Salta al contenuto principale
Il tuo altoparlante UE Boom 2 non si collega correttamente al tuo telefono, tablet o altri dispositivi tramite Bluetooth? Gli altoparlanti UE Boom 2 sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero impedire la connessione ad altri dispositivi tramite Bluetooth. La mancata connessione dell'altoparlante al tuo dispositivo tramite Bluetooth potrebbe essere un altro motivo per cui l'altoparlante non riproduce alcun suono. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Se il tuo altoparlante UE Boom 2 non riproduce alcun suono, consulta invece la pagina dei problemi UE Boom 2 che non riproduce suoni.
Il pairing Bluetooth non è attivo sul dispositivo
Verifica che il pairing Bluetooth sia attivo sul dispositivo che stai cercando di collegare all'altoparlante. Seleziona "UE Boom" dall'elenco dei dispositivi e assicurati che l'altoparlante UE Boom sia pronto per essere collegato.
Il pairing Bluetooth non è attivo sull'altoparlante
Se il tuo UE Boom non si collega tramite Bluetooth, l'altoparlante potrebbe non essere in modalità di pairing. Assicurati che l'altoparlante sia in modalità di pairing tenendo premuto il pulsante di pairing Bluetooth, situato sopra il pulsante di accensione, finché non senti un suono. La spia LED Bluetooth sull'altoparlante dovrebbe lampeggiare.
L'altoparlante è troppo lontano dal dispositivo
A volte la distanza può causare problemi durante il pairing tra due dispositivi tramite Bluetooth. Avvicina il dispositivo che stai cercando di collegare all'altoparlante UE Boom e riprova la connessione.
Troppi dispositivi collegati
L'altoparlante UE Boom può avere un massimo di due dispositivi collegati contemporaneamente. L'altoparlante non ti permetterà di collegare un terzo dispositivo o di sovrascriverne uno con un altro. Pertanto, assicurati che tutti gli altri dispositivi siano scollegati prima di tentare di collegare nuovamente il dispositivo desiderato.
Inoltre, il tuo UE Boom non può avere due dispositivi con lo stesso nome collegati contemporaneamente. Prova a rinominare il tuo telefono nelle impostazioni Bluetooth per assicurarti che non ci siano due dispositivi con lo stesso nome collegati all'altoparlante.
Dispositivo non aggiornato
Se il software Bluetooth sul tuo dispositivo non è aggiornato, potresti avere difficoltà a collegarti a un dispositivo più recente. Assicurati di avere il software più recente installato sul tuo UE Boom collegando il dispositivo al computer con il cavo Micro USB e installando l'aggiornamento software più recente. In alcuni casi, il dispositivo che stai cercando di collegare potrebbe avere il software Bluetooth non aggiornato; in tal caso, assicurati che il dispositivo collegato abbia installato il software più recente.
L'altoparlante richiede un reset alle impostazioni di fabbrica
Se hai eseguito tutti i passaggi sopra indicati e l'altoparlante continua a non collegarsi al dispositivo tramite Bluetooth, potrebbe essere necessario un reset alle impostazioni di fabbrica. Per eseguire un reset alle impostazioni di fabbrica, segui questi passaggi:
  1. Accendi il tuo UE Boom.
  2. Tieni premuti contemporaneamente il tasto Volume giù e il pulsante di accensione finché non senti un suono. Il tuo UE Boom si spegnerà.
  3. Riaccendilo e prova a collegarlo nuovamente al tuo dispositivo.
Nota che eseguire questa operazione molte volte di seguito potrebbe danneggiare l'altoparlante, quindi evita di farlo più di una o due volte. Potrebbe anche essere necessario rinominare il telefono nelle impostazioni Bluetooth mentre l'altoparlante si resetta. Ciò impedirà all'altoparlante di avere collegati due dispositivi con lo stesso nome.
Domande poste da altre persone a riguardo
Pagine correlate
Arielle Sampson
Membro da: 07/05/20
17.131 Reputazione
Una guida realizzata
5 Commenti
Why I'm getting problems to connect spiker
Safiya Khan - Rispondi Condividi
“Can’t find speaker” stated. Phone is held close to no avail. Any ideas?
Al Robinson - Rispondi Condividi
When I try to connect I get “too far from speaker “even though I’m close. Any suggestions?
factory reset resolved the problem (not visible anymore event on already paired devices)
MS WCS - Rispondi Condividi
I tried to reset factory, didn't work out.
I got the problem with it to connect it with my bluetooth after i got my phone back from repair.
Now i need the app to connect with it. Even than it will not work to connect.
The problem is that i cannot connect and play any music with it..
Valerie Epic - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 111
Tutti i Tempi: 22,446
