Salta al contenuto principale
Per riprodurre musica sul Bose SoundLink Mini tramite Bluetooth, devi ovviamente associare l'altoparlante al tuo dispositivo. A volte, però, questo processo di associazione può essere fonte di frustrazione poiché il tuo SoundLink Mini non sembra voler collaborare. Se riscontri che il tuo altoparlante non si associa al dispositivo, prova i seguenti suggerimenti per la soluzione problemi (ordinati dal più semplice al più complesso).
Connessione difettosa con un dispositivo specifico
A volte il Bluetooth può dare qualche problema. Un modo semplice per verificare se il Bluetooth funziona ancora sul SoundLink Mini è tentare di associarlo a un dispositivo diverso, se ne hai uno a disposizione. Il manuale del SoundLink Mini contiene le istruzioni complete per l'associazione, ma ecco l'essenziale:
  1. Accendi sia l'altoparlante che il dispositivo che vuoi associare.
  2. Premi il pulsante Bluetooth sulla parte superiore dell'altoparlante per accedere alla modalità di associazione. La luce sopra il pulsante Bluetooth inizierà a lampeggiare in blu. In alcuni casi, dovrai premere il pulsante Bluetooth due volte per accedere a questa modalità.
  3. Attiva il Bluetooth sul tuo dispositivo e seleziona l'altoparlante SoundLink Mini. Se il dispositivo richiede un codice, inserisci “0000”. La luce blu lampeggiante dovrebbe ora diventare bianca fissa se l'associazione è riuscita.
L'altoparlante deve essere ripristinato
A volte il SoundLink Mini può entrare in uno stato in cui deve essere ripristinato. Il metodo di assistenza tecnica più vecchio del mondo è “spegnere e riaccendere”, quindi facciamo proprio questo. Per ripristinare il SoundLink Mini, segui questi tre passaggi:
  1. Collega l'altoparlante all'alimentazione.
  2. Tieni premuto il pulsante di disattivazione audio per 10 secondi finché i LED sulla parte superiore dell'altoparlante non lampeggiano.
  3. Rilascia il pulsante di disattivazione audio. Premi il pulsante di accensione per riaccendere l'altoparlante.
Dopo aver ripristinato l'altoparlante, prova ad associare di nuovo il dispositivo. Speriamo che funzioni...
La memoria dell'altoparlante deve essere cancellata
A volte, la memoria dell'altoparlante relativa ai dispositivi associati in precedenza interferisce con la connessione al tuo dispositivo. Se hai ripristinato di recente le impostazioni Bluetooth sul tuo dispositivo, o se stai effettuando l'associazione con un nuovo dispositivo, il SoundLink Mini potrebbe ignorare i nuovi segnali mentre cerca di associarsi a quelli vecchi che ricorda. Per risolvere questo problema Bluetooth, puoi cancellare la memoria dell'altoparlante. Questa operazione costringerà il SoundLink Mini a dimenticare tutte le precedenti connessioni Bluetooth effettuate. La procedura è molto simile a quella per il ripristino del dispositivo:
  1. Tieni premuto il pulsante Bluetooth per 10 secondi.
  2. Rilascia il pulsante Bluetooth una volta che l'altoparlante emette un segnale acustico.
Dopo aver completato questo processo, dovrai eseguire nuovamente la procedura di associazione con qualsiasi dispositivo che avevi precedentemente associato all'altoparlante.
Interferenze Bluetooth
Se il tuo altoparlante continua a essere ostinato, il problema potrebbe essere legato a un'interferenza Bluetooth. La comunicazione Bluetooth avviene tramite onde elettromagnetiche (lo stesso tipo utilizzato per la radio o la televisione via etere) che hanno una frequenza specifica intorno ai 2,4 GHz. Sfortunatamente, lo spettro a 2,4 GHz viene utilizzato anche per altri scopi, tra cui il Wi-Fi e persino i forni a microonde. Per ridurre la possibilità che questi altri prodotti interferiscano con la comunicazione Bluetooth del tuo altoparlante, avvicina il dispositivo e l'altoparlante e allontanati da altre fonti di onde a 2,4 GHz.
Limite di sei dispositivi (consiglio extra)
Ecco un consiglio extra solo per chi riesce ad associare il proprio dispositivo all'altoparlante ma scopre di dover continuare a rieseguire l'associazione dopo un po' di tempo. Il SoundLink Mini può ricordare fino a sei dispositivi con cui è stato associato, il che significa che quando tenti di associarne un settimo, il dispositivo associato meno di recente viene eliminato dalla memoria dell'altoparlante. Potresti riscontrare questo problema se hai associato l'altoparlante a molti dispositivi, ad esempio per la tua famiglia o i tuoi amici.
Se vuoi liberare spazio dal limite di sei dispositivi, cancella la memoria dell'altoparlante come descritto sopra nel punto 3.
Domande che altre persone hanno fatto a riguardo
The SoundLink Mini isn't playing music!
Pagine correlate
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Connected to Power
Bose SoundLink Mini Won't Turn On When Using Battery
Bose SoundLink Mini Won't Play Music
Ellis Ruckman
Membro da: 01/23/20
2.748 Reputazione
6 guide realizzate
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Membro di Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Membri
156 guide realizzate
4 Commenti
Every time I try to connect to PC, the speaker only connects as a “Headset” and refuses to connect as a “Speaker” under the playback tab of Sound in Control Panel. I’ve tried every fix possible, is it a Windows 11 issue?
KLea - Rispondi Condividi
The bluetooth on mine will not even turn on anymore. :-( I have reset, cleared the bluetooth memory, forgotten my device and it no longer sends a bluetooth signal.
Charlene Greene - Rispondi Condividi
My device connect but when play music it disconnect automatically instead of playing music or reset it self. Have done all possible means, if its 2.4Ghz issue than why my other Bt devices working?
Altaf - Rispondi Condividi
My bose soundlink mini shows a steady light on all the indicator ,I bought a new battery from a local store its not still coming up..I don't know if the battery is not compatible
Innomah stanley - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 111
Ultimi 30 giorni: 455
Tutti i Tempi: 33,218
