Salta al contenuto principale
Sostituzione RAM del MacBook Core Duo
Cosa ti serve
  1. Sostituzione RAM del MacBook Core Duo, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Usa una moneta o uno spudger per ruotare la vite di bloccaggio della batteria di 90 gradi in senso orario.
  2. Sostituzione RAM del MacBook Core Duo: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva la batteria dal computer.
  3. Sostituzione RAM del MacBook Core Duo, Copertura Memoria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere le tre viti a croce Phillips equidistanti lungo il lato posteriore del vano batteria.
    • Le viti sono vincolate la copertura metallica della memoria.
    • Quando si riposiziona la copertura della memoria, usare uno spudger per reinserire lo spessore in schiuma dietro la parete posteriore, in modo da consentire un corretto posizionamento della batteria.
  4. Sostituzione RAM del MacBook Core Duo: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sollevare la copertura ad L della memoria, facendola scorrere verso destra per poi sollevarla e rimuoverla dal computer.
  5. Sostituzione RAM del MacBook Core Duo, RAM: passo 5, immagine 1 di 1
    • Con un movimento veloce ma attento sblocca le leve sul lato sinistro e tira il chip RAM fuori dal suo posto.
    • Al contrario della linea iBook, il MacBook ha due slot per la RAM che permettono fino a 2 GB di memoria.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo segui le istruzioni nell’ordine inverso.
Altre 128 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iRobot
Membro da: 09/24/09
1 Reputazione
635 Guide realizzate
5Commenti sulla guida
I followed these direction to upgrade my ram from 2 512MB chips to 2 1GB chips. They were simple, but I hit a snag somewhere because when I went to turn back on my computer the light on the slide just blinked several times and no start up ocurred. How do you know that the new RAM chips are in sufficiently? Do you have to press them in until they click or lock? Mine just slid in and are somewhat "loose" still.
thanks!
Madeleine - Replica
Madeline I have the same question about re inserting the ram but can't find an answer
did you?
Hank
hlsilvia@flhi.org
hank1930 -
I have followed the steps and the computer kept crashing when i started it with the RAM. Once i put the old pne back in, it started as smootly as before: i think these RAMs are not compatible with the A1181 model.
chnafou - Replica
I don't know why some people are mentioning a torx. This is a regular phillips. Had one laying around from my old-style mac mini upgrade. It couldn't be easier. It's almost like the new style mac mini ram upgrade. So effortless.
Maximillian Charles - Replica
Please note. The ram modules have to be pushed all the way in until they click in place. You have to push them quite hard to do this. If the ram modules just slide in until they stop then they won’t make contact.
Patch - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 132
Ultimi 30 Giorni: 363
Tutti i Tempi: 125,040
