Introduzione
Dopo un certo periodo di vita - e dopo un certo numero di cicli di ricarica - una batteria comincerà inevitabilmente ad esaurirsi. Questa guida mostra come rimuovere la scocca posteriore del tablet per arrivare alla batteria e sostituirla.
Cosa ti serve
Individua lo slot della memory card, e partendo dalla sua parte superiore, utilizza l'estremità piatta dello spudger piccolo per separare la scocca inferiore dal resto del dispositivo.
Dopo aver usato il piccolo spudger in metallo, usa quello medio per rimuovere completamente la scocca posteriore. Puoi farlo facendo scivolare lo spudger in metallo lungo tutto il perimetro del dispositivo, utilizzando come punto di partenza la parte superiore dello slot della memory card.
La seconda immagine mostra la parte interna del dispositivo non appena avrai rimosso la scocca posteriore.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$3.99
Scollega il connettore elettrico dalla scheda madre aiutandoti con un paio di pinzette di precisione a becchi curvi.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 91 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
31Commenti sulla guida
Thank you so much !
please help us
The Tab A of my son we dont know what happen they shut down we can not open it.
but the charger is ok but we try to chargers the device is not open it.
The Tab A is 7 mounths using only thats why we are worried what happen.
Please help thanks,
My 10.1" died suddenly - never dropped, shocked - worked fine in the morning, wouldn't come on two hours later. Won't take a charge or show ANY sign of life. 53 weeks old and maybe 10 hour use a week. I can't seem to open it without making a mess out of it. I was impressed by the product when it was working - certainly NOT impressed anymore. A very shiny and expensive paperweight.
Long time since you posted this, but clean out the micro USB charge port. Use a toothpick gently, and vacuum. A lot of lint and dirt gets in and stops a proper connection
i looked everywhere online for a simple guide with pics for tab a and all i found was tab 2 and up so THANK YOU SO MUCH !!!!!!
