solleva il gruppo del telaio centrale: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Solleva il gruppo del telaio centrale: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Solleva il gruppo del telaio centrale: passo 12, immagine 3 di 3
    • Il gruppo del telaio è tenuto fermo da tre clip di plastica e da due barre di metallo.
    • Inserisci la parte piatta dello spudger sotto la parte superiore destra del telaio centrale, proprio sopra la clip.
    • Solleva quindi il gruppo del telaio centrale per sganciare le clip di fissaggio.
  13. Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Rimuovi il gruppo del telaio centrale: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Rimuovi il gruppo del telaio centrale: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Rimuovi il gruppo del telaio centrale: passo 13, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il gruppo del telaio centrale.
    • Durante il riassemblaggio, allinea i tasti grilletto con la custodia inferiore prima di riagganciare il gruppo del telaio centrale. Se non sono allineati correttamente, i grilletti potrebbero non funzionare bene.
    • Per reinstallare il gruppo del telaio centrale, posalo sulla custodia inferiore e premi saldamente sui bordi per far agganciare le clip.
  14. Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Svita la cover della batteria: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T6 per rimuovere le quattro viti lunghe 6,9 mm che fissano la copertura della batteria.
  15. Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Rimuovi la copertura della batteria: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Rimuovi la copertura della batteria: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura della batteria.
  16. Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Rimuovi la batteria: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Rimuovi la batteria: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Controller Xbox Elite Wireless Series 2, Rimuovi la batteria: passo 16, immagine 3 di 3
    • Prendi la batteria e tirala fuori dalla sua rientranza.
    • Rimuovi la batteria.
    • Non riusare mai una batteria deformata o danneggiata: potrebbe prendere fuoco. Sostituiscila con una batteria nuova.
    • Assicurati di allineare la batteria correttamente posizionando i contatti in fondo a destra della batteria sui poli.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata dopo aver completato questa guida.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla comunità Risposte per un aiuto per la risoluzione dei problemi.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.426 Guide realizzate
9 Commenti
Absolutely great tutorial, thank you. Now... any idea where I can get a replacement battery pack for this? Mine is deformed and unusable.
Kraeg Minett - Replica
Hi Kraeg Minett, thanks for your comment! Unfortunately, the battery is currently not available at the iFixit Store, but you might have some luck looking for a replacement battery by either using the model code for the Elite Wireless Controller (1797) or the battery itself (DYND01).
Manuel Haeussermann -
Hello.
Great tutorial
But - i cannot find replacement battery pack ( original one )
Please - can you help me with this issue ? Thank u
Stanislav Banas
Stanislav Baňas - Replica
I got one here - https://kasynparts.com/product/xbox-elit...
Had it shipped to the UK and it arrived today after two weeks. I haven't yet installed it as now waiting for a T6 driver to arrive but might be worth a try.
Captain Lager - Replica
Update - The repair was a success, the battery from the above website is good and the controller is now working again :)
Captain Lager -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 62
Ultimi 7 Giorni: 316
Ultimi 30 Giorni: 1,190
Tutti i Tempi: 34,360
