Salta al contenuto principale
Il cappuccio del tuo saldatore smart si sta scaldando troppo.
Ricordati di spegnere l'interruttore di alimentazione
Soluzione:
L'interruttore deve essere sempre spento al termine della saldatura. Il cappuccio del saldatore intelligente è progettato per contenere il calore di una punta che si sta raffreddando dalla temperatura di esercizio. Tuttavia, se il saldatore emette continuamente calore, il cappuccio finirà per riscaldarsi all'esterno. Dopo circa 10 minuti di riscaldamento continuo da parte di un saldatore impostato a 400°C, il cappuccio raggiungerà una temperatura esterna di circa 85°C. È una temperatura piuttosto elevata!
Se si lascia il saldatore acceso e in modalità standby quando non si è seduti a saldare, si può verificare un'usura prematura della punta e un eccessivo riscaldamento del cappuccio.
Impostazioni di standby/sospensione disattivate
Soluzione:
Se hai impostato FixHub in modo che non entri in modalità standby/sospensione o hai aumentato il tempo di inattività necessario affinché FixHub entri in modalità standby/sospensione, il saldatore potrebbe emettere tutta la potenza disponibile all'interno del cappuccio.
Inoltre, tieni presente che l'uso del saldatore smart con potenze di uscita inferiori o pari a 20 W disattiverà automaticamente le funzioni di standby/sospensione per consentire al saldatore di raggiungere la temperatura di esercizio completa. Assicurati di spegnere l'interruttore di alimentazione quando cambi fonte di alimentazione, poiché collegando il saldatore a un computer per configurare le impostazioni si potrebbe scendere al di sotto della soglia di 20 W.
Ecco una lista delle impostazioni configurabili tramite FixHub e un link alla Web Console FixHub (per cambiare le impostazioni del saldatore quando non è disponibile una centrale elettrica FixHub).
Se il calore eccessivo persiste anche con impostazioni e utilizzo corretti, contatta l'assistenza per ricevere aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 100
Tutti i Tempi: 483
