Salta al contenuto principale
Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Sostituzione tubo Shark Rocket HV301
Cosa ti serve
  1. Sostituzione tubo Shark Rocket HV301, Tubo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione tubo Shark Rocket HV301, Tubo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione tubo Shark Rocket HV301, Tubo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Appoggia la base dell'aspirapolvere a faccia in giù, in modo che le spazzole siano rivolte verso l'alto.
    • Trova le cinque viti e svitale con un cacciavite a croce Phillips #1.
    • Puoi scollegare la base dall'asta dell'aspirapolvere per facilitarne lo spostamento.
  2. Sostituzione tubo Shark Rocket HV301: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione tubo Shark Rocket HV301: passo 2, immagine 2 di 2
    • Trova e rimuovi le due piccole ruote sotto la spazzola rotante con uno strumento per fare leva in plastica.
    • Questo passaggio può richiedere della forza.
  3. Sostituzione tubo Shark Rocket HV301: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione tubo Shark Rocket HV301: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione tubo Shark Rocket HV301: passo 3, immagine 3 di 3
    • Trova e gira sulla posizione sbloccata le tre viti in plastica con una moneta o un cacciavite a testa piatta.
    • Tira verso l'alto la copertura della spazzola rotante e rimuovila.
  4. Sostituzione tubo Shark Rocket HV301: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione tubo Shark Rocket HV301: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione tubo Shark Rocket HV301: passo 4, immagine 3 di 3
    • Gira l'aspirapolvere in modo che la spazzola sia appoggiata al pavimento.
    • Prendi l'aspirapolvere da entrambi i lati del tubo e tiralo verso l'alto per rimuoverne a metà la parte superiore.
  5. Sostituzione tubo Shark Rocket HV301: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione tubo Shark Rocket HV301: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione tubo Shark Rocket HV301: passo 5, immagine 3 di 3
    • Schiaccia delicatamente la testa del davo e tirala verso l'alto finché la copertura superiore si scollega dall'aspirapolvere e rimuovila.
    • Gira ancora l'aspirapolvere in modo che la spazzola sia rivolta verso l'alto.
    • Trova la vite a destra del tubo dell'aspirapolvere, vicina alla ruota di destra, e svitala con un cacciavite a croce Phillips #2.
  6. Sostituzione tubo Shark Rocket HV301: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione tubo Shark Rocket HV301: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione tubo Shark Rocket HV301: passo 6, immagine 3 di 3
    • Tira l'estremità grigio scuro del tubo che si collega alla camera della spazzola rotanteper rimuoverlo dalla base.
    • Ruota il tubo fuori dalla camera che collega l'asta alla base.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
50%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
4 Membri
15 Guide realizzate
61Commenti sulla guida
Great instructions, now where do I get the replacement hose. I can't seem to find one anywhere, please tell be where to look
Kay Fisher - Replica
Rob the hose from the hard floor attachment, you probably do not use it as at low speed the brush head is awesome on hard floors.
Suzannne Scheans -
I found a hose that is a perfect fit. EVERBILT 6 ft Bilge and Pump Discharge Hose. 1-1/8 inch ID. Got it at Home Depot.
Nick Verciglio - Replica
How did you get the hose from Home Depot to work? I’d like to try it, and I was hoping you would give some advice.
Joey Griffin -
Thank you so much for this recommendation! The Everbilt Bilge and Pump hose works perfectly!!! And now I have back up if I need to replace it again.
Thank you for the instructions as well Shelby! So much better than spending another $50 on a replacement head!
irishernie -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 69
Ultimi 30 Giorni: 281
Tutti i Tempi: 87,864
