Salta al contenuto principale
Non in elenco
Questo wiki non comparirà nei risultati di ricerca, ma può ancora essere visualizzato da chiunque!
Questa wiki fa parte di una serie di Manuals For Computer Refurbishers.
Perché cancellare gli hard disc?
  • I centri di ricondizionamento responsabili cancellano o distruggono sempre gli hard disc. È essenziale per proteggere la privacy dei donatori.
  • Nota che i dischi non possono essere cancellati tramite formattazione o ripartizione; sarebbe come strappare l'indice da un libro: anche se i capitoli non fossero visibili, le informazioni sarebbero ancora lì.
  • Aziende, agenzie governative e il pubblico richiederanno tutti che le loro informazioni vengano distrutte. Molte agenzie pensano che le loro informazioni siano state cancellate, ma non darlo per scontato. Cancella di nuovo e sii sicuro.
  • Se le informazioni provenienti da un hard disc donato alla tua struttura venissero divulgate, la fiducia nelle donazioni verrebbe distrutta.
  • Il disco può essere rimosso prima e cancellato, oppure cancellato mentre è nel computer. Il computer non deve avviarsi dall'hard disc. Proteggi la privacy dei donatori.
Strumenti necessari
Strumenti utili per la cancellazione degli hard disc: switch KVM, server RAID 16-in-1, pinze e un pennarello, stazione di cancellazione per 3 o 4 dischi e vari adattatori per diverse interfacce HD
Smista gli hard disc
  • Quanto è grande l'hard disc? Se è troppo piccolo per essere conservato, distruggi il disco invece di perdere tempo a cancellarlo. Dovresti farlo anche con dischi con problemi noti come il 7200.11 e considerare questa opzione per i dischi potenzialmente difettosi per progettazione.
  • Hard disc IDE da 2,5” o dischi per notebook. Procurati un adattatore da collegare ai tuoi cavi a nastro IDE o cancella il disco nel portatile. Procurati un adattatore IDE da 2,5” a 3,5”.
  • Dischi SCSI: cancella il disco nel computer o prepara una stazione con un cavo SCSI. Procurati un adattatore in modo da poter cancellare i dischi Winchester.
  • SATA (Serial ATA): tutti i computer più recenti hanno opzioni SATA sulle schede madre.
  • La maggior parte dei dischi saranno hard disc IDE da 3,5", ma preparati a cancellare anche altri tipi comuni.
  • Non dimenticare di cancellare gli hard disc nelle stampanti donate.
  • Puoi creare un cancellatore di dati che pulisce 16 hard disc diversi contemporaneamente: IDE, portatili, SCSI, SATA. Ti serve solo una scheda madre che supporti le varie opzioni, un alimentatore con i connettori di alimentazione appropriati e un pizzico di spirito d'avventura per assemblarlo.
Cavi per hard disc IDE
  • Le schede madre hanno due slot IDE, ognuno dei quali può gestire due dispositivi IDE.
  • Un cavo a nastro IDE è collegato allo slot primario e l'altro allo slot secondario sulla scheda madre.
  • Ogni computer può gestire 3 hard disc e un lettore CD o 4 hard disc.
  • I jumper devono essere impostati sugli hard disc e sui lettori CD a seconda della marca del disco. Alcuni computer consentono la selezione tramite cavo (CS), mentre altri accettano solo Master e Slave. Il disco Master si trova più lontano dalla scheda madre sul cavo IDE e il disco Slave si trova al centro.
Un singolo canale IDE supporta due dischi su un unico cavo
Hard disc e impostazioni dei jumper
  • Diverse marche di hard disc hanno diverse impostazioni dei jumper. Quando cancelli un singolo disco, il jumper deve essere in posizione "off" o "Master". Se cancelli due dischi sullo stesso cavo IDE, uno dovrebbe essere impostato come Master e l'altro come Slave. I dischi potrebbero cancellarsi più velocemente come Master/Slave rispetto alla selezione tramite cavo (CS).
Posizioni dei jumper Western Digital
Posizioni dei jumper per Maxtor, Quantum e la maggior parte degli altri dischi
  • Un altro tipo di disco comune è IBM o Hitachi.
Posizioni dei jumper IBM, Hitachi
Ulteriori informazioni sull'impostazione dei jumper
  • Le impostazioni dei jumper dipendono dalla marca del disco. I dischi Western Digital sono contrassegnati sul circuito stampato, altri potrebbero essere etichettati in punti diversi o per nulla. Guarda sul disco per le impostazioni.
  • Se non riesci a trovare l'impostazione dei jumper sul disco, fai una ricerca sul web come: “jumper settings [nome disco]”.
  • Anche i dischi da 2,5” possono essere impostati come master/slave per scopi di cancellazione. Guarda la faccia del disco per le impostazioni dei jumper.
I dischi sono spesso etichettati con una legenda per l'impostazione del jumper
  • Il jumper master sulla maggior parte dei dischi si trova vicino al cavo IDE. Il disco sopra mostra che l'impostazione slave dovrebbe essere lasciata vuota. Il jumper può andare orizzontalmente attraverso i pin per essere in posizione neutra. Se rimosso, il jumper potrebbe andare perso.
  • La linea rossa o blu sul cavo a nastro indica il Pin 1. Il Pin 1 si trova più vicino ai jumper.
  • Usa una pinza a becco lungo o un pin piegato (una graffetta) per rimuovere i jumper.
  • Il processo di cancellazione potrebbe procedere più velocemente con dischi identici.
Software di cancellazione
  • Un ottimo programma di cancellazione software gratuito in circolazione da molto tempo è Darik’s Boot and Nuke (DBAN).
  • Puoi anche usare ATA Secure Erase. Gli hard disc dal 2001 in poi dovrebbero supportare questa opzione. Puoi trovare un'utilità per farlo dal CMRR. Ci sono anche altre utilità che lo fanno. Anche Parted Magic supporta questa opzione per cancellare gli hard disc. Attenzione: l'utilizzo su dischi difettosi potrebbe bloccare permanentemente l'I/O del disco. In caso di dubbio, usa DBAN.
  • Puoi scaricare e creare un floppy o un CD avviabile. DBAN può essere utilizzato per cancellare più dischi, inclusi dischi SCSI e SATA.
  • I computer più vecchi funzionano meglio utilizzando il lettore floppy piuttosto che il lettore CD. Alcuni computer più recenti non hanno lettori floppy e il disco CD sarebbe necessario. Scarica una copia gratuita di un programma in grado di masterizzare immagini .iso su CD o DVD.
  • Se DBAN viene eseguito lentamente, uno o più dischi potrebbero essere difettosi.
  • Qualunque software tu scelga, dovresti cancellare secondo lo standard riconosciuto: lo standard di bonifica DOD 5220.22-M del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.
  • Esistono ottimi programmi di cancellazione come Blancco, ma sono a pagamento. I tuoi donatori potrebbero avere requisiti specifici.
Avvio nel BIOS
  • Collega il computer, la tastiera e il monitor e inserisci il floppy disk DBAN.
  • Accedi al BIOS del computer...
    • Se non sai come fare, prova a premere in sequenza F1, F2, F10 e Del. Potresti trovare il tasto funzione guardando lo schermo all'accensione del computer. Se tutto il resto fallisce, rimuovi o aggiungi un modulo di memoria in modo che la memoria cambi e il computer passi al BIOS.
  • Imposta gli hard disc IDE su “auto detect” (rilevamento automatico).
  • Imposta l'ordine di avvio in modo che il lettore floppy sia il primo.
  • Salva le impostazioni e riavvia il sistema.
  • Se il computer si avvia dall'hard disc, spegnilo immediatamente. Controlla i collegamenti dei cavi e la spia di alimentazione sul lettore floppy. Controlla il BIOS per assicurarti che il lettore floppy venga rilevato. Se necessario, sostituisci il lettore floppy o il cavo e riprova.
  • Se il BIOS non vede l'hard disc IDE, il disco potrebbe essere guasto. Prova il disco in un altro computer dopo aver controllato i collegamenti del cavo e dell'alimentazione al disco. Assicurati che i jumper siano impostati correttamente sull'hard disc.
Configura ed esegui il software di cancellazione
  • Avvia il sistema con il disco DBAN nel lettore floppy.
  • Il metodo di cancellazione suggerito è la cancellazione a 3 passaggi DOD, che è l'impostazione predefinita quando si usa DBAN.
  • Dopo l'avvio, digita “autonuke” per avviare il processo di cancellazione. Una volta che il disco è stato completamente cancellato, sullo schermo apparirà il messaggio “All drives have been wiped successfully” (Tutti i dischi sono stati cancellati con successo).
  • Se il disco non si cancella completamente, premi F4 per ulteriori suggerimenti.
  • Alcuni dischi possono essere ripristinati formattando e cancellando di nuovo.
  • Se il disco emette ticchettii o rumori, è guasto e deve essere distrutto. I dischi che non si cancellano completamente vengono distrutti.
Cancella più dischi contemporaneamente
  • La cancellazione dei dischi richiede tempo. Il computer, il monitor, la tastiera e il mouse occupano spazio ed energia. Un computer può cancellare 3 dischi con un lettore CD o 4 dischi usando un floppy disk con il software di cancellazione.
  • Assicurati di impostare i dischi su master-slave o selezione tramite cavo. Tutti i dischi si cancelleranno contemporaneamente.
  • Il tempo totale di cancellazione sarà più lungo rispetto alla cancellazione di un singolo disco, ma molto più rapido rispetto alla cancellazione di ciascun disco separatamente.
  • Gli hard disc più grandi possono essere cancellati durante la notte. Man mano che i dischi diventano più grandi, ci vorrà più tempo per cancellarli.
Cancella diversi dischi insieme per risparmiare tempo
Usa uno switch KVM
  • Uno switch KVM può essere utilizzato per risparmiare spazio ed energia. Quando si utilizza uno switch a 8 porte, sono necessari solo un monitor, una tastiera e un mouse. Puoi passare da un computer all'altro (fino a 8) con un'unica postazione.
  • Ogni computer può cancellare 4 hard disc, quindi la stazione può gestire un numero ottimale di 32 hard disc contemporaneamente.
  • Usa ripiani per monitor che si fissano alla scrivania per posizionare i computer a diverse altezze per facilitare le operazioni.
Uno switch KVM ti permette di collegare diverse torri a un'unica configurazione monitor/tastiera/mouse
Costruisci un server 16-in-1
  • Si può costruire un server per cancellare 16 hard disc alla volta. In un case vuoto, installa due alimentatori e ventole. La scheda madre deve avere abbastanza slot ISA per 4 schede RAID a due canali. Ogni scheda RAID ha spazio per 2 adattatori IDE (4 dischi).
  • Per ulteriori istruzioni visita: http://www.ComputersForClassrooms.org.
Un server a 16 bay con caddy per hard disc sostituibili
Procurandoti caddy extra, i nuovi dischi possono essere preparati e inseriti nei caddy mentre il primo lotto si sta cancellando, per risparmiare spazio, tempo ed energia
Cosa c'è dentro un hard disc?
  • Qualsiasi disco troppo piccolo o che non può essere cancellato completamente deve essere distrutto per proteggere le informazioni in esso contenute.
  • I dati sono memorizzati come supporti magnetici su dischi rivestiti di platino. Il case è realizzato in alluminio pressofuso.
  • Qualsiasi metodo di distruzione dell'hard disc deve renderlo inutilizzabile e distruggere i supporti sui dischi.
  • Controlla il valore di recupero dei dischi cancellati/distrutti.
Un hard disc aperto
Un hard disc aperto
Smontato in pezzi
Smontato in pezzi
Metodi di distruzione dei dischi
  • Un martello e una punta conficcata attraverso i dischi è un metodo di distruzione a bassa tecnologia. La punta deve penetrare attraverso tutti i dischi. Indossa occhiali protettivi e guanti. È un lavoro faticoso.
Immagine
  • Un trapano a colonna rende più facile distruggere quantità maggiori. L'utente deve indossare occhiali protettivi. Crea una dima per tenere fermo il disco in sicurezza. Questo metodo può gestire dischi di dimensioni insolite, come i dischi "Bigfoot". Usare uno strumento per affilare le punte del trapano farà risparmiare denaro.
Immagine
Smagnetizzazione (Degaussing) degli hard disc
  • Un altro metodo è l'utilizzo di un degausser. Un impulso magnetico penetra attraverso il case del disco e cancella tutti i dati magnetici. Rende inoltre il disco inutilizzabile poiché le testine si magnetizzano. È possibile smagnetizzare 200 dischi all'ora. Alcune unità sono portatili, quindi i donatori possono far distruggere i dischi prima che lascino la loro proprietà. I dischi possono essere smagnetizzati prima di essere restituiti per la sostituzione in garanzia.
Immagine
  • Ogni metodo di distruzione degli hard disc ha pro e contro, tra cui costi, sicurezza dell'utente e requisiti dei donatori. Questa unità costa circa 7.400,00 $. Potresti riuscire ad acquistare attrezzature usate o ottenere prezzi speciali se sei un ente no-profit.
I dischi distrutti hanno un valore di recupero
  • Incoraggia i donatori a donare i loro dischi per il riutilizzo, fornendo garanzie sul tuo metodo di cancellazione.
  • Distruggi tutti i dischi che non si cancellano completamente.
  • Alcuni metodi di distruzione praticano grandi fori nel disco o piegano il disco a metà. Qualunque metodo tu usi, pensa al valore di recupero del disco. Verifica con il tuo riciclatore come consegnargli il disco per ottenere il prezzo migliore. Se i dischi vengono piegati a metà, potrebbero essere più difficili da imballare e spedire per il riciclaggio.
  • Alcuni donatori vogliono che i loro dischi vengano sminuzzati: più fini sono i pezzi, meglio è. Usa qualsiasi metodo che puoi permetterti e che i tuoi donatori richiedono.
  • Poiché le chiavette USB (Flash drive) non contengono dati magnetici, non possono essere distrutte usando la smagnetizzazione; devono essere distrutte meccanicamente o sminuzzate.
Andrew Optimus Goldheart
Membro da: 10/17/09
516.413 Reputazione
405 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
1 Commento
If sanitizing drives for system resale “Business or Residential”… it’s a good idea to have a software that generates a Sanitation Certificate after one or multiple drives are wiped. The Certificate should include the drive(s) Brand, Specifications, Serial Number, Customer Name, Sanitation Status, FAIL/PASS result, and time that drive(s) where sanitized. This is good if for some odd reason… a client suffers a data breach and your company is accused of not sanitizing a drive. (((CYA)))
LS Computer Systems - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 19,005
