Salta al contenuto principale
Nozioni fondamentali
Prima di intraprendere una delle soluzioni più lunghe qui sotto, ecco alcuni fondamentali per iniziare.
  • Riavvia il computer. È la base della soluzione problemi per un buon motivo. Riavviare il laptop correttamente (piuttosto che forzare lo spegnimento o il riavvio in loop) finalizza eventuali riparazioni in sospeso e riavvia tutti i servizi di sistema. Usa l'opzione di riavvio nel menu Start.
  • Controlla le risorse di sistema: Apri Gestione attività per identificare le applicazioni e i processi ad alto consumo che influiscono sulle prestazioni del sistema o per capire quale componente hardware potrebbe essere il tuo collo di bottiglia.
  • Installa gli aggiornamenti in sospeso. I produttori implementano spesso patch o aggiornamenti software per migliorare la reattività o ridurre il carico sulle risorse. Gli aggiornamenti di Windows si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza.
  • Cambia le impostazioni delle prestazioni. Scegliere le modalità di risparmio energetico può influire negativamente sulle prestazioni del sistema. Limitare la potenza consumata dai componenti massimizza la durata della batteria, ma ne limita anche le prestazioni. Seleziona Start > Impostazioni > Sistema > Arresto e batteria. Da lì, seleziona il piano energetico Bilanciato o Prestazioni elevate.
  • Fai clic sull'icona della batteria nella barra delle applicazioni per cambiarlo rapidamente al volo. Usa il cursore per ottimizzare le prestazioni o l'autonomia della batteria.
Infezione da malware
Non sono solo le app che intendi eseguire a consumare le risorse di sistema. Anche qualsiasi software dannoso che potresti aver raccolto durante la tua navigazione in rete lo fa. Il malware può causare scarse prestazioni del sistema per molte ragioni, ma qualunque sia la causa, dovrai:
  • Aprire Gestione attività per controllare l'utilizzo del sistema. Puoi accedervi facendo clic con il tasto destro sul menu Start di Windows o premendo Ctrl + Shift + Esc sulla tastiera.
    • Controlla i processi per vedere se qualcuno di essi sta consumando una grande quantità di risorse di sistema. Potrebbe essere necessario un po' di spirito critico e una ricerca su internet per determinare di cosa si tratta.
  • Esegui una scansione utilizzando qualsiasi programma antivirus installato. Se non hai un software di sicurezza dedicato, usa Windows Defender. È accessibile dall'app Sicurezza di Windows nella maggior parte delle versioni di Windows.
    • Vuoi un secondo parere sui risultati? Malwarebytes o ESET Online Scan sono programmi gratuiti che offrono eccellenti tecniche di scansione malware.
    • Rimuovi tutto ciò che la scansione trova. Potrebbe anche consigliare un riavvio per completare la rimozione.
  • Attenzione: alcuni presunti programmi anti-malware sono essi stessi malware. L'utilizzo di ulteriori risorse di sistema scarica ulteriormente la batteria. Cerca buone opzioni gratuite o usa il programma preinstallato sul tuo sistema (cerca Windows Defender se utilizzi Windows 8 o versioni successive).
In futuro, segui le migliori pratiche per la sicurezza su internet. Questo ti impedirà di accumulare altro malware:
  • Usa un software di blocco pubblicità come uBlock Origin per impedire il caricamento di annunci pubblicitari nel tuo browser.
  • Non consentire a siti web di terze parti di scaricare software sul tuo computer.
  • Evita la pirateria di giochi o software. Mi dispiace, pirati della rete, questi sono solitamente enormi vettori di infezione.
  • Evita email truffa e sii altamente sospettoso di qualsiasi allegato in tutte le email.
  • Mantieni il software aggiornato per ricevere le ultime patch di sicurezza.
Programmi antivirus multipli
Nonostante l'idea che una maggiore protezione sia migliore, dal punto di vista logico non è così per i software antivirus. Un antivirus può essere avido di risorse anche nei momenti migliori, ma averne più di uno installato può causare conflitti. Potrebbe anche utilizzare tutte le risorse di sistema per mantenere il sistema al sicuro, senza lasciarne nessuna per il tuo utilizzo.
  • La pratica migliore è scegliere quello che preferisci e disinstallare tutti gli altri.
  • Programmi diversi hanno vantaggi diversi. Se non sei sicuro di quale scegliere, ricerca le funzionalità e le criticità prima di decidere.
Sistema operativo corrotto
Un sistema operativo corrotto significa che i file di sistema critici sono diventati non validi o danneggiati. Questo accade solitamente a causa di un'interruzione di corrente durante un aggiornamento, della batteria che si scarica durante l'uso o persino di un aggiornamento fallito. Ciò può portare a comportamenti anomali, inclusa una lentezza generale del sistema. Windows fornisce l'accesso a strumenti di riparazione che correggono questi problemi di corruzione.
  1. Fai clic con il tasto destro sul menu Start e seleziona Prompt dei comandi, PowerShell o Terminale Windows (Windows 8, 10 e 11 forniranno opzioni diverse).
  2. Nella finestra che appare, digita sfc /scannow, quindi premi Invio. Una volta terminato, ti dirà se ha trovato errori e se è riuscito a risolverli o meno.
  3. Riavvia il sistema ed esegui nuovamente sfc per verificare che non sia stata trovata ulteriore corruzione.
  4. Se continui a trovare corruzione o la lentezza persiste, segui la Guida alla riparazione di Windows. Tieni presente che utilizza più operazioni da riga di comando, quindi non è per tutti. Tuttavia, le riparazioni software possono migliorare significativamente la velocità del sistema.
Se non ti preoccupa perdere i tuoi dati, prova l'approccio Pulisci tutto e reinstalla Windows.
  • Le opzioni di ripristino di Windows 10 si trovano in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Ripristino.
  • Prova prima l'opzione Mantieni i miei file; questa reinstalla solo Windows e rimuove le applicazioni.
  • Per problemi ostinati, utilizza crea un supporto di installazione USB per installare.
Hardware poco potente
Sebbene molti laptop Samsung abbiano un hardware competente, puoi chiedere loro di fare solo un certo numero di cose prima che si sovraccarichino e si blocchino. Per certi versi, è molto simile a un cervello umano. Dargli una cosa impegnativa da fare è più facile che dargliene dodici da fare contemporaneamente, anche se le dodici cose sono meno impegnative.
  • Apri Gestione attività premendo Ctrl + Shift + Esc per ottenere una base di riferimento per l'utilizzo delle risorse. Per vedere tutte le informazioni, potresti dover fare clic su Più dettagli in fondo alla finestra.
    • La scheda Processi mostra la percentuale di utilizzo per ogni componente principale del sistema. Facendo clic sul nome del componente, l'elenco verrà ordinato in base al consumo di risorse.
    • Scorri l'elenco per trovare i picchi di risorse o nota se un componente è al massimo. CPU e disco sono i colpevoli più frequenti, ma molte schede del browser aperte esauriranno rapidamente la memoria RAM.
    • Chiudi tutte le app che monopolizzano i componenti di sistema. Puoi forzarne la chiusura facendo clic su Termina attività in basso a destra. Assicurati di ricercare i processi prima di chiuderne di non familiari; molti sono processi di Windows.
  • Seleziona la scheda Avvio e scorri gli elementi presenti. Disabilita quelli che non devono essere eseguiti all'avvio del laptop.
    • Le app di sincronizzazione cloud sono spesso le colpevoli. La pratica migliore è avviarle quando necessario e usarne una per il backup. In questo modo, non eseguirà il backup dello stesso file su più sistemi.
  • Se la causa sono programmi vitali per il tuo caso d'uso, prendi in considerazione l'aggiunta di RAM aggiuntiva se hai questa opzione. Tuttavia, potresti dover arrivare a sostituire la scheda madre.
  • I videogiochi sono generalmente più impegnativi delle applicazioni di produttività. Assicurati che il tuo computer soddisfi i requisiti minimi di sistema.
Surriscaldamento
I computer generano molto calore ogni volta che sono sotto un significativo stress di elaborazione. Questo è il motivo per cui la maggior parte dei computer richiede un sistema di raffreddamento, come una ventola di raffreddamento e un dissipatore di calore, per raffreddare la CPU. Se il tuo laptop Samsung si sta surriscaldando, è progettato per rallentarsi per generare meno calore. Questo è spesso chiamato Thermal Throttling.
  • Controlla la temperatura che sta raggiungendo il tuo hardware. Usa Open Hardware Monitor o uno degli altri software di monitoraggio della temperatura.
  • Se le temperature sono elevate, anche senza nulla di particolare in esecuzione, è tempo di manutenzione ordinaria. Apri il tuo laptop, armati di aria compressa e mostra alla polvere che si attacca alle tue ventole chi comanda.
  • Ispeziona attentamente le prese d'aria e il sistema di raffreddamento del laptop per polvere o detriti che ostruiscono il flusso d'aria.
  • Usa il laptop su una superficie liscia e piana. Superfici come tappeti o tessuti possono bloccare le prese d'aria del dispositivo e limitare il flusso d'aria.
  • Considera l'uso di un pad di raffreddamento designato per i laptop per migliorare la ventilazione e ridurre il rischio di surriscaldamento.
  • Per fare un passo in più, riapplicare la pasta termica alla tua CPU (e alla GPU se il tuo laptop ha hardware grafico dedicato) può ottimizzare il trasferimento termico al dissipatore di calore e abbassare le temperature operative.
  • In rari casi, il tuo dissipatore di calore potrebbe dover essere sostituito. Non si rompono spesso, ma in genere ci saranno indicazioni visive quando lo fanno. Assicurati che non ci siano pieghe, attorcigliamenti o fori nei tubi collegati. Sostituisci i Samsung Laptop Heat Sinks se necessario.
Impostazioni BIOS non valide
Occasionalmente, impostazioni BIOS errate su un laptop Samsung possono contribuire a prestazioni lente. Il BIOS del tuo laptop gestisce le impostazioni e le configurazioni hardware del computer; impostazioni specifiche possono influire sulle prestazioni complessive del dispositivo.
Puoi controllare le impostazioni del BIOS del tuo dispositivo seguendo questi passaggi.
  1. Spegni completamente il laptop.
  2. Premi il pulsante di accensione e premi ripetutamente il tasto F10. Il dispositivo si avvierà nel menu del BIOS, dove potrai regolare varie impostazioni e profili relativi alle prestazioni. Dovresti esaminare le seguenti impostazioni per migliorare le prestazioni del dispositivo.
    • Controllo ventole e impostazioni termiche: Impostazioni errate del controllo ventole nel BIOS possono portare a un raffreddamento inadeguato, causando il throttling delle prestazioni del sistema per evitare il surriscaldamento.
    • Ordine di avvio e priorità dei dispositivi: Un ordine di avvio o priorità dei dispositivi errati possono portare a tempi di avvio prolungati. Controlla i dispositivi di avvio in ordine. Assicurati che il tuo disco di avvio sia in cima o vicino alla cima dell'elenco.
    • Impostazioni del processore e gestione dell'alimentazione: Alcune impostazioni di gestione dell'alimentazione della CPU possono limitare le prestazioni del processore, influendo sulla velocità e sulla reattività complessiva del laptop.
  3. Se hai modificato le impostazioni del BIOS ma non ricordi cosa hai cambiato, seleziona l'opzione per ripristinarle ai valori predefiniti.
  4. Al termine, salva e riavvia. Il tuo laptop si avvierà nel tuo sistema operativo.
Hard disk degradato
Se il tuo dispositivo utilizza un hard disk (HDD) da un lungo periodo, l'unità potrebbe subire un degrado. I dati vengono memorizzati su piatti o dischi rotanti rivestiti di materiale magnetico in un HDD funzionante correttamente. Nel tempo, la superficie magnetica può perdere la capacità di memorizzare o recuperare le informazioni.
  • Scarica Crystal Disk Info per ottenere dati diagnostici rapidi sulla tua unità. Una volta scaricato, installalo ed eseguilo. Ti dirà se la tua unità sta cedendo.
  • Anche se leggi "Caution" (Attenzione), prendi in considerazione la sostituzione dell'unità. Attenzione significa comunque che non sta funzionando in modo ottimale.
  • Vai alla pagina per il tuo modello di laptop Samsung per trovare una guida alla sostituzione dell'unità che funzioni per te. Se non riesci a trovare il tuo modello specifico, seguire una guida per un modello simile può indicarti la giusta direzione, anche se non è esattamente corretta.
Sostituire un HDD può risolvere questo problema; tuttavia, se desideri le migliori prestazioni, prendi in considerazione l'aggiornamento a un Solid-State Drive (SSD).
Jacob Mehnert
Membro da: 10/18/21
50.876 Reputazione
52 guide realizzate
iFanatics Membro di iFanatics
Community
71 Membri
1.152 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 146
Tutti i Tempi: 1,566
