Salta al contenuto principale
Uno dei punti di forza di uno speaker Bluetooth come il Bose SoundLink Mini è la possibilità di spostarlo senza cavi perché può funzionare a batteria. Se il tuo SoundLink Mini non si accende mentre usi l'alimentazione a batteria, prova questi passaggi di soluzione problemi per risolvere il problema.
Se il tuo SoundLink Mini non si accende affatto—né a batteria né quando è collegato a una presa di corrente—dovresti prima consultare la pagina Il SoundLink Mini non si accende quando è collegato all'alimentazione. I passaggi seguenti riguardano specificamente i problemi relativi alla batteria.
Lo speaker è in modalità di protezione
Se il SoundLink Mini non viene collegato all'alimentazione per 24 giorni, entrerà in “modalità di protezione della batteria” per, appunto, proteggere la batteria. Una volta che lo speaker è in modalità di protezione, non può essere acceso premendo il pulsante di accensione. Per consentire al dispositivo di uscire da questa modalità di sospensione profonda, collegalo a una fonte di alimentazione e attendi alcuni minuti. Lo speaker dovrebbe (si spera) poter essere riacceso.
Lo speaker deve essere ripristinato
Consulta Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power per tutti i dettagli. Ecco il succo su come ripristinare il SoundLink Mini:
  1. Collega lo speaker all'alimentazione.
  2. Tieni premuto il pulsante di esclusione audio per 10 secondi finché i LED sulla parte superiore dello speaker non lampeggiano.
  3. Rilascia il pulsante di esclusione audio. Premi il pulsante di accensione per riaccendere lo speaker.
Batteria esaurita
Le batterie agli ioni di litio hanno solo una durata funzionale limitata prima di perdere la capacità di mantenere la carica.
Se il tuo SoundLink Mini funziona quando è collegato alla corrente ma non si accende quando usi l'alimentazione a batteria, è probabile che la batteria sia esaurita. Fortunatamente, sostituire la batteria in questo speaker non è troppo difficile, a patto di avere il cacciavite Torx T8 richiesto. Vedi questa guida alla sostituzione della batteria per le istruzioni e questa pagina del negozio iFixit come fonte per le batterie sostitutive.
Sostituire la batteria del tuo SoundLink Mini dovrebbe essere utile anche se lo speaker funziona a batteria ma si spegne rapidamente. Questo indica che la batteria è vecchia e ha perso parte o la maggior parte della sua capacità di mantenere la carica.
Domande poste da altre persone su questo argomento
Will not charge, flashing red light..
Pagine correlate
Bose SoundLink Mini Won't Pair
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
Membro da: 01/23/20
2.748 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Membri
156 guide realizzate
3 Commenti
Reset the speaker
Thanks a lot ifixit
Dimitri Macridis - Rispondi Condividi
I bought a new battery and installed it and still was not successful. Any other ideas?
brady - Rispondi Condividi
my speaker was left in the car and it when the temp got down to -25c . Will that have killed the battery?
A Johnston - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 50
Ultimi 30 giorni: 207
Tutti i Tempi: 32,123
