Salta al contenuto principale
Se le stoviglie rimangono bagnate dopo un ciclo di lavaggio, controlla innanzitutto il manuale utente della lavastoviglie per assicurarti che venga utilizzata correttamente. Molti produttori consigliano l'uso di un brillantante liquido per prestazioni di asciugatura ottimali. Inoltre, se la temperatura dell'acqua di casa non è sufficientemente calda fin dall'inizio, questo può ostacolare l'asciugatura; regola quindi la temperatura del tuo scaldabagno se necessario.
Se nessuna di queste soluzioni è d'aiuto, potrebbe esserci un problema hardware effettivo con la lavastoviglie. In tal caso, verifica quanto segue.
Sportello di ventilazione difettoso
La lavastoviglie probabilmente possiede un piccolo sportello motorizzato o un'aletta che dovrebbe aprirsi durante il ciclo di asciugatura per far uscire l'aria vapore. Controlla lo sportello e assicurati che non sia danneggiato o ostruito. Se necessario, sostituiscilo.
Motore della ventola di ventilazione difettoso
La ventola di ventilazione espelle l'aria vapore attraverso lo sfiato citato in precedenza. Se lo sportello di ventilazione si apre correttamente ma il motore della ventola è guasto, la maggior parte dell'aria vapore rimane intrappolata nella lavastoviglie. Rimuovi il motore della ventola e usa un multimetro per testarne la continuità. Se non c'è continuità, sostituisci il motore.
Resistenza riscaldante difettosa
La resistenza riscaldante si trova all'interno della lavastoviglie vicino al fondo e aiuta a riscaldare l'acqua a sufficienza per trasformarla in vapore, in modo che la ventola di cui sopra possa espellerlo e lasciare tutto ciò che è all'interno ben asciutto. Se la resistenza riscaldante si guasta, l'acqua non diventa mai abbastanza calda da evaporare.
Per controllare la resistenza riscaldante, avvia un ciclo di lavaggio utilizzando la funzione di asciugatura riscaldata e apri lo sportello della lavastoviglie a metà del ciclo di asciugatura. (Fai attenzione, potrebbe essere molto caldo all'interno.) Dovrebbe esserci molto vapore e, se muovi la mano sopra la resistenza riscaldante (senza toccare nulla!), dovresti riuscire a sentire il calore che emana.
Se non c'è calore, potresti dover sostituire la resistenza riscaldante: prova a rimuoverla dalla lavastoviglie e utilizza un multimetro per controllarne la resistenza. Il valore dovrebbe misurare all'incirca nell'intervallo di 8-30 Ohm. Se la resistenza è infinita, sostituisci la resistenza riscaldante.
Componenti di supporto difettosi per la resistenza riscaldante
Se la resistenza riscaldante funziona correttamente, potrebbe esserci un guasto alla scheda madre, al cablaggio, al termostato o all'interruttore di fine corsa della resistenza riscaldante.
Stacca l'alimentazione della lavastoviglie e chiudi la fornitura d'acqua, scollega il tubo di scarico (ricordando di usare una bacinella di raccolta), scollega la fornitura d'acqua (usa di nuovo la bacinella) ed estrai la lavastoviglie dalla parete. Smonta la lavastoviglie quanto basta per controllare i collegamenti del cablaggio alla resistenza riscaldante e assicurati che siano ben serrati. Controlla il cablaggio del termostato allo stesso modo; se necessario, rimuovi il termostato e testalo con un multimetro: la resistenza dovrebbe misurare vicino a zero Ohm.
La tua lavastoviglie potrebbe avere un interruttore di fine corsa, una funzione di sicurezza progettata per spegnere la resistenza riscaldante se diventa troppo calda. Se l'interruttore si guasta, la resistenza riscaldante potrebbe non attivarsi affatto. Rimuovi l'interruttore e testane la continuità; se non funziona, sostituiscilo.
Se nulla di ciò è d'aiuto, potresti dover sostituire la scheda madre elettronica della resistenza riscaldante.
Domande poste da altri utenti sull'argomento
Pagine correlate
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
455.684 Reputazione
259 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
3 Commenti
for my particular dishwasher model (WDF330PAHS0), it was not enough to replace the heating element (and high temperature thermostat), I also had to perform a reset/ run the diagnostic cycle. To do so, with the the door open, press any 3 buttons (one at a time) in the following sequence: 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3 (wait less than one second in between). When all lights light up - close the door and do not touch it for about 20 minutes, until it finished running the diagnostic cycle !
Just replacing the parts alone did not restore the functionality until I ran the reset / diagnostic cycle that reset what settings the logic board had saved.
cooperz - Rispondi Condividi
Thank you Cooperz. That fixed mine after dumping $200 in parts to have this fix it. Thank you. Wonder why repairclinic doesn’t mention this or appliance repair parts.com.
info - Rispondi Condividi
Is there a schematic available for model #WDF510PAYWA ?
David Field - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 91
Tutti i Tempi: 42,135
