Salta al contenuto principale
Nozioni fondamentali
Ti consigliamo di dare un'occhiata agli schemi dei componenti sulla nostra pagina Come funziona un frigorifero, che ti aiuteranno a capire dove si trovano tutti i componenti principali affinché tu possa individuarli più facilmente.
È inoltre importante eseguire una manutenzione regolare del frigorifero. Mantienilo in buono stato con questi consigli.
Attenzione
Prima di rimuovere e sostituire i componenti elettrici o di testarne la continuità, spegni il frigorifero. Questo eviterà danni ai componenti e ti proteggerà dal rischio di folgorazione.
  • Se il frigorifero è stato staccato dalla parete, rimuovi la spina.
  • In caso contrario, individua l'interruttore magnetotermico del frigorifero nel quadro elettrico e disattivalo.
  • Controlla che le luci all'interno del frigorifero siano spente quando apri lo sportello.
Frigorifero caricato in modo errato o sovraccarico
La ventola dell'evaporatore diffonde aria fredda nel congelatore. Troppo cibo o cibo posizionato in modo errato bloccherà le prese d'aria e impedirà una corretta regolazione della temperatura. Le prese d'aria del frigorifero consentono il passaggio d'aria tra il vano frigorifero e il vano congelatore. I seguenti consigli possono aiutare il tuo congelatore a mantenere una temperatura sicura:
  • Individua la ventola dell'evaporatore e sposta gli articoli congelati più lontano.
  • Sblocca le prese d'aria. Una regola empirica per la prevenzione del ghiaccio è quella di stoccare cibo sufficiente a riempire il congelatore mantenendo circa 2,5 cm di spazio tra il cibo e le pareti.
Impostazione errata del termostato
Se il tuo frigorifero ha una manopola o un selettore per impostare la temperatura, controllalo. Verifica che sia impostato sulla posizione fredda e che non sia stato urtato o spostato accidentalmente. Se non hai un display digitale per il termostato, usa un termometro. Il congelatore dovrebbe avere una temperatura di circa -18 °C (0 °F).
Reimpostazione dell'alimentazione
Dovresti provare a reimpostare l'alimentazione del frigorifero. Assicurati che sia alimentato verificando che la luce all'interno del vano cibi freschi si accenda all'apertura dello sportello.
  • Scollega il frigorifero. Se la spina è difficile da raggiungere, disattiva l'interruttore magnetotermico.
  • Attendi 5 minuti prima di ripristinare l'alimentazione del frigorifero.
  • Questa operazione reimposterà il frigorifero, ma alcune modalità devono essere disabilitate manualmente (vedi il passo successivo).
  • Monitora la temperatura nelle 24 ore successive.
Guarnizioni dello sportello difettose
Le guarnizioni dello sportello fungono da tenuta per il tuo frigorifero; quando invecchiano e si deteriorano, l'aria fredda fuoriesce attraverso le fessure.
Bobine del condensatore sporche
Sul retro e sul fondo del frigorifero si trovano il condensatore e le sue bobine. Il refrigerante passa attraverso le bobine dissipando calore durante il ciclo di raffreddamento. Quando polvere e detriti si accumulano sulle bobine, il frigorifero diventa meno efficiente e deve lavorare di più per raffreddare.
  • Estrai il frigorifero e ispeziona le bobine.
    • Il frigorifero potrebbe avere una staffa antiribaltamento e può essere rimosso solo tirandolo dritto in avanti rispetto alla parete.
  • Rimuovi la polvere dalle bobine del condensatore e dalla ventola con una spazzola rigida e un aspirapolvere.
  • Lavora con attenzione durante questa operazione ed evita di piegare o danneggiare i tubi.
Il congelatore necessita di sbrinamento
Un accumulo di brina e ghiaccio all'interno può influire sull'efficienza dell'unità. Controlla il retro del vano congelatore e cerca eventuali accumuli di brina o ghiaccio. Se è passato un anno o più dall'ultimo sbrinamento, prendi in considerazione l'esecuzione di uno sbrinamento forzato o manuale.
  • Scollega o spegni l'unità.
  • Svuota il congelatore e rimuovi accuratamente il ghiaccio.
  • Metti degli asciugamani sul fondo dell'apparecchio, quindi posiziona delle ciotole di acqua calda o usa un asciugacapelli/pistola termica — con cautela — per sciogliere il ghiaccio.
  • Asciuga completamente il congelatore prima di riaccenderlo.
Se hai un'unità con sbrinamento automatico, un accumulo di ghiaccio spesso suggerisce che una parte del ciclo di sbrinamento ha avuto un guasto.
Potrebbe anche provenire un rumore di ronzio o di sfregamento dal retro del congelatore. Potrebbe trattarsi di ghiaccio che interferisce con la ventola dell'evaporatore.
Guasto al motore della ventola del condensatore o dell'evaporatore
La ventola del condensatore aspira aria sul compressore e attraverso le bobine del condensatore. Se il motore della ventola non funziona normalmente, il frigorifero non raffredderà correttamente.
La ventola dell'evaporatore aspira aria sulle bobine di raffreddamento e la fa circolare all'interno dei vani frigorifero e congelatore. La ventola dell'evaporatore dovrebbe essere in funzione fintanto che il motore del compressore è attivo. Se il tuo frigorifero ha un solo motore della ventola dell'evaporatore, si trova nel vano congelatore. Quando la ventola si guasta, non farà circolare l'aria fredda nel frigorifero. In questo caso, il congelatore potrebbe continuare a raffreddarsi mentre il frigorifero rimane caldo.
I congelatori più recenti potrebbero utilizzare ventole con motore senza spazzole, che non sono facilmente smontabili o testabili per la continuità.
Termistore difettoso
Un altro problema che impedisce al vano congelatore di raffreddarsi a sufficienza è un termistore difettoso. Il termistore è un sensore che monitora la temperatura dell'aria. È collegato alla scheda madre. Se il termistore è difettoso, il frigorifero non raffredda (o potrebbe raffreddare in modo continuo).
Immagine
Prendi un multimetro e testa la continuità del termistore. Puoi misurare il termistore a temperatura ambiente (21 °C o 70 °F) oppure in acqua ghiacciata. Per l'acqua ghiacciata: inserisci il termistore in un bicchiere con ghiaccio, acqua e un cucchiaino di sale. Questo garantirà una temperatura di 0 °C (32 °F). I seguenti sono valori comuni per i termistori Samsung.
A temperatura ambiente (21 °C, 70 °F), se il valore non è vicino a 5,8 kΩ, sostituisci il termistore.
Nella miscela di acqua ghiacciata e sale, se il valore non è vicino a 13,2 kΩ, sostituisci il termistore.
Nota
Questi valori variano, quindi potresti voler verificare i valori effettivi per il tuo numero di modello, se possibile, prima di sostituire il termistore. Alcuni frigoriferi potrebbero avere valori diversi, ma i due sopra elencati sono molto comuni.
Termostato difettoso
Su alcuni frigoriferi Samsung, il sistema di controllo della temperatura consiste in un termostato che funge da sensore per il frigorifero. È un interruttore controllato dalla temperatura. I frigoriferi con questo tipo di controllo di solito hanno solo una manopola. Quando la temperatura è superiore al punto di impostazione, il termostato consentirà al compressore di avviarsi, insieme a eventuali ventole.
Guasto al relè di avvio
Il relè di avvio è un piccolo dispositivo montato sul lato del compressore. Fornisce energia all'avvolgimento di marcia, insieme all'avvolgimento di avvio, per una frazione di secondo all'avvio per aiutare il compressore a partire. Se il relè di avvio è difettoso, il compressore potrebbe funzionare a intermittenza o non funzionare affatto e il frigorifero non diventerà abbastanza freddo. Il relè di avvio dovrebbe essere sostituito se difettoso.
  • Testa il relè di avvio. Guarda questo video e verifica se il tuo relè di avvio funziona.
  • Sostituisci il relè se non supera il test. Se lo supera, passa al test del compressore.
Condensatore difettoso
Se il condensatore si è guastato, il compressore non sarà in grado di avviarsi e funzionare come dovrebbe. La maggior parte dei frigoriferi più recenti utilizza un condensatore di marcia, che rimane nel circuito e migliora l'efficienza energetica del compressore. Alcuni frigoriferi più vecchi potrebbero avere un condensatore di avvio, che funziona solo all'avvio. Questi non sono così comuni.
Potresti essere in grado di capire quale tipo hai osservando alcuni fattori. Molti condensatori di marcia sono del tipo a polimeri con una forma a blocco rettangolare piccolo. Esistono condensatori di marcia cilindrici, ma sono meno comuni (alcuni frigoriferi LG li hanno). I valori di capacità dei condensatori di marcia tendono a essere inferiori nei frigoriferi, tra 10 e 22 µF (µF sta per microfarad, abbreviato anche come MFD).
Un tipico condensatore di marcia
Rimuovi in sicurezza il condensatore e scaricalo con uno strumento di scarica.
Sui condensatori più piccoli, puoi usare un cacciavite con manico isolato per scaricarlo. Ma fai attenzione man mano che le dimensioni dei condensatori aumentano.
Testa il condensatore con un capacimetro; sostituiscilo se il valore misurato è al di fuori della tolleranza indicata sul condensatore (solitamente +/- 5-10%).
Un controllo funzionale molto rapido per un condensatore consiste nell'impostare il multimetro sulla funzione di continuità con il segnale acustico attivo. Collega il condensatore ai puntali per alcuni secondi. Quindi, scambia i puntali sui terminali opposti. Se il condensatore sta accumulando almeno un po' di carica, dovresti ottenere un breve segnale acustico. Questo non ti dirà se la capacità è corretta, ma solo che il condensatore è in grado di accumulare carica.
Quando sostituisci un condensatore, procurati l'esatto tipo di quello esistente e lo stesso valore di capacità. Puoi usare in sicurezza un condensatore con una tensione nominale uguale o superiore a quella dell'originale.
Se tutto risulta in ordine, passa all'elemento successivo.
Compressore difettoso
Il compressore è il cuore del tuo frigorifero. Comprimendo il refrigerante, il compressore permette all'evaporatore di raffreddare l'aria. Se il compressore è molto rumoroso all'avvio, è un brutto segno, ma dagli circa 90 secondi per stabilizzarsi e diventare più silenzioso.
Se non funziona affatto:
  • Testa il compressore per la continuità. I valori di resistenza variano in base al compressore, quindi guarda questo video. Valori al di fuori dell'intervallo o un cortocircuito verso terra significheranno sostituire il compressore, il che è una riparazione costosa. Se il tuo frigorifero ha più di qualche anno, è meglio sostituire il frigorifero invece del solo compressore.
Perdita nel sistema sigillato di refrigerazione
L'eccessiva vibrazione e i collegamenti che invecchiano nel circuito del refrigerante pressurizzato possono causare un rilascio di refrigerante dannoso per l'ambiente. Ci sono alcuni modi per verificare se questo è il caso.
Il compressore è in funzione continua per mantenere freddo il frigorifero? Una pressione bassa del refrigerante causa problemi di raffreddamento come il congelatore troppo caldo. Se le bobine del congelatore non si coprono completamente di brina, ciò suggerisce anche una perdita o un blocco nel sistema di raffreddamento.
  • Ispeziona la presenza di residui oleosi sulle bobine del condensatore e sopra o attorno al compressore. Il refrigerante è miscelato con olio che lubrifica il compressore. L'olio suggerisce che c'è una perdita di refrigerante.
Un blocco può essere causato dall'inclinazione o dal trasporto di un frigorifero su un lato. L'olio lubrificante sul fondo del compressore può entrare nelle linee del refrigerante e causare il surriscaldamento del compressore. Un blocco nel sistema può causare l'accumulo di ghiaccio dall'altro lato della restrizione nel percorso del flusso del refrigerante.
  • Un tecnico di elettrodomestici può misurare le pressioni del lato di bassa e alta pressione del sistema sigillato di refrigerazione. Le pressioni indicheranno se la quantità di refrigerante è corretta e anche se ci sono restrizioni nel sistema sigillato.
Guasto alla scheda madre
Infine, se il frigorifero non diventa abbastanza freddo, la scheda madre potrebbe essere difettosa. Questo non è comune. Controlla prima il sistema di sbrinamento, le ventole di raffreddamento e i controlli di raffreddamento.
Pagine correlate
Manutenzione frigorifero
Risorse aggiuntive
nicO
Membro da: 04/14/15
15.990 Reputazione
88 guide realizzate
Global Fixers Membro di Global Fixers
Community
73 Membri
3.060 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 127
Ultimi 30 giorni: 549
Tutti i Tempi: 38,449
