Salta al contenuto principale
Primi passi
Potresti definirli i “punti fondamentali”. Non dimenticherai mai di controllare queste voci se dovessi smontare la lavastoviglie solo per scoprire che la causa del problema era qualcosa di semplice. Un multimetro digitale è utile per testare i componenti (come l'interruttore dello sportello), ma potresti farcela anche senza.
Suggerimento professionale: lascia lo sportello socchiuso tra un lavaggio e l'altro, poiché questo aiuterà a mantenere asciutti i circuiti di controllo.
Due domande iniziali:
  1. L'unità risponde ad alcune pressioni dei pulsanti ma non ad altre (come il pulsante di avvio)? In tal caso, vai prima su Il blocco bambini è attivo?, poi su Problemi con il pulsante di avvio qui sotto e infine su Guasto ai pulsanti di controllo.
  2. L'unità ha mostrato codici di errore che indicano un pulsante bloccato, come i pulsanti Normale e Veloce lampeggianti? Se è così, vai direttamente su Guasto ai pulsanti di controllo.
Lo sportello è chiuso correttamente? / Interruttore dello sportello
  • Assicurati che lo sportello sia completamente chiuso. Controlla che non ci siano cestelli incastrati nella lavastoviglie o oggetti grandi che potrebbero impedire allo sportello di rimanere chiuso.
  • Potrebbe anche esserci una guarnizione dello sportello schiacciata, danneggiata o disallineata. Ispezionala attentamente e sostituiscila se noti un problema.
  • Se lo sportello non si chiude, vai su Interruttore dello sportello / Chiusura qui sotto.
  • Se è tutto a posto, passa al punto successivo.
Controlla la fonte di alimentazione
  • Se la lavastoviglie è collegata a una presa elettrica, assicurati che non sia stata scollegata accidentalmente. Dopodiché, scollega la spina, collega una lampada che sai funzionare e testa la presa. Puoi anche usare un tester per prese per assicurarti che la presa sia cablata correttamente.
  • Un interruttore magnetotermico scattato potrebbe essere il colpevole. Controlla se l'interruttore è scattato o se è stato spento accidentalmente. Dovrai controllare l'interruttore per una macchina collegata direttamente all'impianto elettrico senza cavo o spina.
  • Se l'alimentazione è a posto, passa al punto successivo.
È selezionato un ciclo?
Hai selezionato un ciclo? La lavastoviglie non si avvia se non viene selezionato alcun ciclo.
La lavastoviglie non si avvia se il blocco bambini è attivo.
Ripristina la lavastoviglie
Questo passaggio comporta dei rischi, poiché potresti perdere preziosi dati di diagnostica da codici di errore o guasti. Inoltre, il ripristino non risolve sempre magicamente la maggior parte dei problemi. Poiché la lavastoviglie non si accende, avrai meno informazioni su cui basarti poiché i codici verranno cancellati se ripristini l'unità.
  • Per ripristinare la lavastoviglie: scollega la spina o spegni l'alimentazione dall'interruttore generale. Attendi 5 minuti, quindi ripristina l'alimentazione. Non funziona? Vai al passaggio successivo.
  • Soprattutto su un pannello di controllo di tipo touch, un pulsante sporco potrebbe non registrare il tocco. Assicurati di pulire i pulsanti con un panno umido e un detergente delicato.
  • Inoltre, le mani devono essere asciutte; le mani bagnate potrebbero non essere rilevate dai pulsanti di tipo touch.
  • Se sei arrivato qui perché la lavastoviglie risponde ad alcuni pulsanti ma la pulizia del pulsante di avvio non ha funzionato, procedi seguendo la procedura qui sotto in Interruttore dello sportello / Chiusura per rimuovere la lavastoviglie da sotto il bancone. Non hai bisogno di controllare l'interruttore dello sportello o la chiusura perché l'unità risponde ad alcuni pulsanti. Quindi passa a Guasto ai pulsanti di controllo, qui sotto.
Devi indagare più a fondo se questi passaggi iniziali non la riportano in vita.
La prima cosa da controllare è il gruppo interruttore dello sportello e chiusura.
  • Dovrai accedere all'interno dello sportello della lavastoviglie per vedere se la chiusura dello sportello non aziona l'interruttore dello sportello.
    • Osserva il suo funzionamento per assicurarti che la chiusura non sia piegata o rotta. Le lavastoviglie Samsung possono subire diversi guasti alla chiusura e solitamente dovrai procurarti il gruppo chiusura e interruttore come un unico pezzo.
  • Se possibile, dovresti testare la continuità dell'interruttore.
A questo punto, dovrai rimuovere la lavastoviglie da sotto il bancone. Ecco una procedura per farlo:
Dovresti avere i seguenti strumenti e articoli:
  • Un cacciavite a punta piatta,
  • Un cacciavite a croce Phillips #2,
  • Una pinza regolabile aiuterà anche a scollegare i tubi flessibili.
  • Una chiave inglese da ½” o una piccola chiave regolabile (probabilmente più facile) per scollegare il tubo di alimentazione dell'acqua. Alcuni tubi potrebbero richiedere una chiave da ⅝”.
  • Quattro dadi per cablaggio, così non dovrai riutilizzare quelli vecchi. Prendi quelli adatti per cavi da #12 a #16. Esistono dadi speciali che dovresti procurarti, se possibile, resistenti alle vibrazioni.
  • Un aspiratore per liquidi può essere utile ma non essenziale.
Dovrai eseguire i seguenti passaggi per estrarre la lavastoviglie:
  • Spegni l'alimentazione della lavastoviglie dal pannello dell'interruttore generale o scollegandola se è collegata a una presa sotto il lavello. Questo è fondamentale per le unità collegate direttamente all'impianto elettrico piuttosto che con una spina.
  • Se la lavastoviglie è collegata direttamente, apri la scatola di connessione (solitamente situata in basso a destra nella parte anteriore della lavastoviglie dietro lo zoccolo) e scollega il cablaggio.
    • Mentre lo fai, controlla che nessuno dei dadi o connettori si sia allentato. Vibrazioni e dadi serrati in modo insufficiente causano spesso questo problema. Se noti che è così, spela i cavi (potrebbero essere danneggiati dal calore) e metti dei nuovi dadi per cablaggio.
    • Si consiglia un tipo di dado per cablaggio con vite di fissaggio, come l'ABB Marrette 1SHD o simile. Sostituisci i dadi e testa l'unità dopo averla rimessa al suo posto.
    • Se i collegamenti sono saldi, continua.
  • Sarebbe meglio scollegare l'alimentazione dell'acqua (solitamente in basso a sinistra nella parte anteriore della lavastoviglie dietro lo zoccolo). La chiave da ½” è utile qui.
  • Dovrai scollegare il tubo di scarico, operazione che è meglio eseguire nel punto in cui il tubo si collega all'impianto idraulico dell'edificio (solitamente sotto un lavandino vicino allo smaltitore di rifiuti).
  • Rimuovi le viti che fissano la lavastoviglie al bancone o al mobile.
    • Queste si troveranno immediatamente sopra il bordo superiore della lavastoviglie o su entrambi i lati della lavastoviglie nell'apertura dello sportello. (Se è il secondo caso, potrebbero esserci dei piccoli coperchi sulle viti)
  • Estrai l'unità, assicurandoti che nulla si pieghi. Il passaggio successivo è controllare che il percorso di scarico non sia piegato, dato che non vuoi crearne di nuove. Dovrai anche controllare le parti integrate nella lavastoviglie.
Problema di riscontro dello sportello
Ora puoi accedere al riscontro dello sportello per verificarne l'allineamento. Se lo sportello ha problemi a chiudersi, questa potrebbe essere la causa e, se lo sportello non si chiude, la lavastoviglie non si avvierà. Se è piegato, puoi raddrizzarlo o sostituirlo. Se sembra a posto, passa al punto successivo.
Filtro antidisturbo guasto
La lavastoviglie avrà un filtro antidisturbo installato vicino al collegamento di alimentazione principale. Avrà una bobina di filo di rame lucido montata su un piccolo circuito stampato e i cavi di alimentazione andranno dal collegamento primario direttamente ad esso, così potrai tracciarli per trovarlo. Cerca corrosione o aree bruciate sia sui cavi che conducono ad esso che sul circuito stampato stesso. Se sembra a posto, passa al punto successivo.
L'unità ha mostrato segni di vita, come rispondere ad alcune pressioni dei pulsanti ma non ad altre (come il pulsante di avvio), e hai pulito il pulsante di avvio e provato con le mani asciutte?
Questa interfaccia è esposta a una notevole umidità, che causa guasti. Ispezionala per individuare eventuale corrosione. Sostituire l'interfaccia dei pulsanti di controllo (il modulo pulsanti) nello sportello è probabilmente la soluzione migliore se i punti sopra non risolvono il problema. Il passaggio successivo è probabilmente il controllo primario, ma l'interfaccia dei pulsanti di controllo è un guasto comune. Potrebbe essere difficile da trovare, quindi potresti doverne recuperare una da un altro esemplare dello stesso modello, se possibile. Prova questa operazione e testa l'unità.
Fusibile termico bruciato (NO)
Le lavastoviglie Samsung non hanno fusibili termici. Per confermarlo, prova a comprarne uno. Troverai i fusibili termici del sistema di sbrinamento dei frigoriferi Samsung. Purtroppo, molte aziende di ricambi ti porteranno fuori strada. Alcuni modelli Samsung, principalmente europei, hanno un fusibile sull'alimentatore o sul filtro EMI. Vai al passaggio successivo se questo fusibile risulta funzionante.
Scheda madre
Controlla se c'è corrosione sulla scheda. Le condizioni di umidità e una posizione della scheda primaria direttamente sotto lo sportello non sono una buona combinazione. Questo problema di mancato avvio, nessuna risposta o risposta strana indica un problema alla scheda madre se nessuna delle altre soluzioni ha funzionato. Questo non è raro con queste lavastoviglie, ma il costo rende opportuno assicurarsi di aver controllato prima tutto il resto.
Informazioni aggiuntive
https://www.applianceblog.com/mainforums...
Door lock engages after opening the door
Il link sopra è una risposta che tocca i problemi di chiusura dello sportello e il problema che si verifica quando la chiusura si rompe. Devi sostituire il gruppo chiusura/interruttore.
https://www.youtube.com/watch?v=FybZsq2f...
Un buon video che mostra la sostituzione della scheda madre.
Bill Gilbert
Membro da: 06/30/22
41.067 Reputazione
261 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 85
Ultimi 30 giorni: 335
Tutti i Tempi: 5,589
