Soluzione-problemi-it
Определение
La pagina di soluzione problemi aiuta gli utenti a valutare lo stato del loro dispositivo danneggiato o rotto. La pagina di soluzione problemi si basa su una pagina wiki con alcune caratteristiche di formattazione. Il documento contiene i problemi principali del dispositivo e ne descrive le cause e i metodi di risoluzione, elencando per primi quelli più probabili.
Ogni ulteriore possibile punto di guasto rende più complessa la diagnosi del problema. Come puoi vedere nella guida alla soluzione problemi del MacBook, un MacBook potrebbe non accendersi, visualizzare un punto interrogativo lampeggiante all'avvio o non rispondere al trackpad o alla tastiera. Solitamente esistono diverse soluzioni per ogni problema.
È importante che le informazioni nella guida siano quanto più precise possibile. La stesura di una guida richiede una ricerca approfondita su forum, siti di appassionati e manuali del dispositivo. La tua guida alla soluzione problemi dovrebbe contenere i problemi più comuni del dispositivo e i metodi che hanno aiutato a risolverli.
La struttura di base di ogni articolo di soluzione problemi dovrebbe essere simile al seguente modello:
Creazione
Per creare una pagina di soluzione problemi:
- Clicca qui per creare una nuova pagina.
- Seleziona la voce "Wiki".
- Inserisci "Soluzione problemi [Nome del dispositivo]" nel campo del titolo. Assicurati che tutto sia scritto correttamente, inclusi maiuscole, minuscole e spazi. Ad esempio, la seconda 'b' in Blackberry è minuscola, mentre la 's' in PowerShot è maiuscola.
Di seguito è riportato un estratto del codice sorgente della pagina di soluzione problemi dell'iPod di quinta generazione. Ti mostrerà come viene formattata la pagina. Puoi copiare il codice nella nuova pagina e sostituire semplicemente il testo.
== L'iPod non si accende == ''L'iPod non si accende, indipendentemente da ciò che fai.'' === Interruttore Hold attivato === Prima di addentrarti nelle viscere del tuo iPod, .... continua a leggere. === Batteria scarica o guasta === Se il tuo iPod non si accende, .... Vendiamo batterie per le versioni [product|IF195-018|30 GB] e [product|IF195-028|60/80 GB] dell'iPod Video. === Display rotto === Se il display è rotto, all'accensione potrebbe non succedere nulla. Se è così, puoi acquistare un nuovo [product|IF195-000|display] e sostituirlo seguendo la [guide|612|guida]. === Scheda madre guasta === Se ...., il problema risiede in una scheda madre non funzionante.
Nota: il tag crea il sommario.
Il resto della pagina di soluzione problemi prosegue con lo stesso formato di intestazioni e sottotitoli. La nostra pagina sulla formattazione contiene informazioni su tutte le modalità di formattazione disponibili. Questo link viene mostrato anche durante la modifica della pagina.
0 Commenti
