Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Quando si preme il pulsante di accensione non succede nulla.
Dispositivo di ricarica non idoneo
Il dispositivo richiede una specifica quantità di energia dalla fonte di ricarica per ricaricarsi. Samsung insiste sul fatto che sia necessario il loro caricabatterie da 5,0V/2,0A, ma qualsiasi caricabatterie con queste specifiche dovrebbe essere sufficiente.
Batteria scarica
Se il dispositivo non si accende, assicurati che la batteria sia carica. Se è carica ma non funziona ancora, il dispositivo potrebbe aver bisogno di una batteria sostitutiva. Ordina una batteria sostitutiva e segui questa guida su come sostituirla.
Porta di ricarica malfunzionante
Il dispositivo potrebbe avere una batteria funzionante, ma il problema potrebbe essere la porta di ricarica. Prova a pulire la porta di ricarica e controlla se dopo continua a non funzionare.
Touch screen danneggiato/rotto
Il dispositivo potrebbe avere un touch screen danneggiato o rotto. Segui questa guida per vedere come sostituire il touch screen.
Scheda madre malfunzionante
Se nessuna delle soluzioni precedenti ha funzionato, il problema potrebbe essere dovuto a una scheda madre malfunzionante. Segui questa guida su come sostituire la scheda madre del dispositivo.
Il dispositivo si accende ma non risponde al tocco
Il dispositivo si avvia e lo schermo si accende, ma il dispositivo non registra il tocco.
Residui sullo schermo del dispositivo
Se sono presenti residui in eccesso sullo schermo del dispositivo, potrebbe avere difficoltà a rilevare il dito. Pulisci lo schermo e riprova.
Digitizer del touch screen malfunzionante
Il digitizer del dispositivo è responsabile della funzione di rilevamento delle dita dell'utente. Se tutto il resto sembra funzionare, questo componente potrebbe essere la causa della mancata risposta. Ordina un digitizer del touch screen sostitutivo e segui questa guida.
Spazio di archiviazione esaurito sul dispositivo
Lo spazio di archiviazione del dispositivo potrebbe essere pieno di app, musica, foto, ecc. Per installare più app e scattare più foto potresti dover aumentare lo spazio di archiviazione del dispositivo.
La memoria interna potrebbe essere piena
Il dispositivo non ha più memoria interna e lo spazio di archiviazione deve essere aggiunto o liberato. Puoi farlo eliminando file e app non necessari dal dispositivo o inserendo una scheda di memoria rimovibile nel dispositivo.
Audio difettoso o assente dall'altoparlante o dal jack cuffie del dispositivo
Il dispositivo è perfettamente funzionante ad eccezione dell'altoparlante e/o del jack cuffie, che non emettono alcun suono o producono un suono di bassa qualità.
Jack cuffie difettoso
Il dispositivo contiene un componente che ospita sia l'altoparlante che il jack cuffie. Il guasto di questo componente potrebbe causare audio difettoso o assente. Per sostituire questo componente, segui questa guida.
Se la sostituzione dell'altoparlante e del jack audio del dispositivo non ha risolto il problema audio, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre. Per farlo, segui questa guida.
Il dispositivo si surriscalda
Il dispositivo si surriscalda e scarica rapidamente la batteria.
Particelle di polvere nelle porte aperte
Il dispositivo è soggetto a surriscaldamento se la polvere si accumula in una qualsiasi delle porte aperte del dispositivo. Pulisci le porte aperte e controlla di nuovo se il dispositivo continua a surriscaldarsi.
Il dispositivo potrebbe surriscaldarsi a causa di una scheda madre malfunzionante. Segui questa guida su come sostituire la scheda madre del dispositivo.
Il dispositivo non scatta foto correttamente
Il dispositivo presenta problemi quando tenta di scattare foto agli oggetti.
Fotocamera danneggiata/rotta
Il dispositivo potrebbe avere una fotocamera danneggiata o rotta. Segui questa guida per vedere come sostituire la fotocamera.
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
93.013 Reputazione
88 guide realizzate
35 Commenti
My Samsung Tab A keeps dropping the Wi-Fi , I'M running off of the house router. I have to constantly re-connect. .? Why? Any ideas?
Robyn Blasco - Rispondi Condividi
You are not alone. I have a brand new Samsung Tab 8 and was running just fine. Then for no reason, it started disconnecting? When you check it, it shows that it is connected but it’s not. I wonder if it was caused by a software update?
schulzhome - Rispondi Condividi
My Samsung Tab A often shuts off a d reboots whend running an app
Stu Miller - Rispondi Condividi
My Samsung galaxy tab A shuts off and restarts when viewing videos.What shall I do to fix it?
Pv Prakash - Rispondi Condividi
My Samsung Galaxy TabA8 shuts off while viewing videos and restarts with homescreen.What is the reason,is it repairable and where?
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 10,992
