Salta al contenuto principale
Avvertimento
Se il tuo dispositivo è gonfio, sporgente, surriscaldato o emette fumo, smetti immediatamente di usarlo e sostituisci la batteria. Potrebbe non essere la causa del problema, ma va comunque sostituita. Assicurati di smaltire correttamente la batteria gonfia.
Nozioni di base
Prima di intraprendere riparazioni importanti sul tuo dispositivo, prova questi passaggi di base per la soluzione problemi:
  • Controlla la fonte di alimentazione: Assicurati che il cavo di ricarica del portatile funzioni correttamente. Collega un altro dispositivo, prova un cavo diverso, inserisci la spina in un'altra porta di ricarica, se disponibile, e prova su un'altra presa elettrica per verificare.
  • Esegui un hard reset: Spegni il portatile e scollegalo dalla fonte di alimentazione. Se il portatile ha una batteria esterna rimovibile, rimuovila. Tieni premuto il pulsante di accensione per 15-20 secondi. Reinserisci la batteria, collega l'alimentatore e accendi il dispositivo.
  • Prova con un monitor esterno: Collega il portatile a un monitor esterno. Se il dispositivo visualizza le immagini sul monitor esterno ma non sullo schermo integrato, consulta la pagina del portatile Samsung con schermo nero.
Guasto alla batteria
Soluzione: ispeziona e sostituisci la batteria
Le batterie sono insidiose. Si guastano spesso a causa della loro natura di "materiale di consumo", ma non sempre in modi prevedibili. Sebbene di solito si esauriscano lentamente con una riduzione dell'autonomia, una batteria difettosa potrebbe causare un problema di mancata accensione. In caso di batteria guasta, sostituiscila seguendo una delle nostre guide di riparazione.
  • Scollega la batteria e prova ad accenderlo. La maggior parte dei portatili Samsung si avvia anche senza di essa. Se si accende, il problema è probabilmente la batteria.
  • Controlla se ci sono segni visibili di invecchiamento, rigonfiamento o perdite della batteria. Le batterie gonfie possono manifestarsi con difficoltà nell'uso del trackpad o della tastiera. Man mano che la batteria si espande, esercita una pressione verso l'alto sulla parte inferiore di questi componenti.
  • Ripristina la batteria del dispositivo. Di solito comporta la pressione prolungata di una combinazione di tasti; consulta il manuale di istruzioni del tuo portatile, poiché la procedura varia spesso in base allo specifico dispositivo.
  • Sostituisci la batteria. Il degrado della batteria è inevitabile. Puoi controllare lo stato di salute della tua batteria. Tuttavia, questo varia a seconda del tuo sistema operativo. Alcuni portatili Samsung rendono l'operazione più semplice di altri e iFixit facilita il reperimento di una Samsung Laptop Batteries.
RAM difettosa
Una RAM difettosa o installata in modo errato può impedire al sistema di avviarsi correttamente. Se vedi qualcosa sullo schermo ma il computer non si avvia, questa è una causa probabile.
  • Reinstalla o sostituisci la RAM. Se il tuo dispositivo Samsung dispone di moduli RAM rimovibili, prova a reinstallarli. Se non riesci a trovare una guida di riparazione per il tuo modello, segui questi semplici passaggi:
  • Se il problema persiste, prova a utilizzare un solo modulo alla volta per identificare quello difettoso. Se uno o entrambi i moduli sono difettosi, avrai bisogno di un ricambio.
Danni alla porta di ricarica
Soluzione: ispeziona la porta di ricarica per verificare l'eventuale presenza di danni e sostituiscila o riparala
A seconda del modello specifico di portatile Samsung, potresti utilizzare un cavo di ricarica USB-C o un cavo di ricarica cilindrico.
  • Esegui un'ispezione visiva accurata della porta di ricarica. Usa una torcia per l'interno delle porte USB-C. È un punto di ingresso facile per i liquidi e la corrosione può annidarsi lì senza essere rilevata.
  • Muovi delicatamente il cavo per vedere se riesci a ottenere una connessione migliore. Se la porta è allentata, il pin interno potrebbe non fare abbastanza contatto per caricare la batteria.
  • Controlla se ci sono segni di corrosione o bruciature. Se qualcosa sembra sospetto, apri la macchina ed estrai il componente collegato per un esame più approfondito.
    • I versamenti di liquidi danneggiano comunemente le porte USB-C. Anche se il liquido non penetra all'interno della macchina, la corrosione nella porta può causare problemi.
    • I connettori cilindrici sono più soggetti a pin piegati o parti in plastica rotte. Se la porta sembra allentata, probabilmente la colpa è di questo.
  • Se trovi danni che non possono essere riparati o corrosione che non può essere rimossa, trova un ricambio. In molti casi, si tratta di un componente modulare. Se è saldato sulla scheda madre, come una porta USB-C, avrai bisogno di alcune competenze di saldatura per procedere (o sostituire la scheda interessata).
Danni alla scheda madre
Soluzione: sostituisci la scheda madre
Cosa succede se il portatile Samsung continua a non accendersi, anche dopo aver seguito tutti i passaggi di risoluzione problemi sopra descritti? I segnali indicano un problema alla scheda madre o ai componenti circostanti.
  1. Assicurati che la CPU del dispositivo sia adeguatamente raffreddata. Se hai reinstallato di recente il Samsung Laptop Heat Sinks, ricontrolla che sia collegato correttamente alla CPU e che sulla CPU sia stata applicata la giusta quantità di pasta termica. Un raffreddamento corretto è essenziale per evitare il surriscaldamento e garantire prestazioni ottimali. Inoltre, assicurati che la Samsung Laptop Fans del dispositivo sia collegata, funzionante e che ruoti liberamente nel suo alloggiamento.
  2. Rimuovi eventuale polvere o detriti accumulati dai componenti interni del dispositivo. Mantenere un corretto flusso d'aria all'interno del dispositivo è fondamentale. Polvere o detriti possono ostacolare il processo di raffreddamento, causando potenzialmente problemi con il sistema operativo. Pulire regolarmente l'interno del dispositivo aiuta a prevenire un'eccessiva generazione di calore e garantisce prestazioni ottimali.
  3. Ripristina le impostazioni del BIOS del dispositivo. Per ripristinare le impostazioni del BIOS della scheda madre, puoi provare a disinstallare e poi reinstallare la batteria CMOS. Così facendo, verranno eliminate tutte le impostazioni o configurazioni memorizzate che potrebbero essere state corrotte e il sistema si avvierà con le impostazioni predefinite. Questo aiuta a eliminare potenziali conflitti o configurazioni errate che potrebbero causare il problema che stai riscontrando.
  4. Esegui un'accurata ispezione visiva dei circuiti stampati per individuare eventuali segni di bruciatura o componenti danneggiati. Se osservi danni visibili, come bruciature o parti che appaiono fisicamente danneggiate, la scheda probabilmente deve essere sostituita, specialmente se si tratta della scheda che trasporta il connettore del cavo dello schermo. Nel nostro store puoi trovare sia Samsung Laptop Motherboards che Samsung Laptop Daughterboards per alcuni modelli Chromebook.
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.798 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 92
Ultimi 30 giorni: 357
Tutti i Tempi: 7,633
