Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Tab A
Cosa ti serve
    1. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Tab A, Fotocamera posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Assicurati che il dispositivo sia spento prima di provare a smontarlo.
      • Nella parte superiore dello slot per la scheda di memoria, usa lo spudger in metallo piccolo per creare una separazione tra la cover posteriore e il resto del dispositivo.
      • Lo spudger in metallo piccolo viene utilizzato solo per creare una separazione tra la cover posteriore e il resto del dispositivo, non per rimuovere la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Tab A: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Tab A: passo 2, immagine 2 di 2
      • Usa lo spudger di metallo intermedio al posto dello spudger di metallo piccolo per rimuovere la cover posteriore. Per farlo, fai scorrere lo spudger di metallo intermedio lungo il perimetro del dispositivo, iniziando dalla parte superiore dello slot per la scheda di memoria.
      • La seconda immagine mostra la parte interna del dispositivo una volta rimossa la cover posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Tab A: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Tab A: passo 3, immagine 2 di 2
      • Usa lo spudger per scollegare la fotocamera dalla scheda madre.
      • Questa operazione dovrebbe essere eseguita sulla parte in gomma gialla della fotocamera.
      • La prima e la seconda immagine mostrano l'aspetto della fotocamera quando è ancora collegata alla scheda madre e una volta scollegata, rispettivamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Tab A: passo 4, immagine 1 di 1
      • Usa lo spudger per rimuovere il corpo principale della fotocamera dal resto del dispositivo. Questa operazione dovrebbe essere eseguita lungo tutto il perimetro con telaio nero della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Tab A: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Tab A: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera posteriore Samsung Galaxy Tab A: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa le pinzette per rimuovere completamente la fotocamera dal resto del dispositivo. La fotocamera deve essere estratta e allontanata dal punto in cui il dispositivo era collegato alla scheda madre nel passaggio 3.
      • La seconda immagine illustra come dovrebbe apparire il dispositivo una volta rimossa la fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016 Membro di USF Tampa, Team 17-4, Blackwell Winter 2016
USFT-BLACKWELL-W16S17G4
4 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 28
Ultimi 30 giorni: 130
Tutti i Tempi: 3,112
