Salta al contenuto principale
Nozioni di base
La prima cosa da fare è cercare di capire da dove proviene l'acqua. Ci sono tre possibili fonti di perdita: il sistema di sbrinamento, il dispenser del ghiaccio e il sistema di erogazione dell'acqua. Le perdite nel congelatore si manifestano sempre con la formazione di lastre di ghiaccio o con un contenitore del ghiaccio pieno di ghiaccio solido sul fondo.
  • Prima di fare qualsiasi altra cosa, controlla i contenitori dell'acqua nel frigorifero per verificare la presenza di piccole perdite. Queste possono essere molto fastidiose e possono essere confuse con altri tipi di perdite.
  • Il passo successivo è chiudere l'alimentazione dell'acqua al frigorifero.
    • Se non hai un dispenser di ghiaccio o un distributore d'acqua, la fonte della perdita d'acqua è un contenitore o lo scarico di sbrinamento. Consulta la sezione Scarico di sbrinamento ostruito per iniziare.
  • Se hai l'allacciamento all'acqua per il frigo, chiudi l'acqua e verifica se la perdita si arresta. Se ciò accade, il problema riguarda o il dispenser del ghiaccio (probabilmente) o il sistema di erogazione dell'acqua.
Questo è il primo punto da controllare quando un frigorifero perde acqua. È un problema del tipo "uovo o gallina". Generalmente, la perdita si manifesta all'interno del vano congelatore e del vano frigorifero, o a volte solo in uno dei due, a seconda del modello. Potresti notare uno strato di ghiaccio che si accumula sul fondo del congelatore. Potrebbe trattarsi di detriti o ghiaccio che ostruiscono lo scarico. Analizziamo prima il ghiaccio.
Accumulo di ghiaccio
I modelli con congelatore inferiore e doppio evaporatore (Twin Cool nel vano frigorifero) possono spesso presentare ostruzioni nello scarico dell'evaporatore del vano frigorifero e spesso hanno acqua dentro e sotto i cassetti per frutta e verdura.
Anche i modelli con congelatore inferiore e singolo evaporatore possono formare ghiaccio, ma il tubo è corto e vicino al condensatore, che lo mantiene caldo. Questi modelli potrebbero essere più soggetti a ostruzioni da detriti sul fondo del tubo. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che l'acqua non proviene dall'alto come nei modelli con congelatore superiore, il che facilita lo spostamento dei detriti.
Nei modelli con congelatore in alto, l'acqua gocciola spesso dalle prese d'aria nella parte superiore del vano frigorifero. Di conseguenza, i ripiani superiori si bagnano e poi quelli inferiori. Il tubo di scarico dello sbrinamento in questi modelli è lungo, passa dietro la parete posteriore del vano frigorifero ed è più soggetto a congelarsi perché si trova in un ambiente più freddo.
Una siringa per arrosti è molto utile per far arrivare acqua calda sul punto in cui è necessario sciogliere il ghiaccio. Può anche essere usata per rimuovere l'acqua stagnante.
Puoi provare ad avviare uno sbrinamento forzato. Se non riesci a rimuovere il coperchio dell'evaporatore, non forzarlo; potrebbe esserci un accumulo di ghiaccio eccessivo. Potrebbe essere più semplice svuotare il frigorifero ed eseguire uno sbrinamento manuale. Il sistema di sbrinamento potrebbe anche non funzionare.
  • Dovrai rimuovere il coperchio dell'evaporatore per controllare il tubo di scarico. Se il tuo frigorifero ha due evaporatori, dovrai controllare entrambi i tubi di scarico. Inizia dal vano in cui si è accumulata acqua.
  • Mentre controlli il tubo di scarico, rimuovi anche l'eventuale ghiaccio che trovi sulle serpentine di sbrinamento. Questo è un segno di un malfunzionamento del sistema di sbrinamento o forse la porta è stata lasciata aperta, anche solo di poco, per un lungo periodo.
  • Usa un vaporizzatore per rimuovere il ghiaccio dalle serpentine dell'evaporatore. Non usare una pistola termica ed evita l'asciugacapelli, perché potresti inavvertitamente deformare i componenti in plastica se non fai molta attenzione. Inoltre, il vapore è più veloce.
    • Se non ne hai uno, usa delle ciotole capienti di acqua calda posizionate sul fondo del vano. Tieni a portata di mano spugne o asciugamani per assorbire l'acqua.
    • Anche l'uso delle ciotole di acqua calda richiede tempo, quindi preparati!
  • Se lo scarico è congelato, si può provare a inserire un pezzo di filo metallico, collegandolo alla resistenza di sbrinamento e inserendolo nel tubo di scarico. I frigoriferi Samsung hanno un piccolo pezzo di metallo che si estende per un breve tratto all'interno del tubo per prevenire il congelamento. Spesso, questo pezzo risulta troppo corto, ma è possibile sostituirlo con uno più lungo per evitare il congelamento.
Ostruzione da detriti
Se lo scarico di sbrinamento sembra a posto per quanto riguarda il ghiaccio, versa acqua calda nello scarico per sciacquarlo. Se l'acqua calda trabocca, potrebbe esserci un'ostruzione causata da detriti.
In molti frigoriferi Samsung, una valvola a becco d'anatra in gomma si trova nel tubo di scarico, solitamente in corrispondenza del punto di giunzione del tubo con il vano motore. Queste valvole tendono ad accumulare detriti e a ostruirsi o bloccarsi. Inoltre, con il tempo si irrigidiscono e non si aprono correttamente, impedendo alla condensa di fuoriuscire.
  • È necessario aprire il coperchio posteriore del vano motore e controllare la presenza di ostruzioni nel tubo di scarico.
  • È possibile tagliare la fascetta di fissaggio (se presente) e rimuovere il tubo per verificare la presenza di un'ostruzione. Sui tubi lunghi (congelatori con congelatore superiore) che non possono essere rimossi, si può utilizzare un pezzo di filo metallico rigido piegando la punta su se stessa per evitare di forare il tubo.
Ecco un video che mostra la formazione di ghiaccio sull'evaporatore del vano frigorifero in un'unità a doppio evaporatore. Presta attenzione alla rimozione del ghiaccio. Probabilmente è più sicuro usare dei pezzi di legno piuttosto che delle pinze per rimuovere il ghiaccio.
Se lo scarico è a posto, passa al punto successivo.
Vaschetta di raccolta dell'acqua di sbrinamento crepata
Potresti notare una pozzanghera sul pavimento che sembra provenire dal frigorifero o estendersi sotto di esso. La vaschetta di raccolta dell'acqua di sbrinamento sotto il frigorifero potrebbe essere crepata e perdere acqua durante il ciclo di sbrinamento.
  • Rimuovi la griglia inferiore del frigorifero.
  • Estrai la vaschetta e controlla se presenta crepe. Potresti riempirla d'acqua e posizionarla per verificare se perde.
  • Nessuna perdita; passa al punto successivo.
Perdita dal dispenser del ghiaccio
Diversi fattori possono causare una perdita dal dispenser di ghiaccio. Generalmente, i problemi al fabbricatore di ghiaccio comportano un accumulo di ghiaccio nel congelatore o nel contenitore del ghiaccio.
Alcuni dispenser di ghiaccio integrati nella porta possono perdere acqua, che scorre lungo la parte interna della porta e finisce sul pavimento. La presenza di acqua che si accumula nel vano frigorifero vicino alla parte inferiore della porta, dove si trova il dispenser di ghiaccio, è un segno di questo problema.
Passa da un punto all'altro per verificare le possibili fonti di perdita.
Riempimento eccessivo
Il fabbricatore di ghiaccio potrebbe riempirsi eccessivamente. Questo potrebbe essere dovuto a un problema di impostazione o a una valvola di riempimento che fatica a chiudersi. Anche la bassa pressione dell'acqua e la presenza di detriti nella valvola possono causare questo problema.
Problemi con il tubo di riempimento
Se l'acqua non fluisce nello stampo del ghiaccio durante il riempimento, l'unica conseguenza possibile è una perdita.
Tubo di riempimento congelato
Questo problema si verifica più frequentemente nei frigoriferi Samsung e le due cause principali sono un riscaldatore del tubo di riempimento difettoso o la bassa pressione. La bassa pressione impedisce alla valvola di riempimento di chiudersi completamente (la pressione dell'acqua contribuisce a mantenerla chiusa), causando perdite. L'acqua che fuoriesce congela nel tubo, bloccandolo o deviando il flusso, con conseguente perdita d'acqua.
  • È necessaria una pressione minima di 20 PSI alla valvola di riempimento.
  • Cerca valvole autoperforanti che si installano stringendole attorno a un tubo di alimentazione dell'acqua, dove la valvola ha una punta (o spillo) che fora il tubo (note per causare perdite di pressione).
  • Verifica la presenza di strozzature nel tubo di alimentazione dell'acqua al frigorifero (soprattutto se in rame), che possono causare una riduzione della pressione.
  • Sostituisci il filtro dell'acqua, poiché un filtro vecchio può contribuire alla perdita di pressione.
  • Controlla che le valvole di ingresso dell'acqua si aprano completamente.
    • Potresti scollegare il tubo di uscita dalla valvola e confrontare il flusso con quello di ingresso.
    • Chiudi l'acqua quando scolleghi il tubo di ingresso, altrimenti rischierai di sporcare tutto. Poi, riapri l'acqua con il tubo di ingresso immerso in un secchio e controlla il flusso.
  • Passa al punto successivo.
Accumulo di minerali sull'uscita
Se l'acqua è dura, l'accumulo di minerali può causare la deviazione del flusso d'acqua durante il riempimento e perdite nel congelatore. Ecco un video. Il principio è lo stesso anche per un frigorifero LG.
Tubo di riempimento disallineato
Questo è un problema comune, poiché i tubi di riempimento dei fabbricatori di ghiaccio Samsung sono più lunghi e richiedono un allineamento preciso. Se possibile, osserva il ciclo di riempimento. Se sembra corretto, procedi al punto successivo.
Stampo del ghiaccio crepato
I fabbricatori di ghiaccio con vassoio girevole possono presentare problemi di incrinatura dei vassoi con il passare del tempo e l'invecchiamento, che li rende fragili. La rotazione può causare crepe, con conseguenti perdite durante il riempimento.
Osserva l'apparecchio in funzione utilizzando il pulsante di test, solitamente situato sul lato dell'unità, e verifica la presenza di perdite.
Fabbricatore di ghiaccio ostruito dal ghiaccio
Se il ghiaccio si accumula nel dispenser di ghiaccio (un altro problema comune nei Samsung), l'acqua utilizzata per il riempimento traboccherà e finirà nel contenitore del ghiaccio. Puoi provare a pulire tutto, ma in alcuni casi il problema è dovuto all'aria umida del frigorifero che penetra nel vano del fabbricatore di ghiaccio (la piccola scatola che lo contiene) e provoca la formazione di ghiaccio per condensa. Se il fabbricatore di ghiaccio si trova nel vano frigorifero, è probabile che presenti questo problema. È possibile sigillare il vano del dispenser del ghiaccio con silicone RTV e chiudere le fessure che permettono all'aria di entrare.
Se non si riscontrano problemi con il dispenser di ghiaccio, passa al punto successivo.
Perdita dal sistema di erogazione dell'acqua
Quando il sistema di erogazione perde, spesso si forma una pozzanghera sul pavimento. Le fonti di perdita includono la guarnizione della cartuccia del filtro, il beccuccio, i corpi valvola incrinati, i raccordi e i tubi danneggiati.
Il beccuccio può gocciolare. Questo è direttamente correlato a una valvola di ingresso difettosa. Queste valvole sono azionate elettricamente, ma possono perdere se la pressione dell'acqua è bassa. Alcune sono montate nella parte inferiore posteriore dell'unità, nel vano motore. Altre si trovano in un vano all'interno dello sportello dove è posizionato il distributore. Segui i punti elenco in Tubo di riempimento congelato.
Le elettrovalvole di ingresso dell'acqua possono anche incrinarsi e perdere acqua o usurarsi al punto da non aprirsi completamente. In tal caso, la valvola non si chiude. Un gocciolamento costante è segno di una valvola difettosa; sostituiscila.
Un'altra fonte di perdite è il tubo di alimentazione. Potresti avere delle perdite. Le perdite possono provenire dai raccordi dei tubi. Anche le cerniere della porta, attraverso le quali passa il tubo, possono essere fonte di perdite. Con il tempo, il tubo potrebbe sfregarsi e iniziare a perdere. Ispeziona tutti i tubi accessibili, sia i raccordi che il tubo stesso. Sostituisci le parti difettose.
Se tutto sembra a posto, monitora il frigorifero per alcuni giorni.
Scheda di controllo difettosa
A volte, la causa è difficile da individuare. Prima di sostituire la scheda di controllo, riavvia il frigorifero scollegandolo dalla presa di corrente, attendendo 10 minuti e poi ricollegandolo.
Informazioni aggiuntive
Ben's Appliances and Junk offre ottimi video su diversi problemi dei frigoriferi Samsung. Ecco due video molto utili:
Questo tratta molti argomenti e mostra come riparare le perdite d'acqua causate da problemi al sistema di sbrinamento, come uno scarico ostruito o la formazione di ghiaccio. È un video eccellente! È lungo, ma vale la pena guardarlo per intero.
Questo affronta i problemi del sistema di sbrinamento dei frigoriferi Samsung dal punto di vista di una ventola rumorosa. Tratta anche la formazione di ghiaccio.
Ciclo di sbrinamento forzato
Per avviare un ciclo di sbrinamento forzato sul frigorifero Samsung è necessario accedere alla modalità di servizio o di test. Esistono diverse combinazioni di tasti per farlo. Una volta in questa modalità, è possibile attivare il ciclo di sbrinamento forzato. Su un'unità con due evaporatori, è necessario eseguire uno sbrinamento forzato dell'evaporatore del vano frigorifero o del vano alimenti freschi (generalmente indicato da "rd" sul display e da un segnale acustico continuo). Alcune unità con doppio evaporatore eseguono lo sbrinamento forzato solo di entrambi gli evaporatori. Questo è indicato dall'assenza di "rd", ma solo da "Fd" scorrendo tra le modalità.
Ecco alcune combinazioni di pulsanti per accedere alla modalità di servizio o di test:
Congelatore + Illuminazione premuti contemporaneamente per 8 secondi
Congelamento rapido + Frigorifero premuti per 8 secondi (modelli con comandi sulla parte superiore del bordo del frigorifero all'interno delle porte). Utilizza il pulsante Frigorifero per passare alla modalità successiva come descritto di seguito.
Risparmio energetico + Frigorifero (Raffreddamento rapido) premuti contemporaneamente per 8 secondi.
Frigorifero + Zona flessibile sul pannello di controllo interno situato sulla parete laterale del frigorifero all'interno della porta. Utilizza il pulsante Zona flessibile per passare alla modalità successiva come descritto di seguito.
Una volta attivata questa modalità, hai 15 secondi per premere un altro pulsante, che avvierà la "modalità manuale". Puoi continuare a premere quel pulsante finché non raggiungi Fd o rd, a seconda di ciò che desideri. Con un apparecchio a doppio evaporatore, dovresti forzare lo scongelamento della parte dedicata agli alimenti freschi (rd); con un evaporatore singolo o alcuni apparecchi a doppio evaporatore che non offrono rd, devi selezionare Fd. Se procedi troppo, l'operazione verrà annullata. In tal caso, ricomincia da capo.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 11
Ultimi 7 giorni: 108
Ultimi 30 giorni: 400
Tutti i Tempi: 6,320
