Salta al contenuto principale
Il MacBook sostituisce l'iBook ed è dotato di CPU Intel Core Duo o Core 2 Duo, connettore di alimentazione magnetico MagSafe, fotocamera iSight integrata e schermo widescreen da 13,3".
Il MacBook non si accende
Il computer non si avvia.
Alimentatore difettoso
Se l'alimentatore è difettoso, il computer funzionerà con la batteria, ma non si caricherà. Se il livello della batteria è troppo basso, sarà difficile diagnosticare un alimentatore difettoso. Il modo più semplice per verificarlo è farsi prestare una batteria o un alimentatore da testare sul proprio computer. Se riscontri lo stesso problema con un altro alimentatore, molto probabilmente il problema risiede nella scheda logica.
Problemi RAM
Se il computer emette tre segnali acustici, c'è un problema di RAM. O la RAM non è sufficiente per l'avvio, o quella installata è difettosa. Per prima cosa, accedi (Core Duo o Core 2 Duo) agli slot RAM e assicurati che la RAM sia installata. Se hai due chip, prova a reinserirli e riprova. Se non funziona, prova un chip alla volta per vedere se uno di essi impedisce l'avvio del computer. Se nulla di tutto ciò funziona, potresti avere una scheda logica difettosa.
Scheda presa MagSafe difettosa
Se la scheda presa MagSafe è difettosa, non sarai in grado di avviare il computer quando è collegato alla presa a muro. Potrebbe funzionare o meno a batteria e la spia dell'alimentatore non si accenderà affatto (alcuni alimentatori non hanno spie, quindi questo potrebbe non essere applicabile al tuo computer). Se questo è il caso, devi sostituire (Core Duo o Core 2 Duo) la scheda presa MagSafe.
Scheda logica difettosa
Se la sostituzione della scheda presa MagSafe e della batteria non risolve il problema, è necessaria la sostituzione (Core Duo o Core 2 Duo) della scheda logica. Disponiamo di schede logiche per ogni modello di MacBook. Esistono alcune varianti all'interno di specifiche velocità di processore delle schede logiche MacBook. Ad esempio, la scheda logica Core Duo da 1,83 GHz ha 2 opzioni: connettori del dissipatore di calore a 3 o 4 pareti. La scheda logica Core 2 Duo da 2 GHz ha 2 opzioni: Energy Star e non-Energy Star. Assicurati di leggere la descrizione del pezzo per essere sicuro di acquistare la scheda logica corretta per il tuo computer. Seleziona il tuo modello per le opzioni della scheda logica: Core Duo, Core 2 Duo (fine 2006), Core 2 Duo (metà 2007), Santa Rosa, Penryn o inizio/metà 2009.
Il portatile si spegne quando lo scollego
Non appena scolleghi il computer da una fonte di alimentazione, si spegne.
Batteria esaurita
Se la batteria è esaurita, il computer funzionerà correttamente con l'alimentatore, ma si spegnerà quando scollegato. Una batteria esaurita può manifestarsi in molti modi: potrebbe non accettare la carica (questo sintomo specifico può anche indicare un problema alla scheda logica), il computer potrebbe non riconoscere la batteria, oppure la batteria potrebbe essere riconosciuta come carica ma non riuscire ad alimentare il computer quando l'adattatore CA viene scollegato. Vendiamo batterie sostitutive.
Il MacBook sostituisce l'iBook ed è dotato di processore Intel, connettore di alimentazione magnetico Magsafe, fotocamera iSight integrata e schermo widescreen da 13,3".
Punto interrogativo lampeggiante all'avvio
Il computer visualizza un punto interrogativo lampeggiante quando non riesce a trovare un sistema operativo avviabile. Ciò potrebbe essere dovuto al danneggiamento del sistema operativo, a una quantità insufficiente di RAM nel computer o a un guasto del disco rigido.
Sistema operativo difettoso
Prova ad avviare il computer da un CD del sistema operativo. Esegui Utility Disco di Apple e prova a riparare il disco. Potresti anche provare DiskWarrior di Alsoft. Se questo fallisce, reinstalla il sistema operativo. Se puoi, inizializza il disco rigido prima di reinstallare il sistema operativo.
Disco rigido difettoso
Il disco rigido potrebbe essere stato cancellato, danneggiato o guasto. Se il disco rigido è stato cancellato, formattalo in HFS+ e reinstalla il sistema operativo. Se è danneggiato o guasto, devi sostituirlo (Core Duo o Core 2 Duo). I dischi rigidi in via di guasto possono mostrare un danneggiamento intermittente dei dati prima di guastarsi completamente. Spesso diventano gradualmente più rumorosi e iniziano a emettere dei clic. Se il tuo disco rigido emette rumori di clic anomali ma funziona ancora, esegui immediatamente un backup dei dati e sostituisci il disco rigido. Qualsiasi nostro disco rigido SATA da 2,5" (9,5 mm) funzionerà nel tuo computer.
Cavo del disco rigido difettoso
Questo pezzo si guasta relativamente spesso sul MacBook Pro da 13" (metà 2012) e relativamente raramente su altri modelli. Se possiedi il modello MBP di metà 2012, potresti voler controllare questo componente prima di tentare la sostituzione del disco rigido, poiché il cavo è economico e facile da sostituire.
RAM insufficiente
È piuttosto raro. Se la RAM è insufficiente per consentire al computer di avviare il sistema operativo, potresti visualizzare il punto interrogativo lampeggiante. L'installazione di più RAM (Core Duo o Core 2 Duo) o il ripristino di un sistema operativo precedente risolveranno il problema. Hai bisogno di 128 MB di RAM per eseguire OS X 10.0-10.4, mentre OS X 10.5 richiede 512 MB di RAM.
Lo schermo sembra nero, ma riesco a vedere delle immagini deboli
Lo schermo è molto scuro, ma tutto il resto sembra funzionare. Se ti avvicini con una torcia, di solito puoi vedere l'immagine in modo tenue.
Problemi di retroilluminazione
Se la retroilluminazione non funziona, l' inverter potrebbe essere difettoso. Altri componenti che potrebbero essere difettosi sono lo schermo o la scheda logica. Se la retroilluminazione fallisce in modo intermittente durante il movimento dello schermo, il problema riguarda i cavi dell'inverter. Altrimenti, è impossibile testare i componenti danneggiati senza sostituirli uno alla volta. Se ti senti a tuo agio nello smontare il gruppo schermo, sostituisci prima l'inverter dello schermo, quindi sostituisci l'LCD. Se non ti senti a tuo agio, puoi sostituire entrambi i componenti contemporaneamente sostituendo (Core Duo o Core 2 Duo) il gruppo schermo (Core Duo, Core 2 Duo o Santa Rosa/Penryn). Se ciò non risolve ancora il problema, è necessaria una nuova scheda logica.
Il trackpad e la tastiera non funzionano
Il computer si avvia, ma il trackpad e la tastiera non funzionano e i dispositivi USB (come un mouse) non sono riconosciuti.
È raro, ma può accadere. Il problema nasce a causa del design del MacBook. La sezione della scheda con le porte e la sezione vicino all'alloggiamento della ventola sono collegate a terra tramite la schermatura metallica sul case inferiore. Le viti in queste aree completano il circuito di terra per la scheda logica. Se una scheda logica viene testata senza essere all'interno del case con queste viti installate, il risultato può essere un cortocircuito nella scheda logica. Quando ciò accade, il trackpad, la tastiera e i dispositivi di input non funzionano. L'unica soluzione è sostituire (Core Duo o Core 2 Duo) la scheda logica.
Nessuna delle precedenti
Niente di quanto sopra corrisponde al tuo problema, oppure hai provato una soluzione suggerita sopra, ma non ha aiutato.
Se perdi FireWire, USB, audio o Ethernet, l'unica cosa da incolpare è la scheda logica. Poiché la scheda logica è composta da molti componenti, numerosi sintomi possibili indicano un guasto della scheda logica. Ognuno di questi componenti può guastarsi e lasciare intatti gli altri. Se perdi l'uso di un altro componente del tuo computer, come lo schermo, la batteria o persino l'alimentazione, e la sostituzione del pezzo apparentemente non funzionante non ha risolto il problema, è possibile che sia necessario sostituire la scheda logica (Core Duo o Core 2 Duo).
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
63 Commenti
My computer will run for about 10 minutes after the power adapter is unplugged but then it will shut off. Do I have a bad battery?
jcrandall - Rispondi Condividi
Sounds like you do have a bad battery. How old is your computer? also I would try doing a PRAM reset and an SMC reset. https://thenextweb.com/lifehacks/2017/06... But leaning towards bad battery.
Timothy Cocores - Rispondi Condividi
I have studied the disassembly routine quiet precisely and think one can do it really itself, I mean to disassembly the MacBook Pro. But there is still a open question for me left. Logical spoken, to reassemble the hole MacBook Pro is just the reverse way how to disassemble it.
Okay so far so good concerning the clips and screws, but how do I fix the "protecting tapes" and "sheet" on the keyboard connection etc.?
Do I need a special glue?
Do I leave them of?
It would be very helpful, if I can have a hint ore even some further pictures "how the reassemble" the protecting parts "tapes" and "sheet"!
Godfredolo - Rispondi Condividi
My Mac need to warm up(after press Power button it will run but screen is black) for about 10~15 mins before it can startup.
Will Faulty Ram cause this problem?
KENGY - Rispondi Condividi
Hello,
I have a Macbook white 2.0 late 2006 model (core 2 duo), 2GB 667 MHz DDR2 SDRAM, OS X 10.4.11.
Since early days it is not restarting when I choose too. Well at the beginning it used to restart from time to time, and now not at all. I am normally force shutting it by that long press hold on power button, and then I power it back up.
Now, at these few times that it is surprisingly restarting, it's not coming up with airport on. Meaning, the signal/symbol of the airport/wifi, is not there, and it can't detect a network at all :-)
So I normally shut it down again, but properly, and then up again, and when I make shore that the airport is there, and I simply continue working :-)
Never checked this thing in a lab, did all different kind of test and updates, checks, repairs and tricks... but nada!
It works fine for last 2 years and half (except heating and a slow cooling fan, and some slow performance from now and then, and those cracks in the the body and the battery life... well I guess it is simply tired, really it's not a complaint :-) :-) :-)
from time to time I am checking if if someone came across with that kind of problem, and what would be a solution, but I did not find.
Well I guess i need to replace something, and i would love the self home made solution :-) I guess I also want to know if I am hurting the poor guy by force shutting it down all the time.
Bueno, many thanks in advance if you take your time to answer that (even read that), cheers, long living and prosperity.
S.
perfecto - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 178,681
