Lo scanner non si avvia
Controlla la fonte di alimentazione
Esamina l'interfaccia USB per verificare la presenza di eventuali problemi. Il cavo è allentato sulla porta quadrata collegata allo scanner o sulla porta USB collegata al computer? In tal caso, sistemalo ed esegui la scansione. Potrebbe trattarsi di un problema della porta USB stessa. Prova a utilizzare una porta USB diversa sul computer ed esegui la scansione. Infine, prova a spegnere e riaccendere il dispositivo.
Controlla se lo scanner è bloccato
Un altro motivo per cui la barra dello scanner potrebbe non funzionare è che sia bloccata. Per protezione durante la spedizione, il CanoScan LiDE 35 è dotato di un meccanismo di blocco che mantiene la barra dello scanner in posizione. Durante l'installazione hai sbloccato la barra. Controlla sotto lo scanner per vedere se potrebbe essere bloccato. In tal caso, sbloccalo ed esegui la scansione.
Lo scanner non si accende
Poiché la sorgente luminosa è collegata alla barra dello scanner, controlla se lo scanner è bloccato. Ciò impedirebbe allo scanner di funzionare e di accendersi.
Nessuna immagine appare dopo la scansione
Controlla le dimensioni del documento
Alcuni problemi possono complicare il processo di scansione. Un problema comune può essere la dimensione del documento. Il CanoScan LiDE 35 è in grado di eseguire scansioni di documenti fino a un formato massimo A4 o letter. Si tratta di circa 21,6 x 27,9 cm. Se il documento supera queste dimensioni, lo scanner potrebbe non acquisire l'immagine.
Controlla il colore
Sebbene il CanoScan LiDE 35 sia in grado di registrare più di 281 trilioni di colori, occasionalmente i problemi di mancata scansione delle immagini possono essere legati al colore. Prova con un documento di un colore a contrasto per vedere se il problema persiste.
Se il problema persiste, la causa potrebbe essere legata ai driver. Prima di disinstallare e reinstallare il software dello scanner, prova a spegnere e riaccendere il dispositivo. Se dopo averlo spento e riacceso il problema persiste, segui le istruzioni per la disinstallazione dello scanner riportate nella Guida di avvio rapido del CanoScan LiDE 35. Reinstalla il software e il problema dovrebbe risolversi.
Controlla il vetro
Esamina il vetro per verificare la presenza di macchie, polvere o danni che potrebbero impedire al CanoScan LiDE 35 di eseguire la scansione. Usa un normale detergente per vetri sicuro per dispositivi elettronici.
0 Commenti
