Salta al contenuto principale
Il tuo altoparlante portatile UE Boom 2 non emette alcun suono, anche se è acceso e la spia di alimentazione è illuminata? Gli altoparlanti UE Boom 2 sono soggetti a una serie di problemi che possono causare l'interruzione della riproduzione audio. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Volume dell'altoparlante troppo basso
Se l'altoparlante è acceso e la spia di alimentazione è illuminata, ma non proviene alcun suono dall'altoparlante, il volume potrebbe non essere alzato a un livello udibile. Premi il pulsante di aumento volume “+” sul lato dell'altoparlante per alzare il volume. Successivamente, prova a riprodurre nuovamente la musica tramite l'altoparlante.
Volume del dispositivo collegato troppo basso
Se il volume dell'altoparlante è alto ma non senti ancora alcun suono, il volume del tuo telefono, tablet o altro dispositivo collegato all'altoparlante potrebbe non essere alzato. Assicurati che il volume sul tuo dispositivo sia impostato a un livello udibile e prova a riprodurre nuovamente la musica tramite l'altoparlante.
Dispositivo non associato
Per trasmettere musica al tuo altoparlante UE Boom 2, deve esserci un dispositivo associato tramite Bluetooth. Verifica che il tuo dispositivo sia collegato all'altoparlante. Se il dispositivo non è collegato all'altoparlante via Bluetooth, consulta questa pagina dei problemi di associazione Bluetooth UE Boom 2 per possibili cause e soluzioni.
Cavo ausiliario non collegato correttamente
È importante notare che l'altoparlante UE Boom 2 è stato progettato per essere utilizzato con un connettore ausiliario a 3 poli (senza microfono o cavo con telecomando integrato). Non utilizzare un cavo a 4 poli (con microfono integrato), altrimenti potresti riscontrare problemi con l'audio. Collega il cavo ausiliario da 3,5 mm a 3 poli all'altoparlante e controlla che il volume sia alzato sia sul dispositivo che sull'altoparlante.
Altoparlante difettoso
Se hai provato tutte le soluzioni sopra indicate e il tuo altoparlante UE Boom 2 continua a non produrre alcun suono, potresti avere un componente altoparlante interno difettoso. Utilizza la guida alla sostituzione dell'altoparlante UE Boom 2 per sostituire l'altoparlante interno del dispositivo.
Domande poste da altre persone a riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
1 Commento
Ma boom 2 était en panne aussi. Plus aucun son ne sortait, même plus le son de demarrage sauf un POC.
Après démontage, un condensateur était dessoudé sur la carte-mère.
thebossme - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 88
Tutti i Tempi: 7,562
