Salta al contenuto principale
Le basi
  1. Assicurati di inserire il disco correttamente: La tua console non riprodurrà i dischi inseriti a meno che non siano inseriti correttamente. Inoltre, assicurati che l'illustrazione sia rivolta verso l'alto quando inserisci il DVD nella console.
  2. Esegui un test con un altro disco: Riproduci il problema con un disco di gioco o un DVD diverso. In questo modo, puoi determinare se il problema riguarda la console o il disco stesso. Mentre i dischi di gioco non sono bloccati per regione, la console blocca serie TV e film su regioni specifiche.
  3. Riavvia la console: Problemi software temporanei possono impedirti di riprodurre un disco.
    1. Premi il pulsante di accensione sulla parte anteriore della console per spegnerla.
    2. Tieni premuto il pulsante di accensione sulla parte anteriore della console per 10 secondi per far spegnere completamente la console.
  4. Aggiornamento della console: Il software della tua console potrebbe avere un glitch che ti impedisce di riprodurre un disco. Prova a eseguire l'aggiornamento della console all'ultima versione software.
  5. Ascolta eventuali suoni di rotazione del disco: Prova ad ascoltare per vedere se riesci a sentire il disco di gioco che gira all'interno della console. Se senti rumori di attrito, potrebbe indicare un problema con l'unità disco ottico della console.
Lente ottica sporca
Soluzione: pulisci la lente ottica
Se si è accumulata polvere all'interno del sistema, è molto probabile che la lente della tua unità disco ottico sia ostruita da polvere o detriti e debba essere pulita.
Difetto dell'unità disco ottico
Soluzione: rimuovi eventuali dischi e sostituisci l'unità se necessario
I problemi con l'unità disco ottico o altri componenti interni possono causare difficoltà nell'accettazione dei dischi.
  1. Ascolta eventuali rumori insoliti quando provi a inserire un disco. Suoni di attrito o clic possono indicare un problema meccanico.
  2. Scuoti delicatamente la Xbox per verificare la presenza di oggetti allentati all'interno dell'unità disco ottico. Se senti un tintinnio, potrebbero esserci componenti allentati.
  3. Se l'unità disco ottico continua a emettere rumori di clic o attrito dopo essere stata pulita, dovrebbe essere sostituita, operazione eseguibile utilizzando la sostituzione dell'unità disco ottico Xbox 360 di iFixit.
Scheda madre difettosa
Soluzione: sostituisci la scheda madre
Cosa fare se la tua Xbox ancora non si accende, anche dopo aver seguito tutti i passaggi di soluzione problemi sopra descritti? I segnali indicano un problema con la scheda madre o i componenti circostanti.
Soluzione: sostituisci la scheda madre e l'unità disco ottico
  • Esegui un'ispezione visiva approfondita dei circuiti stampati per individuare segni di bruciature o componenti danneggiati. Se noti danni visibili, come bruciature o parti che appaiono fisicamente danneggiate, potresti dover sostituire la scheda madre.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.849 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
1 Commento
No abre la tapa de disco
Samuel Murcia - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 28
Ultimi 7 giorni: 144
Ultimi 30 giorni: 521
Tutti i Tempi: 7,855
