Salta al contenuto principale
Il tuo SoundLink Mini fa il timido e non riproduce musica nonostante sia associato al tuo dispositivo? Ecco le cause più comuni per questo problema, ordinate dalla più semplice alla più difficile da diagnosticare. Se l'altoparlante non si associa affatto, prova la pagina Bose SoundLink Mini Won't Pair.
Il volume è abbassato o disattivato
Il motivo più semplice per cui potresti non sentire musica dal tuo SoundLink Mini è che l'audio è disattivato o il volume è completamente abbassato. Mentre riproduci qualcosa sul tuo dispositivo, premi il pulsante Mute sull'altoparlante per attivare/disattivare l'audio. La luce spia sopra il pulsante Mute lampeggerà ripetutamente mentre l'audio dell'altoparlante è disattivato.
Se si tratta semplicemente di un problema di volume, puoi alzare il volume dell'altoparlante premendo il pulsante “+”. Assicurati di provare ad alzare il volume anche sul dispositivo collegato, poiché se il volume è completamente abbassato su uno dei due dispositivi, non sarai in grado di sentire nulla dall'altoparlante.
Problema software
A volte il SoundLink Mini può entrare in uno stato in cui deve essere resettato. Il più vecchio strumento di supporto tecnico è “spegnilo e riaccendilo”, quindi facciamo proprio questo. Per resettare il SoundLink Mini, segui questi tre passaggi:
  1. Collega l'altoparlante all'alimentazione.
  2. Premi e tieni premuto il pulsante Mute per 10 secondi finché i LED sulla parte superiore dell'altoparlante non lampeggiano.
  3. Rilascia il pulsante Mute. Premi il pulsante di accensione per riaccendere l'altoparlante.
Dopo aver resettato l'altoparlante, prova a riprodurre nuovamente la musica. Alcuni utenti hanno riferito che il ripristino del SoundLink Mini cancella tutte le connessioni Bluetooth esistenti, il che significa che potresti dover associare nuovamente il tuo dispositivo.
Problema di connessione
A volte i problemi audio Bluetooth possono essere risolti forzando il dispositivo a dimenticare l'altoparlante e quindi ripetendo la procedura di associazione. La procedura dipende dal tuo sistema, quindi dai un'occhiata alla pagina linkata qui sotto per il tuo dispositivo specifico:
Problema hardware Bluetooth
Se il tuo SoundLink Mini continua a non funzionare correttamente, potrebbe essere il momento di fare sul serio. Due possibili problemi hardware che potrebbero impedire all'altoparlante di riprodurre musica sono un chip Bluetooth difettoso o una cattiva connessione ai driver altoparlante. Puoi verificare se il problema è effettivamente limitato al Bluetooth collegando il dispositivo al SoundLink Mini con un cavo audio ausiliario. Collega il dispositivo direttamente alla porta superiore sul lato dell'altoparlante e premi il pulsante “AUX” per passare alla modalità di ingresso diretto. Se ora riesci a sentire musica, il problema è isolato al solo Bluetooth.
Puoi seguire questa guida allo smontaggio per accedere all'interno dell'altoparlante e controllare il circuito stampato alla ricerca di segni evidenti di danni (sezioni annerite/bruciate, crepe nel circuito, corrosione, ecc.).
Domande poste da altri utenti sull'argomento
The SoundLink Mini isn't playing music!
Pagine correlate
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Using Battery
Ellis Ruckman
Membro da: 01/23/20
2.748 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Membri
156 guide realizzate
1 Commento
Thanks you, I reset it with the mute button and it came back on saying "Power low" and I charged it and it's working agains
Adachi Sakura - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 29
Ultimi 30 giorni: 140
Tutti i Tempi: 11,393
