Salta al contenuto principale
La fotocamera non si accende
Qualsiasi cosa tu faccia, non riesci ad accendere la fotocamera.
Sostituisci le batterie
Il motivo più comune per cui la fotocamera non si accende è che le batterie sono scariche. Prima di smontare completamente la fotocamera, prova a rimuovere le batterie e a sostituirle con batterie nuove.
Collegala al computer
Se hai sostituito le batterie e la fotocamera continua a non accendersi, prova a collegarla al computer. Usa il cavo audio/video (AV) per collegare la fotocamera al computer e accendila. Questo ti permetterà di capire se il problema è nel vano batteria della fotocamera o nell'hardware stesso.
Pulisci il vano batteria
Se la fotocamera si accende collegandola al computer, il problema è molto probabilmente dovuto alla corrosione del vano batteria. Per risolvere il problema, rimuovi le batterie, gratta delicatamente via l'eventuale corrosione visibile e pulisci con un panno antistatico.
Il computer non riconosce la fotocamera
Quando la fotocamera è collegata al computer, quest'ultimo non la rileva.
Rimuovi la scheda di memoria e inseriscila nel computer
Inserire la scheda di memoria direttamente nel computer aggira eventuali problemi di connessione tra fotocamera e computer, rendendo possibile l'accesso alle foto scattate.
La batteria potrebbe essere scarica
È possibile che le batterie della fotocamera siano scariche. È importante assicurarsi che siano cariche affinché la fotocamera funzioni correttamente. Rimuovi le batterie scariche e sostituiscile con quelle nuove.
Scollega e ricollega
Il cavo potrebbe avere una connessione difettosa o potrebbe non essere stato collegato fisicamente in modo corretto. Collega di nuovo il cavo con attenzione per assicurare una buona connessione.
Il cavo della fotocamera potrebbe essere difettoso
Se il cavo è la fonte del problema, significa che c'è un difetto nel cablaggio interno; in tal caso, dovrai procurartene uno nuovo.
Potrebbe essere necessario un software specifico per la fotocamera
L'accesso ai dati sulla fotocamera potrebbe richiedere che il computer collegato abbia un determinato software installato per comunicare con la fotocamera. Scaricarlo potrebbe essere importante per recuperare i dati desiderati dalla fotocamera.
Messaggio con quadrato rosso e cerchio bianco lampeggianti
Quando accendi la fotocamera, compare ripetutamente un messaggio di errore con un quadrato rosso e un cerchio bianco lampeggianti.
Data e ora non impostate
La fotocamera richiede all'utente di inizializzare le impostazioni di data e ora. È necessario perché la fotocamera utilizza queste informazioni per documentare le foto scattate.
Schermate di errore all'accensione della fotocamera
Quando accendi la fotocamera appare una schermata con un messaggio di errore che non si spegne.
Prova una scheda di memoria diversa
Il problema potrebbe risiedere nella scheda di memoria attualmente inserita nella fotocamera. Se è così, sostituirla con un'altra dovrebbe risolvere l'errore.
Rimuovi le batterie per 24 ore e poi reinseriscile
Se cambiare scheda di memoria non funziona, prova a rimuovere le batterie dalla fotocamera per un periodo di tempo prolungato. Dopo averle reinserite, riprova.
Messaggio “Memory Card Protected Write Only”
La scheda SD è bloccata, rimuovila e sblocca l'interruttore Lock
La scheda di memoria nella fotocamera è impostata in modalità di blocco per evitare che i dati importanti vengano eliminati accidentalmente. Sulla scheda SD è presente un interruttore con due posizioni: "Locked" (bloccato) e "Unlocked" (sbloccato). Devi spostarlo su quest'ultima.
Il software della fotocamera si carica solo a metà
Quando accendi la fotocamera, il software si carica solo a metà.
Batteria scarica
Ciò potrebbe essere dovuto a una carica della batteria insufficiente. Sostituisci le batterie attuali della fotocamera con quelle nuove per assicurarti che la fotocamera abbia energia sufficiente per avviarsi correttamente.
Errore dell'obiettivo; se il perno guida interno dell'obiettivo è danneggiato, l'obiettivo non si aprirà completamente
Se c'è un problema con il meccanismo dell'obiettivo, questo interferirà con la capacità della fotocamera di avviarsi correttamente. Detto questo, se non è causato da sporcizia o da un'ostruzione evidente dell'obiettivo, allora il problema è molto probabilmente interno alla fotocamera, il che richiederebbe lo smontaggio parziale per tentare una riparazione.
L'obiettivo non si apre
Rimuovi le batterie, pulisci il vano batteria e sostituiscile con batterie nuove
Rimuovi le batterie e controlla se c'è corrosione nel vano batteria. Sostituirle con batterie nuove assicura che la fotocamera abbia l'energia necessaria per avviarsi correttamente.
Particelle di sabbia o polvere incastrate
Se una particella estranea è incastrata nel meccanismo dell'obiettivo, questo non si aprirà correttamente. È importante prestare attenzione nel tentativo di pulire l'obiettivo, ma l'uso di aria compressa per la rimozione della polvere è spesso un metodo semplice ed efficace.
Il link qui sotto include alcuni passaggi per la pulizia dell'obiettivo.
http://camerarepair.blogspot.com/2007/12...
Strisce orizzontali appaiono sul display LCD dopo aver scattato una foto
Il problema risiede nel circuito di controllo, inviala a Nikon per una sostituzione gratuita
Questo tipo di problema con il display LCD è dovuto a un circuito difettoso all'interno della fotocamera. Dato che l'utente medio non è un esperto di circuiti avanzati o di saldature e Nikon ne è consapevole, puoi inviare il dispositivo a Nikon per una sostituzione gratuita se sei ancora in garanzia.
Caitlin Walter
Membro da: 03/26/12
15 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012 Membro di Cal Poly, Team 9-43, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G43
5 Membri
72 guide realizzate
12 Commenti
It wont work aaaaaaaaaa
Abigail - Rispondi Condividi
What batteries does the Nikon Coolpix l810 use?
Abigail Burleigh - Rispondi Condividi
I get a brief green light when I turn it on - but that’s all. Nothing works. Any ideas?
duhoux2 - Rispondi Condividi
My d5500 swivel lcd shuts off when lcd is facing out? What’s my next move?
terry
Terry Swafford - Rispondi Condividi
The small panel inside the battery port has broken…what can I do ?..nikkon coolpix
Nelson James - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 42,346
