Salta al contenuto principale
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
Questa wiki fa parte di una serie di Manuals For Computer Refurbishers.
Utilizzo dell'alimentatore corretto
  • Gli alimentatori variano a seconda della marca e del modello del portatile. È fondamentale utilizzare l'alimentatore corretto. Controlla i volt e gli ampere in uscita sul retro del portatile e sull'etichetta dell'alimentatore. Controlla anche la polarità del connettore. Vedrai un diagramma simile a questo:
Questo indica che il centro dell'alimentatore è positivo e la parte esterna è negativa. Questo deve corrispondere alle impostazioni del portatile.
Di seguito è riportato un esempio di un kit di alimentatori universali per portatili in vendita a circa 20,00 $. Le punte funzionano ciascuna per marche e modelli diversi, quindi se acquisti un kit, assicurati che contenga i modelli che utilizzerai più spesso. In generale, è meglio utilizzare l'alimentatore specifico per il portatile che stai testando.
Immagine
Triage dei portatili
  • Separa e metti da parte i portatili visibilmente danneggiati o privi di componenti.
  • Trova gli alimentatori per i modelli da testare. Collega all'alimentazione.
  • Avvia il BIOS per trovare la velocità del processore, la quantità di memoria e la dimensione del disco rigido. Se al portatile manca la memoria, potrebbe essere necessario installare della RAM prima di procedere.
  • Cancella il disco rigido utilizzando il tuo programma di cancellazione disco. Se il disco rigido è troppo piccolo, potresti decidere di rimuoverlo e smagnetizzarlo o praticare un foro attraverso il disco usando un trapano a colonna, invece di dedicare tempo alla cancellazione. Assicurati di conservare il caddy del disco rigido. Uno dei problemi con il ricondizionamento dei portatili è la pratica dei donatori di rimuovere i dischi rigidi prima di donarli, senza fornire i caddy. Senza caddy, il portatile non è molto utile. I caddy sono spesso di tipo proprietario e specifici per determinati produttori e modelli.
  • Etichetta il portatile con le informazioni: velocità della CPU, RAM e dimensione del disco rigido, includendo l'informazione "cancellato". Mettilo da parte per il caricamento del software.
  • Una volta completato questo passaggio, dovresti avere almeno tre pile di portatili: (1) da riparare o conservare fino all'arrivo dei pezzi di ricambio, (2) pronti per il caricamento del software, (3) da smontare – lo schermo può essere venduto se è in buone condizioni e non graffiato.
Strumenti necessari
  • Sono necessari piccoli cacciaviti Phillips, Torx e a taglio. Puoi acquistare un pratico kit attrezzi per circa 20 $. Per i portatili servono davvero cacciaviti a croce Phillips #00 e a taglio, oltre a un piccolo Torx. Una torcia o una lente d'ingrandimento possono essere utili.
Immagine
  • Scheda PC USB 2.0: i portatili più vecchi hanno solitamente porte USB 1.0. Puoi caricare il software molto più rapidamente se inserisci una scheda PC USB 2.0. Questa scheda costa 10 $ e supporta 4 porte.
Immagine
  • Disco rigido USB portatile: questo è un esempio di un disco rigido USB esterno portatile. I costi variano a seconda della capacità di archiviazione. Un vantaggio del disco portatile è che non necessita di un alimentatore. Presto saranno disponibili unità a stato solido esterne. I prezzi stanno scendendo rapidamente e la velocità sarà notevolmente migliorata. L'utilizzo della scheda PC USB e di questo disco rende il caricamento delle immagini molto semplice.
Immagine
Inventario dei componenti del notebook
  • Avvia il BIOS del notebook. Prendi nota del numero di versione del BIOS. I notebook che rimangono inutilizzati per un po' di tempo hanno spesso le batterie scariche, sia quella interna che quella rimovibile. Alcuni BIOS hanno l'opzione per scaricare o ricaricare la batteria. Se hai cancellato il disco rigido, la batteria dovrebbe essersi caricata durante il tempo impiegato per l'operazione.
  • Fai l'inventario del notebook. Ha una batteria, un lettore floppy, un'unità disco ottico (CD o DVD)? La maggior parte dei notebook ha un lettore CD o un lettore floppy, ma non necessariamente entrambi. Per caricare il software sarebbe preferibile che il notebook avesse un adattatore Ethernet (connessione RJ45) o un lettore CD e una connessione USB o uno slot per scheda PC per la scheda PC USB.
  • Se il portatile dispone di risorse sufficienti per soddisfare le tue esigenze, puoi procedere al passaggio dell'aggiornamento del BIOS. Usa il browser web per vedere se è disponibile un aggiornamento del BIOS.
  • Molti portatili hanno lettori floppy e CD intercambiabili. Puoi estrarre il CD e inserire il lettore floppy per aggiornare il BIOS, se necessario. I pezzi sono di tipo proprietario e funzionano solo con determinate marche e modelli. Con i portatili è necessario disporre di un buon sistema di archiviazione in modo che alimentatori, lettori floppy, lettori CD, ecc. possano essere ordinati e conservati per ogni tipo di portatile. Puoi anche utilizzare un lettore floppy USB esterno. Molti dei programmi di aggiornamento del BIOS più recenti possono essere eseguiti dal computer e non necessitano di un lettore floppy. I computer più recenti non hanno lettori floppy.
Caricamento del software
  • I portatili possono essere caricati in vari modi. Se hai creato un'immagine Sysprep utilizzando la discussione nella sezione Caricamento del Software, puoi ripristinare l'immagine sul portatile utilizzando un software di imaging del disco. Una volta riavviato il portatile, il caricamento avverrà automaticamente. Dopo aver attivato la licenza Microsoft XP, puoi andare in Gestione Dispositivi per vedere se hai bisogno di driver aggiuntivi. Se hai bisogno di driver, vai alla pagina web del produttore e cercali in base al modello del portatile. I driver possono essere archiviati in una cartella condivisa sul tuo server o su un CD.
  • Se non hai un'immagine Sysprep, dovrai eseguire un'installazione pulita del software e degli aggiornamenti, oltre a trovare tutti i driver necessari.
  • A questo punto dovresti aggiornare l'immagine dell'installazione completa del tuo notebook sul disco rigido USB esterno o sul tuo server di rete. Il CD live di Clonezilla è molto veloce e gratuito. Un esempio di un'immagine salvata potrebbe essere 10-10-08-Dell-C810-sch-img. Salviamo la data dell'immagine, la marca e il modello del portatile e il tipo di immagine salvata. L'immagine scolastica non conterrebbe Office 2003 o un programma antivirus, per esempio.
  • In futuro ripristineremo semplicemente l'immagine dal disco esterno. Se sono necessari aggiornamenti all'immagine, aggiorneremo il portatile e poi salveremo la nuova immagine sul disco esterno.
Altri metodi di caricamento del software
  • Se utilizzi altri software di imaging come Ghost o Acronis, tieni presente che dovrai pagare una licenza per ogni computer su cui viene caricata l'immagine. Ghost e Acronis ti consentono di caricare l'immagine da un disco più grande a uno più piccolo, mentre Clonezilla no. Puoi utilizzare un programma gratuito chiamato GParted per regolare la dimensione della partizione del disco su una dimensione inferiore. Scarica GParted da http://sourceforge.net/projects/gparted/. Puoi utilizzare l'immagine per caricare altri computer.
  • Un altro metodo per caricare i portatili consiste nell'utilizzare Sysprep, come discusso nella guida al caricamento del software. Viene discusso anche il multicasting utilizzando Clonezilla Server.
  • Puoi acquistare un adattatore economico in modo da poter trasferire immagini da dischi IDE a dischi per portatili da 2,5 pollici.
  • Anche se può richiedere tempo imparare le tecniche di clonazione, risparmierai un'enorme quantità di tempo in futuro. Il disco master può essere aggiornato una volta al mese. Microsoft aggiorna Windows e i prodotti Office solitamente il secondo martedì del mese. Occasionalmente aggiornano nel frattempo se è necessario risolvere un problema critico.
Batterie
  • Testa le batterie per vedere se possono essere caricate e se possono mantenere la carica. Se l'alimentatore che stai utilizzando non ha il voltaggio corretto, potrebbe essere sufficiente per alimentare il portatile ma non per caricare le batterie.
Premi il pulsante bianco a sinistra e la batteria mostrerà la carica rimanente.
  • Esiste un mercato per tutti i portatili funzionanti, anche senza batteria, poiché le persone desiderano la mobilità anche se il dispositivo deve rimanere collegato all'alimentazione.
  • Le batterie possono essere acquistate se hai una carenza di batterie funzionanti e puoi ottenere un prezzo più alto con la batteria inclusa. Ecco alcune buone fonti:
Smontaggio dei portatili per ricambi
  • I portatili sono più fragili dei computer desktop. I pezzi possono essere preziosi, quindi puoi ricondizionare le unità che ne hanno bisogno o trovare un mercato per i componenti.
  • Alcuni problemi dei portatili sono causati dalla rottura delle cerniere nel punto in cui lo schermo si collega all'unità base. Altri problemi si verificano quando si inciampa nel cavo di alimentazione e la connessione dell'ingresso di alimentazione deve essere risaldata. Quando i portatili cadono, lo schermo viene spesso danneggiato. A volte l'immagine è distorta perché il cavo di collegamento all'interno dell'unità è danneggiato o si è allentato.
  • Le parti facilmente recuperabili includono la RAM, il lettore CD, il lettore DVD, eventuali schede PC, le coperture degli slot per le schede PC, le coperture per gli scomparti della memoria, i dischi fittizi che coprono gli slot delle unità quando queste vengono rimosse, le schede mini PCI Express wireless e i dischi rigidi con i relativi caddy. Conserva tutte le viti poiché potresti averne bisogno in futuro. Vorrai anche conservare alcune docking station, tastierini esterni, ecc.
  • Esiste un mercato per schermi in buono stato senza graffi o immagini bruciate. Anche se il portatile non funziona, lo schermo può avere valore.
Problemi ambientali e di sicurezza
  • I portatili non dovrebbero essere gettati in discarica. Lo schermo contiene del mercurio, così come la retroilluminazione. Dovrebbe essere gestito come le lampade fluorescenti. Se lo schermo è incrinato, maneggialo con i guanti in modo che la pelle non venga ferita dal vetro o contaminata dal mercurio.
  • Anche le batterie contenute nei portatili sono tossiche. La batteria base è spesso difficile da rimuovere. Con alcuni modelli è necessario rimuovere oltre 20 viti per arrivarci! Il portatile ha una scheda madre che può essere aggiunta al resto dei tuoi circuiti stampati. Non c'è molto valore nello smantellare i portatili, poiché il tempo necessario per smontarli genera costi di manodopera superiori al valore del rottame.
Andrew Optimus Goldheart
Membro da: 10/17/09
516.388 Reputazione
405 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,246
