Salta al contenuto principale
Sostituzione lettore DVD Xbox 360
Cosa ti serve
  1. Sostituzione lettore DVD Xbox 360, Disco rigido: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore DVD Xbox 360, Disco rigido: passo 1, immagine 2 di 2
    • Mentre premi il pulsante di sbloccaggio sul gruppo del disco rigido, solleva il bordo anteriore.
    • Rimuovi il gruppo dell'hard drive dalla presa d'aria superiore.
    • Metti in verticale la console con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
    • Durante questa procedura puoi usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 al posto di uno spudger.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger o il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 nella piccola apertura sul bordo anteriore della presa d'aria inferiore.
    • Solleva il bordo anteriore della presa d'aria inferiore dalla mascherina.
  2. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i gancetti lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria inferiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
    • Dovrai inserire la punta nei fori sui lati in plastica della sconsole.
  3. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 4, immagine 2 di 2
    • Per per sganciare le clip, inizia da quelle piรน vicini al bordo frontale della presa d'aria inferiore.
    • Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria inferiore, spingi i ganci piรน vicini alla parte anteriore della ventola stessa verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
  4. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 5, immagine 2 di 2
    • Ripeti la stessa procedura per rilasciare le due clip centrali della presa d'aria inferiore.
  5. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i ganci della presa d'aria inferiore piรน vicini al retro della Xbox.
  6. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la presa d'aria inferiore della Xbox 360.
  7. Sostituzione lettore DVD Xbox 360, Mascherina: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore DVD Xbox 360, Mascherina: passo 8, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta dello spudger tra la mascherina e la scocca esterna vicino al tasto di accensione.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il bordo della mascherina per rilasciare i ganci che la tengono ferma.
    • Puoi usare anche il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio, ma potrebbe graffiare la scocca in plastica.
    • In alternativa puoi usare le mani per tirare via, prestando attenzione, la mascherina dalla Xbox 360.
  8. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 9, immagine 1 di 1
    • Ripeti la stessa procedura per rilasciare l'altro lato della mascherina.
  9. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la mascherina dal lato anteriore della console.
  10. Sostituzione lettore DVD Xbox 360, Presa d'aria superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore DVD Xbox 360, Presa d'aria superiore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Metti la console in verticale con il bordo superiore rivolto verso l'alto.
    • La presa d'aria superiore รจ fissata alla console con delle clip. Le prime due sono posizionate sotto la presa d'aria vicino alla mascherina, come mostrato in figura.
  11. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 12, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger nelle piccole aperture menzionate nel passo precedente per sganciare le clip.
    • Puoi anche usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio.
  12. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 13, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i ganci lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria superiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
  13. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 14, immagine 2 di 2
    • Per rilasciare i ganci della presa d'aria superiore, inizia da quelli centrali.
    • Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria superiore, spingi le clip centrali verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
  14. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio della presa d'aria superiore piรน vicino al retro della cover superiore della Xbox.
  15. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 16, immagine 2 di 2
    • L'ultima clip รจ nascosta dietro al piedino in gomma piรน vicino al retro della console.
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancetto della presa d'aria superiore piรน vicino al retro della Xbox.
    • Rimuovi la presa d'aria superiore dalla Xbox 360.
  16. Sostituzione lettore DVD Xbox 360, Scocca inferiore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Metti in verticale la console con il lato superiore rivolto verso il basso.
    • Rimuovi l'etichetta della garanzia dalla console.
  17. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 18, immagine 3 di 3
    • La scocca superiore e inferiore sono unite da diverse clip sia sul fronte sia sul retro della console. Questi ganci devono essere rilasciati per separare la scocca inferiore dalla console.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare i seguenti ganci:
    • Sopra le prese USB anteriori.
    • Sotto le prese USB anteriori.
    • Sopra lo slot per la memoria esterna.
  18. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 19, immagine 1 di 1
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'ultimo gancio posizionato sopra il tasto dell'espulsione del cd e fai leva per rilasciarlo.
  19. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 20, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente la parte anteriore della scocca in plastica per assicurarti che sia completamente sganciata.
  20. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 21, immagine 2 di 2
    • La scocca superiore e inferiore sono unite da 7 ganci sul retro della console. La loro posizione รจ evidenziata in rosso.
  21. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 22, immagine 3 di 3
    • Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure dei ganci vicino alle porte I/O che uniscono la scocca inferiore a quella superiore.
    • Mentre premi sullo strumento, separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare le clip.
  22. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 23, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni separate le due metร  della scocca, usa la punta di uno spudger o dello strumento di aperura per la Xbox 360 per premere sulla lunga clip evidenziata in rosso al centro della console.
    • Il gancio dovrebbe rilasciarsi, lasciando cosรฌ solo quelli vicini alla presa d'alimentazione ad tenere insieme le due parti della scocca.
  23. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 24, immagine 1 di 1
    • Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure delle clip restanti vicino alla presa d'alimentazione.
    • Separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare i ganci.
  24. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 25, immagine 1 di 1
    • Metti la console in modo che il alto anteriore sia rivolto verso il basso.
    • Solleva verso l'alto la parte posteriore della scocca inferiore per rimuoverla dalla console.
    • Stai attento a non piegare troppo la scocca vicino alla presa d'alimentazione: si puรฒ rompere facilmente.
  25. Sostituzione lettore DVD Xbox 360, Tasto per l'espulsione dei CD: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore DVD Xbox 360, Tasto per l'espulsione dei CD: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio che fissa il tasto d'espulsione al telaio in metallo.
    • Infila la punta di uno spudger tra il tasto d'espulsione e il lettore CD.
    • Fai leva sul tasto d'espulsione e rimuovilo dalla Xbox 360.
    • Puoi usare anche uno strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio.
  26. Sostituzione lettore DVD Xbox 360, Scocca superiore: passo 27, immagine 1 di 1
    • Svita le 6 viti Torx T10 argento da 64 mm che uniscono la scocca superiore al telaio in metallo.
  27. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 28, immagine 1 di 1
    • Appoggia la console in modo che la scocca superiore sia rivolta verso l'alto.
    • Solleva la scocca superiore e rimuovila dalla console.
  28. Sostituzione lettore DVD Xbox 360, Lettore CD: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il nastro argentato che unisce il lettore CD al telaio in metallo.
  29. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 30, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente il lettore CD per avere accesso ai connettori SATA e di alimentazione sul retro del lettore per scollegarli.
    • Non provare ancora a rimuovere del tutto il lettore: i 2 cavi sono ancora collegati alla scheda madre.
  30. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 31, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 31, immagine 2 di 2
    • Prendi il cavo d'alimentazione e tiralo fuori dalla sua presa sul drive ottico.
    • Scollega il cavo SATA dalla sua presa sul lettore CD.
  31. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 32, immagine 1 di 1
    • Solleva il lettore CD per rimuoverlo dal telaio in metallo.
  32. Sostituzione lettore DVD Xbox 360, Lettore DVD: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione lettore DVD Xbox 360, Lettore DVD: passo 33, immagine 2 di 2
    • Mentre spingi la copertura del lettore DVD verso la parte superiore del lettore stesso, usa la parte piatta di uno spudger per liberare le due clip di fissaggio sotto la copertura.
  33. Sostituzione lettore DVD Xbox 360: passo 34, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura del lettore DVD.
    • Resta solo il lettore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 234 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
23 Commenti
who knows xbox360 can use desktop drives?We have all kinds of drives,but i am not sure if it is fit for xbox360.
Thanks
Rex Yang - Replica
That has nothing to do with this guide. If you have any question regarding this equipment, go to the answer section.
oldturkey03 -
General comment, you make no mention of removing the PCB from the DVD drive if it's being replaced. Any particular reason for that?
Pete B - Replica
Very easy to follow, got my drive fixed...thanks!
Brian Davis - Replica
" Replacing a defective optical drive with a replacement optical drive does not work. The replacement will have a different DVD drive key, which the game console will not accept."
Not entirely accurate, that statement.
Having fixed a PS3 blu-ray drive by following the excellent guide on here, tried the same technique.
I had a bad drive in my xbox, and I replaced it with a new drive (of the same type). I took the daughter-board from the faulty drive and transplanted it to the good drive. It involved stripping down both drives, disconnecting 2 ribbon cables and unsoldering about 8 wires, transplanting the daughter-board - and resoldering the wires. Then reassembling. It worked for me, anyway.
Dave - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 42
Ultimi 7 Giorni: 316
Ultimi 30 Giorni: 1,419
Tutti i Tempi: 375,875
