Introduzione
Segui questa guida per smontare completamente la tua scheda madre. Prima di reinstallare i dissipatori della CPU e GPU, ricordati di applicare un nuovo strato di pasta termica.
Cosa ti serve
Mentre premi il pulsante di sbloccaggio sul gruppo del disco rigido, solleva il bordo anteriore.
Rimuovi il gruppo dell'hard drive dalla presa d'aria superiore.
Inserisci la parte piatta di uno spudger o il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 nella piccola apertura sul bordo anteriore della presa d'aria inferiore.
Solleva il bordo anteriore della presa d'aria inferiore dalla mascherina.
Per per sganciare le clip, inizia da quelle più vicini al bordo frontale della presa d'aria inferiore.
Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria inferiore, spingi i ganci più vicini alla parte anteriore della ventola stessa verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
Infila la parte piatta dello spudger tra la mascherina e la scocca esterna vicino al tasto di accensione.
Fai scorrere lo spudger lungo il bordo della mascherina per rilasciare i ganci che la tengono ferma.
La presa d'aria superiore è fissata alla console con delle clip. Le prime due sono posizionate sotto la presa d'aria vicino alla mascherina, come mostrato in figura.
Metti in verticale la console con il lato superiore rivolto verso il basso.
Rimuovi l'etichetta della garanzia dalla console.
Mentre tieni separate le due metà della scocca, usa la punta di uno spudger o dello strumento di aperura per la Xbox 360 per premere sulla lunga clip evidenziata in rosso al centro della console.
Il gancio dovrebbe rilasciarsi, lasciando così solo quelli vicini alla presa d'alimentazione ad tenere insieme le due parti della scocca.
Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio che fissa il tasto d'espulsione al telaio in metallo.
Infila la punta di uno spudger tra il tasto d'espulsione e il lettore CD.
Fai leva sul tasto d'espulsione e rimuovilo dalla Xbox 360.
Svita le 6 viti Torx T10 argento da 64 mm che uniscono la scocca superiore al telaio in metallo.
Rimuovi il nastro argentato che unisce il lettore CD al telaio in metallo.
Infila la parte piatta di uno spudger nella piccola apertura rettangolare sopra il condotto della ventola.
Rilascia la clip che trattiene il condotto della ventola e rimuovilo dalla Xbox 360.
Puoi anche usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 per rilasciare il gancio.
Sollevando la striscia del telaio sopra le ventole, tira il gruppo ventole verso il centro della scheda madre.
Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare le clip che tengono ferma la protezione del modulo RF sui bordi superiore e sinistro dell modulo stesso.
Rimuovi la protezione del modulo RF dalla console.
Inserisci la punta di un piccolo cacciavite piatto tra l'X clamp (la staffa a X) e il suo supporto di bloccaggio sul dissipatore.
Fai leva sulla X clamp dal suo supporto sulla scheda fino a sollevarla sopra la piccola scanalatura intagliata nel supporto stesso.
Inserisci la punta di un piccolo cacciavite piatto tra la X clamp (la staffa a X) e il suo supporto di bloccaggio del dissipatore.
Fai leva sulla X clamp dal supporto di bloccaggio fino a sollevarla sopra la piccola scanalatura nel supporto.
Rimuovi il dissipatore della GPU dalla scheda madre. Quando reinstalli il dissipatore della CPU, assicurati di applicare un nuovo strato di pasta termica.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
Outstanding guide! My system did not need repairs. I simply opened it and gutted it so I could clean the entire thing inside and out like new to help maintain its lifespan. There is a metal frame underneath the top portion of the 360 case. I was unable to get inside this gap to clean it and a can of air duster is not powerful enough to blow out all the dirt/dust stuck to it. Has anyone found a way to get under there and clean?
You could use a lighter to melt the two plastic pieces holding the metal to the case.
I skipped putting back on the clamps since they were tedious to put on, Instead i just screwed the heatsink screws in and hoped that would keep it tight.
