Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'aspirapolvere non aspira le particelle
L'aspirapolvere non aspira particelle di alcuna dimensione durante l'uso.
Il contenitore della polvere potrebbe essere pieno
Il contenitore della polvere è dove vengono raccolti tutti i detriti; deve essere svuotato regolarmente. Controlla il contenitore della polvere, potrebbe essere troppo pieno. La nostra guida sulla sostituzione del filtro ti fornirà le istruzioni su come accedere al contenitore della polvere.
Dei detriti stanno ostruendo il tubo dell'aspirapolvere
Consulta la nostra guida per sostituire il tubo dell'aspirapolvere per sapere come scollegarlo dall'apparecchio. Dopo aver seguito questi passaggi, dovresti essere in grado di rimuovere l'ostruzione utilizzando un dispositivo sottile e non appuntito di almeno 81 cm di lunghezza e ricollegare il tubo seguendo nuovamente la guida.
Il filtro è vecchio
Il filtro nel tuo aspirapolvere raccoglie lo sporco mentre pulisci e deve essere sostituito regolarmente. Se hai già controllato il contenitore della polvere ed è vuoto, potresti dover sostituire il filtro.
C'è un foro nel tubo dell'aspirapolvere
Controlla il contenitore della polvere per assicurarti che sia stato svuotato. Se hai svuotato il contenitore e sostituito il filtro, il tubo dell'aspirapolvere potrebbe avere un foro. Potresti dover sostituire il tubo dell'aspirapolvere.
L'aspirapolvere emana odore di bruciato durante l'uso
L'aspirapolvere produce un odore di bruciato o fumo durante l'uso.
Dei detriti sfregano contro la cinghia di trasmissione
La spazzola rotante nella testina degli aspirapolvere verticali è azionata da una cinghia. Controlla che la spazzola rotante giri facilmente. Potresti trovare un grosso detrito che blocca la cinghia di trasmissione. In tal caso, l'attrito tra la cinghia e il motore creerà calore e un possibile odore di bruciato. Potresti dover sostituire la cinghia rotante.
C'è una brace accesa nel filtro
Se hai aspirato una brace da una sigaretta o un'altra fiamma, può causare un odore di bruciato; fortunatamente è improbabile che i detriti nel filtro prendano fuoco. Dovrai sostituire il filtro, ma sii cauto quando lo smaltisci.
Il cavo o la presa a muro si sono surriscaldati
Sottoporre il motore a uno sforzo eccessivo può causare il surriscaldamento del cavo. Sostituisci il filtro e poi riaccendi l'aspirapolvere per vedere se il calore nel cavo o nella presa continua. In tal caso, controlla che il cavo o la presa non siano danneggiati in alcun punto. Se non trovi strappi, collega l'aspirapolvere a una presa diversa. Se trovi un danno o il calore persiste quando l'aspirapolvere è in funzione, devi chiedere aiuto a un elettricista.
L'aspirapolvere non si accende
L'aspirapolvere è acceso, ma non parte.
Il cavo di alimentazione non è collegato
L'aspirapolvere deve ricevere energia dalla presa a muro. Assicurati che l'aspirapolvere sia collegato a una presa elettrica funzionante. Se il problema persiste, potresti dover sostituire il cavo di alimentazione.
Si è verificato un surriscaldamento
Gli aspirapolvere hanno un sensore che spegne il motore quando si surriscalda. Spegni l'interruttore e scollega l'aspirapolvere dalla presa a muro. Controlla se il contenitore della polvere è pieno o se c'è un'ostruzione nel tubo. Lascia raffreddare l'aspirapolvere per 30 minuti prima di tentare di riutilizzarlo.
Il cavo di alimentazione ha perso la continuità elettrica
Se l'aspirapolvere non si accende affatto, potrebbe esserci un circuito aperto nell'elettronica dell'aspirapolvere. Dovrai utilizzare un multimetro per verificare la continuità elettrica.
L'aspirapolvere trema o vibra mentre è acceso
L'aspirapolvere trema o vibra in modo anomalo durante l'uso.
La cinghia rotante è strappata
La cinghia rotante trasferisce la rotazione dal motore alla spazzola rotante. Una cinghia strappata girerà liberamente all'interno dell'aspirapolvere e impedirà alla spazzola rotante di girare correttamente durante l'uso. Potresti dover sostituire la cinghia rotante se sono presenti strappi o fori.
La cinghia rotante è lenta
Se la cinghia si allenta, può causare vibrazioni o tremolii anomali dell'aspirapolvere mentre sbatte contro l'interno della testina. Segui la nostra guida sulla sostituzione della cinghia rotante per fissarla. Se il problema persiste, potresti dover sostituire la cinghia rotante.
La ventola ha bordi frastagliati
Se le pale della ventola hanno bordi frastagliati, potrebbero non tagliare l'aria in modo fluido e produrre turbolenze che fanno vibrare l'aspirapolvere. Se pensi che questo sia il problema, potresti dover sostituire la ventola.
L'aspirapolvere emette un fischio durante l'uso
L'aspirapolvere produce un suono acuto anomalo.
L'impostazione dell'aspirapolvere non è corretta
Controlla se il rumore cambia mentre pulisci diversi tipi di pavimento. Se il fischio si verifica su superfici a fibra alta, come la moquette, l'impostazione potrebbe essere troppo alta per una pulizia efficace e potrebbe essere necessario passare a un'impostazione inferiore.
Le prolunghe non sono fissate correttamente
Assicurati che gli accessori di prolunga e l'aspirapolvere portatile siano collegati saldamente. Se non sono collegati correttamente o presentano una spaccatura o una crepa, possono causare un fischio. Se gli accessori sono collegati saldamente ma hanno delle crepe, potresti doverli sostituire.
C'è della plastica impigliata nella spazzola rotante
La plastica impigliata nella spazzola rotante della testina può causare un fischio mentre gira. Controlla la spazzola per vedere se ci sono involucri di plastica rimasti incastrati nella testina dell'aspirapolvere. Se la plastica non è facilmente accessibile, prova a sostituire la spazzola rotante.
Dei detriti stanno rallentando la spazzola rotante
Controlla che non ci siano detriti impigliati nella spazzola rotante. Se i detriti sono facilmente individuabili, rimuovili con attenzione. Potrebbe essere necessario rimuovere la spazzola rotante per individuare o rimuovere i detriti. Segui i passaggi per sostituire la spazzola rotante per rimuoverla e reinstallarla dopo aver eliminato i detriti.
Shelby Baccala
Membro da: 10/06/16
847 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
4 Membri
60 guide realizzate
18 Commenti
“If the vacuum will not turn on at all, there may be an open circuit in your vacuum’s electronics. You will need to use a multimeter to check for electrical continuity.”
Where can I GET a multimeter or get the shark tested?
kathleen lynch - Rispondi Condividi
Please let me know because it seems we have a similar issue
Veronika Zhukova - Rispondi Condividi
The pen came out where I open to empty
shaghoston - Rispondi Condividi
I'm in need of a pen I believe that fell out of the part u open to discard the trash.
My vacuum comes on, makes a screeching noise then stops and red light cones on to indicate roller will not turn, I have taken t apart to clean it out and put back together, I don’t know what else to do.
Shannon - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 60
Tutti i Tempi: 32,717
